德国HYDRO-BIOS公司——塑料水样采集器
0 z( O5 b! v, b4 F1 tPlastic Water Sampler
1 Y! v# n" C/ J4 y" L. ^塑料水样采集器/卡盖式采水器/尼斯金采水器/Niskin Bottle / f" h) n5 Y# \: S2 f
% K5 h8 S# r' _$ r! \6 B' m- f
' f3 `: P; Q" n 0 }2 @9 W4 N2 s) n2 K% X
6 v2 @4 |/ y7 w6 K# {2 G( @
采样前 采样后
$ l, u' ?" c* B% Y4 _- ~/ s/ @/ x塑料水样采集器/卡盖式采水器/尼斯金采水器/Niskin Bottle采水器全部由塑料(PVC)结构组成,进样口很大,方便冲洗。采水器的采样筒完全不含金属。采水器末端的关闭器通过一根结实的橡胶管相互连接着。
3 z& s% G. A6 Q采水器的使锤从水面外沿线缆落下后,释放末端关闭器,将采水器关闭。1 L* R2 \2 c1 @# d
当在线缆上操作单个采水器时,我们建议您在采水器上使用一个中间安装支架,保持采水器处于垂直状态。2 o c4 V0 S6 @& J2 l2 i
如果需要在一根线缆上进行一系列采水工作,可以将采水器的每个采样筒下方安再安装一个使锤,当上一个采水器的末端关闭器关闭时,它下面的使锤偏会被释放,从而沿着线缆激发了一系列采样工作。8 Z# d) N* G! d+ }2 n
塑料水样采集器(采水器)可用于HYDRO-BIOS多通道水样采集器Slimline采水器或MWS采水器,进行水样分层采集。
9 \, M5 ^% H s; V5 p3 M ; W' E/ {6 ^0 U6 T+ W# [1 U
$ R) x- T( B( L4 u/ v1 n" p, i8 T塑料水样采集器/卡盖式采水器/尼斯金采水器/Niskin Bottle采水器订购信息:
) q6 l$ s% `3 ]% E# }- q1 w436 300 塑料水样采集器(PWS),包含使锤,容积1.7L( m" S- e, a7 {& f! O+ a- |
尺寸(长×宽×高×直径):590×165×140×90mm;重量:3kg7 H! g" [7 r$ t/ C4 }0 m
436 302 塑料水样采集器(PWS),包含使锤,容积2.5L2 W. T7 d! `+ ~6 u1 ~! ~
尺寸(长×宽×高×直径):765×165×140×90mm;重量:3.5kg; n/ Q) O8 A; m: c, O# `4 h" u
436 303 塑料水样采集器(PWS),包含使锤,容积3.5L
+ d& U3 E; B7 m尺寸(长×宽×高×直径):540×185×210×140mm;重量:3.7kg3 R: E- \1 i4 i; n0 i
436 305 塑料水样采集器(PWS),包含使锤,容积5.0L,
9 I; E6 x) v: v5 a3 w$ I6 w7 A3 c" o5 `尺寸(长×宽×高×直径):640×185×210×140mm;重量:4kg
^ c6 q6 L" B3 y, G436 315 塑料水样采集器(PWS),包含使锤,容积10.0L0 s, z! F$ d1 H/ ?
尺寸(长×宽×高×直径):1040×185×210×140mm;重量:5.5kg
3 z, K3 y6 g7 y7 A6 B2 }6 V
1 ?, Q; H/ I7 N2 c8 S* @5 R- c/ f5 P R' e3 ~% z q
7 W, H) v7 ?7 I" ]7 F
' }' x' H9 }! y* S7 j; K塑料水样采集器/卡盖式采水器照片集:/ a/ G5 O8 B2 E7 J7 Z
| % X& `% M9 L, ~$ t' B, ^
2 c1 |) B1 Z3 Z- M2 Z* r: k | 采水器-塑料水样采集器,5.0L) ?+ S1 H$ o4 ]3 Z) }% G8 T
| 采水器-塑料水样采集器,3.5L d. D, T5 G' \* C" T
% j) C4 \ d- C! _) b5 x7 h | $ @1 N( c$ l7 \# R7 O! o r
| 采水器-多通道水样采集器Slimline,6X3.5L8 U% O8 u8 F M+ F+ S- O/ U
| 采水器-多通道水样采集器Slimline,6X3.5L9 S4 @6 O- G3 Y4 y
| / v1 k( Z" Z4 _: g" }. r- k
& U9 s" ~7 U0 A0 B
采水器选配部件:& p- Q; V4 ~3 `) N
采水器的中间安装支架: u# j* N9 ]- n7 Q
; T/ }7 x; D8 R- Q8 A& h M" F4 @
% t4 L) B& _2 ` 436 380 中间安装支架,适用于体积1.0-2.5L的塑料水样采集器(采水器)
. H4 d; c9 T) {9 I, t 436 385 中间安装支架,适用于体积 5.0L的塑料水样采集器(采水器)+ ?' ]0 j }4 l r& L6 F: z6 O
436 390 中间安装支架,适用于体积10.0L的塑料水样采集器(采水器)5 N" p( w- |* A. @$ u
436 395 中间安装支架,适用于体积30.0L的塑料水样采集器(采水器)
* j2 _( h' c* ~/ t# k8 z, W3 F3 R+ E6 S
' H7 h( _- C( v! Q2 p! n! v
更多关键词:垂直采水器,Niskin Bottle,水平采水器,Niskin采水器,Niskin采水瓶,塑料水样采集器,PVC采水器,尼斯金采水器,塑料采水器,直立式采水器,卡盖式采水器
0 n4 o$ v' Q5 c F) C4 x$ C5 ^2 I' P
<span style="font-size: 16px;"><strong> |
