加拿大Imagenex Model 850/Model 852迷你海底高度计超小型扫描声纳 核心参数详细介绍
0 o1 D( [8 T% B7 q3 \ o9 V% F/ N X' }7 p
英国Impact Subsea ISA500(带AHRS)海底高度计测深传感器
f9 _( a. Z' c/ b9 _英国Tritech PA200/PA500/LRPA200/Micron Echosounder海底高度计|避障传感器|水下测距0 U! R( d i* o/ Z2 V
英国Valeport VA500海底高度计
" Q6 T5 q4 l! G3 a- z u, U1 l$ }加拿大Imagenex Model 850/Model 852迷你海底高度计超小型扫描声纳2 e" x# J. i3 s
( y9 P* m( _0 N& p" g
9 R6 y: ^# Z" a6 {5 z5 {Imagenex 850型精密高度计可以测量到底部、表面、障碍物或物体的距离。它是一个完全独立的单元,直径小于2英寸,长约7英寸,非常适合于许多应用。如果您选择500 kHz或200 kHz,则只需要电源和与外部设备的RS-232或RS-485串行接口。
" z$ I; _! J2 I* g* L$ @4 CModel 852微型图像扫描避障声纳专为集成小型ROV设计,使用灵活方便。852图像声呐声呐外接24V(或48V)直流电源,功耗仅1.5watt。Model 852数字成像声呐支持RS-485或RS-232串口通信,通讯速率达115.2kbps。360度扫描,扫描范围可达50m,水中的总重量小于0.2kg。
. v( H' v n7 E0 P: X, s$ n8 y" t( i9 Y0 ~6 |4 u1 c
8 l5 w3 x$ X3 I4 o# }- |5 c产品优势 Imagenex 850型高度计,测量到底部、表面、障碍物或物体的距离 |
