【浮游生物类仪器】丹麦KC-Denmark公司 Bongo网(双鼓网)
丹麦KC-Denmark公司--Bongo网(双鼓网)
; p" M4 z3 b9 [$ f9 Z
- w* [4 x  Y  d7 g
7 M5 m) t- g4 ~( x
# ?- m4 E/ K2 @( r
: S3 H; R4 Y, d
- c! o- T* q9 O5 t4 h- b
. s0 F! t) X; W
7 ?; S" r4 l' e6 \9 @3 i/ l- B
Bongo 采样网(双鼓网)结构示意图
: p* J: f0 k2 K; z4 T4 [
- Q0 Y& ~5 \$ ]% H+ `7 q0 b
$ K% M) o  A7 u- A5 h6 r& l1.
采样网用
V-Fin 深度抑制器,铜质,重 18kg(可选)
& H# ?  Y; L. n% V! U& k6 m2. 6mm 不锈钢缆线,带锁扣,长 6m(可选)
3 ?  _8 P  I# ?3.
采样网
网圈,直径 60cm,加强 AISI 316 不锈钢,可以加装 V-fin 深度抑制器和数字流量计
* Y# d' _# v8 k( C' ?0 b2 A4.
采样网
固定环, AISI 316 不锈钢. P0 P' l1 M9 w9 x$ F
5. 两个网衣,网口直径: 60cm,底部直径: 11cm。标准配置网目为 300μm+500μm(网目在 100-500μm 之间价$ I5 x+ }- f% ^! K4 v
格一样),长 250cm, X; Q6 {. J' f; C8 C4 A: }# _
6.
采样网
固定环, AISI 316 不锈钢
2 ]' p5 `" `. `1 z: y7.
采样网用
不锈钢条,带固定环固定器
2 P3 {0 L. m! X& a8.
采样网
2 个网底管,总计 4 个出水口(总面积 160cm²),覆盖不锈钢网筛
: y2 ~$ P4 _$ |
% g$ L1 \6 `1 N; U
  Z/ j' e1 K3 a" r) H2 z/ D& n& Z
     23.345- 网底管
% [9 t9 |, x& e- A( {5 Z; p+ l' B4 p- X
/ v5 }! o8 e3 F0 x. ?' o
7 E& q8 k; m, M, Y% s! y4 ^. A
采样网
订购信息:
2 J8 V& e7 p% c% O) S& p8 t) y
6 {) [+ L9 R* @" G
产品介绍 8 _! r* e1 M% A8 g$ z/ u& v2 S
货号8 t9 U' Y- @' B  j" B
Bongo 采样网, Ø600mm(2x0.28m²),不带深度抑制器和缆线。Bongo 采样网标准配置网目为300μm+500μm(网目在 100-500μm 之间价钱一样)
" R' z4 @. P) T1 x  [% R# @
23.3004 Z3 _: s, L* o* l4 M
Bongo 采样网附件
2 ^9 S# O9 B3 m9 P" j& y8 m$ f
1 g. I3 |: S' k3 Y
V-fin 深度抑制器, 18kg(铜质)
9 q7 N0 r) ]) f1 S2 P6 P
23.310$ ?$ @/ x0 x! E. t' j
V-fin 深度抑制器, 10kg(AISI 316 不锈钢)
, ^  Z5 Q4 v, Q5 U4 F$ K
23.311. i2 l+ i* M; i* J# q+ G+ c
6mm 不锈钢缆线,带锁扣,长 6m 0 R7 I5 m; G3 Z) |$ a4 I$ O! ~; h
23.315
/ C; e9 j% L, a
网圈,直径 60cm,加强 AISI 316 不锈钢,可以加装 V-fin 深度抑制器和数字流量计 7 p; s: b/ F0 ~1 O4 G
23.324
; G; G& ?& Y6 J! I% b
固定环, AISI 316 不锈钢
, L1 W% C4 Q9 |% \
23.325+ S& X9 _: e/ z: ~8 V
网衣,网目从 100 至 500μm 不等,订购时请注明 , F: h& ^3 m- A& {. u5 R; B$ \
23.330$ F% q$ l: E2 g' X
固定环, AISI 316 不锈钢 9 y- j5 r: R- ~8 y
23.3354 _: k& x: d# b% A0 W
不锈钢条,带固定环固定器
1 T; r; N/ C( x: |
23.340  Q% f4 ]2 \8 ^! u( `' u
网底管,外径: 110cm
, b4 F+ D) G% u# z" m. Z
23.345- d2 J( s2 ^2 Y" k9 L: a8 ^
数字流量计,不带逆行停止功能,用于水平拖网
; D+ @* B0 d9 U* s2 n
23.0904 M; P- ?# v" t
数字流量计,带逆行停止功能,用于垂直拖网 5 P4 z& R$ g% t, P" o9 n
23.091
, m$ S4 W3 K4 z
5 B& S2 b- a+ K7 I& l# }
7 Y' C. r/ ^4 y$ ~/ b( @! ]- R: H0 G; t  `/ N9 g7 k, |
% Z' X0 L9 ?/ ^$ S' P<span style="color: rgb(63, 63, 63);"><strong>
oceaner
活跃在2026-1-19
