海沟(trench)是位于海洋中的两壁较陡、狭长的、水深大于5000m(如毛里求斯海沟5564m)的沟槽。其中海底最深的地方,最大水深可达到10000米以上(如马里亚纳海沟11034m)。
4 C( k- E2 ]% c- X% ]8 ]2 P[img= 358px, 473px]hb.hainanu.edu.cn/__local/0/5C/2F/4861D64238DC6AC49B973F93520_FB6FB6B7_8240A.png[/img] 1 n& j* [) `6 o. y3 Z
海沟是一种深度超过5000米的狭长的海底凹地。两侧坡度陡急,如太平洋的菲律宾海沟、大西洋的波多黎各海沟等。海沟多分布在大洋边缘,而且与大陆边缘相对平行。对于海沟的定义,科学家有许多不同的观点。有人认为,水深超过6000米的长条形洼地都可以叫做海沟。另一些人则认为真正的海沟应该与火山弧相伴而生。世界大洋约有30条海沟,其中主要的有17条。属于太平洋的就有14条。 在地质学上,海沟的产生被认为是海洋板块和大陆板块相互作用的结果。密度较大的海洋板块以30度上下的角度插到大陆板块的下面,两个板块相互摩擦,形成长长的"V"字型凹陷地带。另外,科学家还认识到所有的海沟都与地震有关。环太平洋的地震带都发生在海沟附近。这是因为海沟区的重力值比正常值要低,它意味着海沟下面的岩石圈被迫在巨大的压力作用下向下沉降。 8 h" A# c; N( x) p% F
7 m4 l) i% a5 ?5 J5 E9 _ J5 ?. k& M A
[img= 545px, 306px]hb.hainanu.edu.cn/__local/5/60/91/D9824E8A739B432A5C2F3E878DA_C761CDEA_80E06.png[/img]
0 B. W9 n+ s F" I3 }! k3 ^4 S 2 \+ F( ?3 E1 t: I; r: u
海沟是岩石圈板块的汇聚型板块边界(消亡边界),大洋岩石圈板块在此俯冲、消亡。主要分布于环太平洋地区,也见于印度尼西亚以西的印度洋和加勒比海域。在太平洋西部和印度洋,海沟与岛弧平行排列;在太平洋东部,海沟与陆缘火山链相伴随。海沟有以下特征:
' m( y3 @2 h$ N①海沟长一般在500~4500千米,宽40~120 千米。地球上最深的马里亚纳海沟深达11,034米。海沟在平面上大多呈弧形向大洋凸出,横剖面呈不对称的V字型,近陆侧陡峻,近洋侧略缓。
) K$ O3 i, V7 c' L& \ x: I②海沟两侧普遍具有阶梯状的地貌,地质结构复杂,发育蓝闪石片岩相高压低温变质带。海沟中的沉积物一般较少,主要包括深海、半深海相浊积岩。海沟是大洋地壳与大陆地壳之间的接触过渡带。 ' ?+ X; D# S+ D- w
③海沟的两面峭壁大多是不对称的"V"字型,沟坡上部较缓,而下部则较陡峭。平均坡度为5度到7度。偶尔也会遇到45度以上的斜坡。
* l' a# O3 v, a. D④海沟为重力负异常带,自由空间异常值可低至-200毫伽以下,热流值仅为1HFU左右,低于地壳平均热流量。
. D- ]3 I W* i9 C+ [⑤沿海沟分布的地震带是地球上最强烈的地震活动带。震源通常自洋侧向陆侧加深,构成自海沟附近向大陆方向倾斜的震源带(见贝尼奥夫带)。 . _: ^4 @( C' w$ v
在现代海沟的研究基础上,古海沟的鉴定有3个主要标志:蛇绿岩套;高压低温变质带,以蓝闪石片岩为特征,发育挤压和剪切构造;混杂岩。板块俯冲作用常被用于解释海沟成因。但海沟的形成与俯冲的机理相当复杂,仍有待于深入综合研究。
+ [, @! y- g( z. J; b: p/ k$ C & n+ [" A7 ?7 b$ a7 _3 [
1 Q1 J+ i) A; S/ N( G* e2 m7 |3 K, \5 b9 B
, f" K# W/ `2 {9 p$ P
<hr>
. J* F2 g M% d7 Q7 M$ `, P参考文献:
- r5 _4 z, z9 Q1 g! V8 n[1] 朱俊江, 丘学林, 詹文欢,等. 南海东部海沟的震源机制解及其构造意义[J]. 地震学报, 2005, 27(003):260-268.
8 K5 j9 j: O+ |; P& d% b! I9 a* X( t[2] 赵根模, 姚兰予. 东亚大陆的地震迁移(一)——从西太平洋海沟到中国大陆内部的巨震及火…[C]// 中国地震学会第五次学术大会论文摘要集. 1995 .440-447.: `) e/ {1 Y: I J" d
" ]6 v1 l9 j8 {! ~ D6 [
供稿者:马归宜 硕士研究生 2 S- x' H, R) y9 O: p) k/ f: j6 |
审核导师:傅鹏程 教授
; Y z& g5 V$ C* C, F) h W: w. y' u( _$ F- x
* v& _: v9 [; `; c8 |% e" {
& M1 I" i5 ~* Z+ ]5 G/ h* a# Q4 g
