德国HYDRO-BIOS公司——Ruttner标准水样采集器" g' V. S5 _6 h6 T. S
Standard Water Sampler acc. to Ruttner ! ?1 h/ p& j0 W N0 B) g
+ _, H' o5 o5 E; M+ v
+ v$ U5 ]+ y. e: v" k' g8 K这台便捷的多功能水样采集器(有机玻璃采水器),可以从任何预期的深度采集水样。多年的实践已经证明,多功能水样采水器所具有的闭锁器在世界上是很受欢迎的。这台多功能水样采水器设计简单实用,并且采样结果可靠。
" A0 V1 U' s: i" b; c5 r' l这台标准水样采水器,系在绳索上,沉入水中,在这个过程中,采水器保持敞开。当到达预期的深度时,将使锤从绳索上释放,当它击中标准水样采水器时,采水器上的闭锁器开始作用,采样管关闭。
: O6 W9 ~4 H- G$ e0 B2 d采水器上有一个量程为-2℃~+30℃的温度计,会显示样品的温度。温度可以很容易地透过水样采水器的透明塑料管读出。样品可以从水样采集器(采水器)底盖的排水旋塞中排出,进行各种分析研究。
( l. x' @$ S% ?$ u; {; Y " Z% l: U/ _' z7 g
Ruttner标准水样采集器(有机玻璃采水器)订购信息:% p3 ^ s& j; Z0 P# p( q
436 131 Ruttner标准水样采集器(有机玻璃采水器)+ }. S" T* ]+ Q- Z% m
容积1000ml,长56cm,直径10cm,质量4.5kg
8 O+ A3 n: J2 c4 d' f& _+ W" F * ^& D* U) W& U! \% \
436 132 Ruttner标准水样采集器(有机玻璃采水器)
# W |2 o& d) Z. `7 F 容积2000ml,长75cm,直径10cm,质量5kg
- }* b: k5 h( r1 v0 M
1 ^) H$ f& p3 K$ M% ~Ruttner标准水样采集器(有机玻璃采水器)备用部件:
5 Q2 I! o3 X: S; Q436 136 温度计0 H% b2 e! y" H. I: [( f
量程-2℃~+30℃,刻度小至0.2℃,3支/包
0 N4 d3 ^/ L" v c5 l8 \4 H
, x$ S% a6 X% i2 Y4 H: C440 000 不锈钢使锤
3 `* O- @0 `' | i) r 孔径6mm,质量400g# u& o d3 ?! p- k( i
z7 W6 ~% h5 @5 t' CRuttner采水器标准水样采集器照片集:" i) h$ [: s0 ]" Q; F/ I
| 3 r3 o3 F: \0 M
| 5 S- @" q* a$ P* r8 `6 E% G
| 下水前的Ruttner采水器标准水样采集器9 h2 I+ m8 ?' C. O
: I' s$ h6 W3 O7 m# ]3 j; L2 R |
+ {5 ^/ K# g; j2 P+ q* D! |7 E | 6 }' v5 w3 B4 i
| 采水结束的Ruttner采水器标准水样采集器
; P, y. p! k! x- { | 采水结束的Ruttner采水器标准水样采集器
6 c1 b* J9 @8 K) R, T |
V4 p9 C; G4 i |
4 Q' O8 P- J# I- l7 T | 采水结束的Ruttner采水器标准水样采集器
\2 k, J9 W: {0 Y3 M9 t" N6 | | 处于关闭状态的Ruttner采水器标准水样采集器- l3 z6 l" S2 k8 l( V
* t" P V$ q+ L/ U" Z" Y. d' k" P9 `3 M2 _9 V
代表文献:
; D3 J1 \% B8 |- c& p1.W. DAVISON,1977.Sampling and handling procedures for the polarographic measurement of oxygen in hypolimnetic waters.Freshwater Biology.7(4):393–401.4 i! G' t5 ?+ d' F) w
2.Austin B. M. Egbore,1978.Seasonal variations in the density of a small West African lake.Hydrobiologia.61(3):195-203.
! f: Q$ n0 ?0 i9 u2 _" F J' p3.Dr. U. Zaiss, P. Winter, H. Kaltwasser,1982.Microbial methane oxidation in the River Saar.Journal of Basic Microbiology.22(2):139–148.4 f$ J+ U" e/ s1 D% Y+ b3 V( w5 q
4.V.F. Samanidou & I.N. Papadoyannis,1992.Study of heavy metal pollution in the waters of Axios and Aliakmon rivers in northern Greece.Journal of Environmental Science and Health . Part A: Environmental Science and Engineering and Toxicology.27(3):587-601.! c; |6 \$ | {/ X1 n* R
5.Nilgün Kazanci, Reiner-Hartmut Plasa, Eike Neubert & Afife İzbirak,1992.On the limnology of Lake Köycegiz (SW Anatolia).Zoology in the Middle East.6(1):109-126.
( K6 d# H8 }# S2 M5 I- J/ j+ l* `6.Eduardo González-Mazo, Jesus María Forja, Abelardo Gómez-Parra ,1998.Fate and Distribution of Linear Alkylbenzene Sulfonates in the Littoral Environment.Environ. Sci. Technol..32(11):1636–1641.
: E; o) c& j4 i7.V.M León, E González-Mazo, A Gómez-Parra,2000.Handling of marine and estuarine samples for the determination of linear alkylbenzene sulfonates and sulfophenylcarboxylic acids.Journal of Chromatography A.889(1-2):211–219.5 y m, Y* G0 ?8 J( Z5 J
8.Claus-Peter Stelzer,2001.RESOURCE LIMITATION AND REPRODUCTIVE EFFORT IN A PLANKTONIC ROTIFER.Ecology.82(9):2521–2533.) W) |) q$ ~5 [' i D. L. G
9.Udo Noack, Thomas Geffke, Ramani Balasubramanian, Jutta Papenbrock, Mike Braune, Dirk Scheerbaum,2004.Effects of the Herbicide Metazachlor on Phytoplankton and Periphyton Communities in Outdoor Mesocosms.Acta hydrochimica et hydrobiologica.31(6):482–490.
+ ^ W. ?2 g! c9 }10.L. R. Rodríguez-Gallego, N. Mazzeo, J. Gorga, M. Meerhoff, J. Clemente, C. Kruk, F. Scasso, G. Lacerot, J. García, F. Quintans,2004.The effects of an artificial wetland dominated by free-floating plants on the restoration of a subtropical, hypertrophic lake.Lakes & Reservoirs: Research & Management.9(3-4):203–215.% n, F- F# e& |$ p# ~, R4 d2 H
11.Kristina Samuelsson, Johnny Berglund, and Agneta Andersson,2006.Factors structuring the heterotrophic flagellate and ciliate community along a brackish water primary production gradient.Journal of Plankton Research.28(4):345-359.
" ]3 t: B0 U- Q12.George Kehayias, Ekaterini Chalkia, Stavroula Chalkia, George Nistikakis, Ierotheos Zacharias, Anastasios Zotos,2008.Zooplankton dynamics in the upstream part of Stratos reservoir (Greece).Biologia.63(5):699-710.* q! ?8 d+ U+ p" b5 y1 i7 Z& @+ u. E
13.MAJANEVA Markus, AUTIO Riitta, HUTTUNEN Maija, KUOSA Harri, KUPARINEN Jorma,2009.Phytoplankton monitoring: the effect of sampling methods used during different stratification and bloom conditions in the Baltic Sea.Boreal environment research.14(2):313-322.
, a* i" M* Y' s, Y7 y
1 G, V+ `* O" q/ Q
* G9 h5 I" x9 s S! Q3 Z5 h9 a更多关键词:标准水样采集器,有机玻璃采水器,采水器,小容量采水器,ruttner,单层采水器,标准水样采集器,Ruttner采水器6 U- y5 K- B" G6 ]* f# J- d
% y y# U; v) r5 B% ]+ n# D<strong> |
