【浮游生物类仪器】​丹麦KC-Denmark公司 浮游生物网
丹麦KC-Denmark公司——浮游生物网
. z" m" N& D- Z
% n( R: h8 T0 C7 w. k
5 v7 }# I( p9 K4 i! H- u6 h7 E
. m% t  M3 X2 z9 \; p, W- O
  Y0 M' Z9 T  f
• 采样网网口直径: 50cm
7 F+ A! K7 ^' t  B• 采样网网衣长: 200cm
. C( G) V3 ^: o9 y• 采样网总长: 280cm
: x$ P4 d' h; w# [& F* M• 采样网网目: 40-500μm 不等,订购时请注明: V' e* |# f- c3 v  a
• 采样网包含网底管 23.0219 G6 h3 P- S. D/ E0 O
• 采样网网衣上半部分为强化尼龙纤维。网绳为 5mm 尼龙绳
0 q, i/ G, y( G! e4 W4 E7 s
, K4 q" _2 ~3 x/ B0 D7 ^
9 ~; W  Y9 E7 \) T
1 H2 c: b& G5 d  d+ ^: J. N
2 O; D% B- }3 m5 b6 g
. }4 g& `9 P( q% u! n) S# I
- b! r! A4 N0 K4 k4 h
0 M( \4 J# t; ]. l
5 y, V' p: F6 D& ?  E" q" G
• 聚甲醛和 AISI 316不锈钢材质5 C) Z9 k7 H$ ]- Q9 f8 `
• 3个出水口,可快速释放样品
/ ]+ `5 d. D: |• 采样网出水口覆盖筛绢
4 Z9 X& a! X+ f% O4 d2 f* R• 采样网出水口外面有不锈钢网罩保护(网孔 10mm)
  v8 ]8 @  r, J! M' n• 采样网总长: 285mm8 t/ b. P1 h) y. {
• 采样网宽度:116mm
: f2 W, |( H/ f4 d$ n9 W* F% ~
• 采样网底管外径: 80mm  c1 `/ O! Z  E
! e8 F+ P! f8 ^. z$ y/ g
  ~! {# e# V4 K1 ?  L1 B
6 V$ j3 {) n) K) O% g$ K
5 k* c# L" M  R( r. ]  j  w
" W$ g+ w, L' h( Z; i
0 Y+ w- K; J. _; C
/ z% E4 B0 N8 ?" b7 B1 R
4 I4 K2 o# N9 X& J: d9 E$ h+ M# t
  q8 b# Y- p6 n! x
% E! r. x9 d, ]  ~: I% l
, {9 ~. @8 ?% r6 g: C8 k
采样网订购信息:
5 d# O- ?2 r/ X) w' |& e
; Q. A9 j" O! r* f
产品介绍
5 i% F% l+ A# m) F+ y* J
货号
8 L5 M' q4 R1 N# M# w- H
浮游生物采样网, Ø500mm(0.2m²),采样网网衣长 2000mm,采样网网目从 50 至 500μm 不等(订购时请注明)。包括底管(23.021),重量 2.4kg
) B& y2 y/ c- X& [3 v
23.020
( U( i4 {/ i) @' W5 j* O+ v+ V( v) W3 x
浮游生物采样网, Ø500mm(0.2m²),采样网网衣长 2000mm,采样网网目从 20 至 40μm 不等(订购时请注明)。包括底管(23.021), 重量 2.4kg
' w( _) W4 A) o- s8 L1 c
23.020 A
' @: Y$ i) ~: i' \5 }# S
采样网附件
6 w! [7 k: S3 p* h0 j
' ?/ R; O& g* ]/ S* a/ C4 @
采样网底管, 3 个出水口,不带快速更换系统。聚甲醛和 AISI 316 不锈钢材质
( e$ S* B1 q! W7 r
外径: 80mm,内径: 76mm。长度: 147mm
; A4 |* x! r' K  {! P
23.021
# `: n) u4 m: B$ I2 ]
采样网网具包装袋,强化尼龙纤维,尺寸: 55x55cm
; E" ?! ]6 ^$ `8 u# R9 {5 q: `
23.026
+ J# i2 F' r1 M' J: g$ \8 C
! a9 k9 E/ @# z2 T8 `
$ r, V( Z0 J/ P5 I
- }+ A1 h/ `; y5 C8 ^
更多关键词:浮游生物网,浮游生物采样网,采样网,浮游生物采集网
4 x- K$ g# l2 M  q% t6 l! _/ h* @1 P+ Q  n% ?$ ^" d+ {! Q
1 ?. d. t& Y  W3 t
  F, P) }) J& e3 p+ X( F
<span style="color: rgb(63, 63, 63);"><strong>
oceaner
活跃在2026-1-19
