/ k, k& G) I& F5 P. W8 l% s/ @- K
去年想买世界地质图没有买到,于是一直收集数据想自己画一张,今年赶上了疫情宅在家,刚好有闲暇时间思考如何制作,便完成了这张图的初稿。还有很多不完善的地方,感兴趣的小伙伴可以提意见。目前未制作图例与南北极局部附图,想进一步完善图面后再添加。下面简介制图过程,成图于文末下载。
9 b6 n) e* K* l0 S 考虑到看图方便,图幅采用4m×2m。比例尺标的1:1000万,但由于数据精度有限,可认为是1:3500万的陆地地质为了照顾海洋地质放大到了1:1000万。使用的数据全部是开源数据的二次加工。其中,陆地地质部分使用加拿大地调局1:3500万地质图原始数据,海洋地质部分使用Muller于2008年发表的全球大洋年龄数据,地形使用了CleanTOPO2数字高程模型生成全球地形,地理名称使用Geonames数据库,海洋构造单元及名称使用NOAA的数据,洋中脊名称及构造信息使用InterRidge数据库,最终在Arcgis平台汇总制图。 制图思路做这张图的目的初衷是为了兼顾地质与地理名称的概览,以前有需要时总得打开GoogleEarth去找,过程又慢又琐碎,所以便想有张图可以快速读取世界某个地区的地质概况,以及地名和山脉名称等,于是就有了做叠加地形的地质图的想法。而海洋部分所占比例很大,我更想偏重构造信息,因为我们的需要可能是“东经90度海岭在哪儿”这种问题,以往看到的地质图海洋资料多很少,因此这个图的海洋部分以板块构造特征为主体,突出了洋底年龄条带,尽可能叠加海岭等地理信息。
* h5 u! c, O e5 m3 w; U 较早版本的地质图缺少海洋信息东经90度海岭分别在地理图、地形图、卫星图、地质图(本文)的表达区别2. 陆地地质部分
, W" C$ o) S w& s 陆地地质使用了加拿大地调局的1:3500万地质图矢量版,地质年龄使用Federal Geographic Data Committeed的颜色标准,只给岩浆岩和变质岩填充了纹理。以下是非洲地区填充颜色后的效果。
# x. O U& J& q6 C9 }& } 北非地区地质图标注后局部3. 海洋地质部分 * `$ T- M& R% m9 l0 b( i' _
参考了一些资料,较早版本的海洋都是用的等深线和地理名称,近些年的1:500万国际亚洲地质图将海洋用地质年代表示,但如果世界范围这么做图就看起来不清晰。所以使用了Muller于2008年发表的大洋年龄数据,并叠加海底构造与地理名称。使用5Ma的间距将年龄数据差值出等值线,视觉效果就更明显了。年龄条带的一个好处是能够突出构造信息,将新生洋中脊与古老洋壳区分开。 9 v# |- y7 i/ n* l; G. F% P; l. D+ b
大洋年龄条带5Ma分辨率加入等值线后的北大西洋局部4. 地形部分 8 F9 n+ T. E S( ]
现在公开的地形数据很多,我们要求是不需要精度很高,但要视觉效果好,于是选择了CleanTOPO2,该数据将探测海底地形时航次等问题产生的噪声给去除掉了,所以叫Clean topography,而且该数据精度与1:1000比例尺更搭配。
! [7 Y" b% z5 O- N$ S- J, L CleanTOPO2与SRTM15相比更整洁CleanTOPO2的全球数据概览加入了地形后的陆地地质加入地形后的洋底构造5. 地理名称部分 # q8 V: p! H, t# I: T) [( H
陆地名称很多数据库都可以提供,但海洋数据目前好像只有NOAA的还比较全面。我尽可能的把海盆、海岭、岛链这些名称加到地图中,这样便于查找使用。比如在某个区域看到一个海岭,可以快速对照着在图上获得它的专业名称,这样就能很快得到关键词来查资料。这就是最初的目的了。 1 t+ v6 D' ]+ i7 I
夏威夷群岛附近的海底构造名称以上是简介,地图下载地址:链接:https://pan.baidu.com/s/1rhYSlVAjOCEKaO5QUZJO1w , `$ D' \! D% f; Y
提取码:93it " j s) P3 }5 j' S
注: 有小伙伴需要陆地地质图原数据,放入了链接文件夹内。有小伙伴说CleanTOPO2的网站挂了,数据也放到了链接文件夹内。; S' O+ E6 b8 i( i) }/ m/ R$ V5 N
( f7 ?4 w, X6 U+ ^ Y d: u6 U% X+ Y- g& S/ \& `; h. B& x* g
! y: N+ \3 w3 [7 X# H6 @( _' A1 y8 w3 D! f$ P1 S* t
