型号5 l9 v- x; q& O& ]4 H2 i2 U0 Q5 `5 g
| 工作方式
' ]1 V+ ^- d6 ?7 y$ ?* I! ^ | 电导率( J+ z4 T8 c$ C! P
| 外壳材质2 D- E/ N i" N) | _2 K- C) e
| 耐压: m9 j; P6 j+ m8 n6 O6 ~1 l
| 尺寸重量/ @6 l: G. \% Y8 `
| 空气中重量
/ o: z1 r" K1 \! |% \. q | 水中重量# X' y: T! ^! i# m- l3 j
DW1511
/ |+ z/ a$ T+ a1 u" n | 自容式
( _/ t) _9 _) X: S( c# n | 电磁式2 o5 z T. [* m( E
| 无% R- g# D! q" p& k% W4 V6 C+ p
| N/A
^' a; S- r, Z | 100*37*23(mm)
* S8 E1 m- r' z, o' P: k. p6 d | 0.2kg
( ]% G2 n2 m! d | ——
- f: s: E, U* |( P |
DW1512
* F: \) O8 F' R( j | POM
, X3 {9 x3 R o( Y6 m | 500米
4 M3 a7 z' a0 j# M | 主仓:φ59mm*345mm,重约0.9kg1 R3 R/ V: q1 Q3 b
电池仓:φ52mm*285mm,重约1.7kg. t+ `* o7 x9 t' D- n. G$ e) N
抱箍:230mm*94mm*447mm,重约1.0kg( ~2 h/ B* k' v3 R6 N3 e' l9 Q
| 3.6kg
+ k" E# J/ }# i | 1.1kg# p+ ?) [6 Y! k
DW15138 I' \0 m& T2 ?
| TA22 Z% Q4 M2 l' l/ g, f0 v* ?
| 1500米; k: s- v* m+ j2 B9 |1 b% K
| 主仓:φ50mm*320mm,重约1.2kg
! Y6 S* ^( m4 m4 G+ B' N' S; q电池仓:φ50mm*285mm,重约2.0kg
7 B4 j* {/ K9 O) w; Z* t+ p抱箍:230mm*94mm*447mm,重约1.0kg
# Z6 M( Q# D9 x6 C7 W2 E | 4.2kg
3 o2 A1 [- @: ^- ]9 \# C | 1.5kg3 B, k2 l5 i$ {' Q. R
DW1513-D7 U2 V3 b0 x# |1 \# H/ m: U f8 N
| TC4' a* X9 h0 g' W* f$ W* r
| 7200米
# z" m, J" v( S | 主仓:φ54mm*410mm,重约2.0kg* r; j3 H2 k! m& J
电池仓:φ54mm*285mm,重约2.5kg
& a+ K- q# ~! o5 p( N% R抱箍:230mm*94mm*447mm,重约1.0kg
& l+ {8 I6 N9 _# v7 G( Z( x9 P! l | 5.5kg/ |9 c! t7 I/ U! k1 b$ L
| 2.5kg
) X4 v) ~9 N0 Q& x! r5 g" a |
DW1514
* E3 h6 J, k* G6 I; O; S& E | 电极式
+ e$ Y; o7 R. }1 {# `) i+ r4 Y | 无: v% @7 G9 G: u& F4 T- p% F
| N/A' f- F/ f1 k/ x* N$ z
| 100*37*23(mm),重约100g7 t8 Z) @; y' z% g, E6 @9 Q
| 0.1kg7 D. C* t# v: m" w
| ——5 \- i3 C9 E" G/ l, Y' D" F
DW1515
# P* T( B* \1 r0 r& U | POM* N4 E3 _0 m2 ]3 [1 P, x& W
| 500米* o9 N7 @7 H1 P) u4 c! I% c
| 主仓:φ59mm*350mm,重约0.9kg
2 j* b0 ~' Q4 S+ R7 S- X! u& ?电池仓:φ52mm*285mm,重约1.7kg
* b [ B& x. I( f# V抱箍:230mm*94mm*447mm,重约1.0kg& o6 w: E e' [+ W& K% d8 A
| 3.6kg
" V/ z5 l2 F/ t& |; Y0 R. B' O | 1.1kg
4 M3 y8 N4 ?$ K |
DW1516 h, Z" z& t- X; _: ~4 j
| TA2% m2 ]9 j0 h! m# r% T# i
| 1500米1 i% V" ~: Y7 B1 |1 _7 {2 m
| 主仓:φ50mm*408mm,重约1.2kg
6 C" F( d6 ^ ~( A/ G5 J$ y. v0 m% a电池仓:φ50mm*285mm,重约2.0kg
+ e/ X2 O a3 @6 D/ w抱箍:230mm*94mm*447mm,重约1.0kg
# i' N( R/ S0 Q1 z. u | 4.2kg
' A' o! y; Z) c | 1.5kg
+ d# w7 ?4 h, _5 T |
DW1516-D; o- {" i$ u- V* g2 ]' w$ I
| TC4
! U2 t/ S3 a* D! \5 m8 f | 7200米
# B/ D/ @* r6 z6 D6 u6 p | 主仓:φ54mm*410mm,重约2.0kg
, P' p5 Y8 w4 R' U, d2 p" o电池仓:φ54mm*285mm,重约2.5kg
7 n- ?- `9 z/ x$ P; D2 _抱箍:230mm*94mm*447mm,重约1.0kg
$ l4 ~4 H0 v( }% w3 p, g | 5.5kg
0 p, F3 ^/ ] j6 n# V | 2.5kg7 U: U- t$ r( G9 y
DW1521
3 Q2 g* r& I' t$ W | 直读式) m0 J0 x- H2 ?0 T/ M: c0 ]% T
| 电磁式
: X- w- `# ^% p4 | | 无
: }, m: \0 g! `, K9 g, q | N/A1 j$ x/ x$ L$ t8 I
| 100*37*23(mm)& x9 _6 n' q3 w
| 0.2kg+ [# E+ k$ N% k0 T& W: c; C
3 p# e+ h; m+ o4 o3 b) T |
DW1522
. o( E* N _% z( l | POM
~, ~" l( E( x% }4 N& N | 500米
& X' D+ ?7 g8 r; k | φ59mm*345mm/ C; P! d8 @/ u M% M9 Z A9 i/ g
| 0.9kg9 b1 u9 z3 M1 O: j& Q+ ~9 m
| 0.15kg
; X. J8 ?& y% `) u! F! H; ~3 a |
DW1523
( p) A3 l# F/ U+ {. t- ] | TA2
8 W" q5 M+ i* m& G7 V8 M | 1500米3 D3 n& I2 l7 ^7 }1 Z3 h& X% c
| φ50mm*320mm2 i6 s0 M1 t j8 a) D
| 1.2kg
$ m: M$ j9 v% p( t1 p | 0.55kg
2 u/ s. T% J+ B4 k) e( {: n |
DW1523-D8 M, V1 P4 i" |0 n9 b [4 f# p
| TC4
5 Y; M! A9 G( v5 Q; e; [5 } | 7200米
4 ?8 s7 u0 L3 y; k3 C | φ54mm*410mm
+ K; j: v. I5 V8 S | 2.0kg
4 t, n M, m" V$ I | 0.8kg$ w6 Q4 p* B. {" @2 i
DW1524+ t4 u& Y* o- g/ q @* t% J) c8 \' B) z1 S
| 电极式
, T, H( l% N$ b | OEM L) V s/ W0 y1 i* J& ` O
| N/A5 M5 M# L0 w: W. h2 J* I0 r
| 100*37*23(mm)
* @! ]# f- I F/ [ | 0.1kg" z$ {, m- B. |1 \' R- q* C
| ——- l, k3 Q- X) Z9 U( V- R
DW15256 t6 y) d1 D2 e1 k' h2 h
| POM( L! T' ^& s1 i W7 s2 l& Z
| 500米' |! J9 f% ?( I6 ~
| φ59mm*345mm
! M! p6 e/ b& b: @9 T4 l | 0.9kg
% q1 Q2 f6 P$ t. N+ I% u | 0.15kg9 A% w8 J' g0 J" e4 ?
DW15269 N- P8 ~# f8 h! C1 [0 b- j# R6 P+ n
| TA2! f/ I8 c5 U9 t
| 1500米
) x# m2 a$ E! E% [& g | φ50mm*408mm- S' q5 t0 b. r1 k
| 1.2kg) m2 y6 ^) |4 \
| 0.55kg
$ m/ A8 k, Z. A! D `: z+ o1 p |
DW1526-D$ t; P9 A- {* \1 [1 a9 p2 k
| TC4
* `0 K6 F6 i" z: F0 P- z0 M | 7200米
/ N& k0 h5 p' `; k' [' [5 G | φ54mm*410mm/ s# @: s2 R _( R+ p( F; P) `3 n3 l
| 2.0kg9 `; }" O+ S$ l7 a
| 0.8kg7 z; B8 |, T; E: N* {
DW1531. a; B5 M; W4 k
| 直读自容一体5 H& P& H- }4 |/ _& @* i S4 |( r2 N
| 电磁式
; q! I ?: e& e( ~: B | 无
2 i2 ^8 f0 W C0 v' I2 o' A+ @ | N/A5 L0 _2 e: s% u% X" ^
| 100*37*23(mm) P: y' l- O5 w! F/ u7 H
| 0.2kg
! T1 \& O2 m! _3 t | ——9 `% _! e9 d' _8 L- P
DW15328 |$ ^* G' `) J. D
| POM
1 r4 d3 e2 U. t | 500米
# f; d5 a7 W8 ~+ {; j/ Z9 _ | 主仓:φ59mm*345mm,重约0.9kg
: U& H0 {3 {9 a, ]* o电池仓:φ52mm*285mm,重约1.7kg* @# ?1 m2 n9 k, ~
框架:260mm*745mm,重约2.6kg
7 [4 w3 E& T- r1 y( E& ` | 5.2kg
- W: g1 p4 K% m- A* @ | 3.2kg
3 o5 P# x e2 o+ R |
DW1533
+ v. D; Y- `+ T# D' ?0 | | TA2
* x3 x. r; J% b" Q | 1500米
7 w) y! K9 M" ?6 L$ U0 R+ h | 主仓:φ50mm*320mm,重约1.2kg
, W6 U1 U; |: H' @' V0 C0 O电池仓:φ50mm*285mm,重约2.0kg
7 S' f; J/ ?1 A# J框架:260mm*745mm,重约2.6kg) o! r5 ?' L, t2 I! j0 C
| 5.8kg: K! J% ~3 T: o
| 4.3kg% a1 e, g7 |! W" r: u8 ~
DW1533-D. P5 p$ \7 `& l# K' F8 \" O
| TC4* k+ N: B( ?- N& {# e+ ~8 V
| 7200米% D% h: w$ a; Z6 {! t$ A; O6 |8 V
| 主仓:φ54mm*410mm,重约2kg
5 C# f" O9 u: T$ r电池仓:φ54mm*285mm,重约2.5kg: o/ ^& q/ D/ B# v
5 w+ V2 H* s! {) b6 U0 T | 7.1kg
' t' {1 r) F! ^ B; x | 4.7kg
) {1 ~+ A$ M* ? |
DW1534
( |! ~2 g3 z9 C& a- r: a9 G, ]; i | 电极式
6 M. q( a( s8 J3 z1 P; s | 无4 q4 X5 j9 d6 p1 [; c" |7 V) l
| N/A1 }3 O& b& R" @3 ^- ^
% D9 Z1 E& j5 f- s2 _# Y1 U9 e8 n' |/ U | 0.1kg
`' @1 G+ j( ?" O* B4 \ | ——0 S# |% M0 H6 ^
DW1535. H6 ^/ n, S m/ ^3 ]
| POM
+ @# i6 u3 B4 g( a) o8 e8 c4 r | 500米: x3 L) M# M* T& w
| 主仓:φ59mm*350mm,重约0.9kg& B$ p d2 W% H% C- R! t
电池仓:φ52mm*285mm,重约1.7kg) ^; T7 m5 n/ ~
框架:260mm*745mm,重约2.6kg$ g( [- J/ u" v) g( l- F$ m; i
| 5.2kg2 _6 A8 r* l I$ f- N9 d y$ J
| 3.2kg
# W$ O& _8 T* a# @) H3 i |
DW15360 U5 @: P3 e& R+ o& y
| TA2- L6 j$ @4 t1 b4 C- X
| 1500米
1 s: Z2 N# l# ^. J5 s | 主仓:φ50mm*408mm,重约1.2kg
l: |: C/ R6 `5 p9 ]电池仓:φ50mm*285mm,重约2.0kg3 m$ [1 ~; h) W6 g+ i7 H
/ S7 b' O4 |. S# b( ^" r% N | 5.8kg
{/ q0 J8 W& R: S% B" p | 4.3kg
, v) c# m9 @2 o+ j3 u: o3 I o |
DW1536-D" ~$ }9 H$ b* B
| TC4
* i+ p. G) t! D. B' Z- U# J# O+ G | 7200米
- I& [; W7 B: }4 l0 _- e | 主仓:φ54mm*410mm,重约2.0kg
2 j7 v, }3 z% j, h4 k$ W C) b电池仓:φ54mm*285mm,重约2.5kg# Y: o, A; l5 d% ?" K, b
框架:260mm*745mm,重约2.6kg2 |: k. { ]1 P# R' j
| 7.1kg I) [3 {, ?5 l1 Y7 l* D
| 4.7kg
1 X2 R. {& S( Y3 E8 P" o |
