德国HYDRO-BIOS公司——通畅流水样采集器
/ `, F; a5 l: V* |+ {1 C' g 8 F* S [5 H5 |7 m3 B7 I2 @
Free Flow Water Sampler ; k- {9 q/ W- o# Q
通畅流水样采集器/卡盖式采水器/尼斯金采水器/Niskin Bottle
4 e# E+ l- z! ^8 F! f! O$ T- S$ ^5 I7 P! L( c1 z9 Y
通畅流水样采集器/卡盖式采水器/尼斯金采水器/Niskin Bottle是德国HYDRO-BIOS公司与德国瓦尔讷明德的波罗的海研究院(IOW)合作研制而成的。
# x4 g% K O/ g9 r k0 [; H这款采样器突出的特点是采样管的“通畅流”式结构,采样管的两端没有锥形阀或球形阀阻碍穿过采样管的水流。通畅流采水器由塑料(PVC)材料制成,采样管完全不含金属。采水器末端的闭合器通过一根结实的橡胶条相互连接着。当采水器到达预期深度时,从线缆上落下的使锤将会使采水器关闭。
) c) C% A5 O+ l! I6 q) H+ E通畅流采水器可以用于几乎所有的多通道水样采集系统(多通道水样采集器,Rosette,Carousel)。“通畅流”式设计的采水器可以有效地避免延迟效应,因此样品可与CTD探头的数据保持一致。当在线缆上操作单个采水器时,我们建议您使用一个中间安装支架,保持采样器处于垂直状态。+ ^* Q4 Y- W, n
如果需要在一根线缆上进行一系列采水工作,可以将每个采样筒下方安再安装一个使锤,当上一个采水器的末端关闭器关闭时,它下面的使锤偏会被释放,从而沿着线缆激发了一系列采样工作。
7 V4 \/ o9 ~- L% S* h3 T' q0 ^( q通畅流采水器可用于HYDRO-BIOS/SeaBird等厂家的CTD采水器。
4 m) p' c, E6 _! ?$ J' {
- j4 H" G8 [$ F4 Z通畅流水样采集器/卡盖式采水器/尼斯金采水器/Niskin Bottle采水器订购信息:
" o% m! t) l! f6 @. c6 R1 P( ?+ u5 J) E% f% p5 n/ a- `" i1 z
436 340 通畅流水样采集器(FFWS),包含使锤,容积1L
+ Z6 s" n- N3 G+ v尺寸(长×宽×高×直径):515×165×140×90mm;重量:3kg
: D o. R4 ]# R436 344 通畅流水样采集器(FFWS),包含使锤,容积5.0L
; W/ a+ L8 S! T4 I; z% y; E0 Q尺寸(长×宽×高×直径):700×190×210×140mm;重量:6kg
* o4 [0 M$ N5 `( b( v% t; N! r) [0 b1 x436 346 通畅流水样采集器(FFWS),包含使锤,容积10.0L' d9 @4 Y% s! I8 O. a0 m/ O
尺寸(长×宽×高×直径):1150×190×210×140mm;重量:8.5kg 5 p0 E4 S/ F) x) a' ]2 W N
( a/ q3 {. B+ C/ v
5 p3 n# V/ t4 u" \通畅流水样采集器/卡盖式采水器照片集(用于多通道水样采集器Slimline采水器):
( p$ \6 a. k9 C7 _+ ?9 Z! D& H+ } | . Z/ s! \ L- z7 F+ v8 ]1 y
| 6 V/ x; J+ {0 L7 c9 b, i
| 用于Slimline采水器的通畅流水样采集器, m$ e0 o5 v0 p% z9 c0 M8 ~
& K+ U5 B) H. U* F O. x |
7 c; y; J2 e0 W# Q. X | 4 c0 K" J: f; N; @3 B
| 正在采水状态的Slimline采水器1 B" E# R1 @: T( Y+ p& J h: C
| 采水前的Slimline采水器
2 l/ Y; o/ `* @( n$ b | 4 t+ ?6 N. {+ u5 P/ M8 h4 Q5 ] X3 X
" y8 M( q" n/ m% M$ L8 v0 [' \
通畅流采水器选配部件:
& {8 \( @4 D7 ~0 L( ]* L中间安装支架 |, _* c( y' v$ C
" g- x' W9 _) @. X2 ^
' Y( n8 `/ \& N Z, ?4 r- C
$ N9 `& D7 K4 l5 P5 q 436 385 中间安装支架,适用于体积 5.0L的通畅流采水器5 h" P% a* \/ C) t; k
436 390 中间安装支架,适用于体积10.0L的通畅流采水器# z1 z) k: B3 ~. ?8 \6 s
8 _+ R7 n4 |" `& R( j' w
' [4 ?9 x4 }( c' @+ C更多关键词:垂直采水器,Niskin Bottle,Niskin采水器,Niskin采水瓶,通畅流水样采集器,尼斯金采水器,直立式采水器,卡盖式采水器# }, ~( E2 u( w! r3 T2 g3 j- F
2 j0 Z6 K2 s% a- W, D7 t# Y" N7 Z, _: ~<span style="font-size: 16px;"><strong> |
