【浮游生物类仪器】德国SubCtech公司 走航式浮游生物采样器Plankton Sampler
德国SubCtech公司——走航式浮游生物采样器
' Z* J7 R/ u1 I3 q# o' A; E
Plankton Sampler
9 `# R6 H- ]4 F3 [2 u. z) h获取浮游生物样品通常需要使用拖网或采水器,过滤目标水域水样,收集样品并引入固定剂,操作复杂琐碎。德国SubCtech公司推出的走航式浮游生物采样器Plankton Sampler,引入了智能操作系统,方便用户自由制定采样策略,同时关注样品每个时刻的状态信息,实现无人值守下走航式大体积采样。
1 }6 M9 A' K: s; O
; c0 }5 T3 [; E9 Q8 ]7 b
: G0 v  S' u  g/ u; K) A
Plankton Sampler——走航式浮游生物采样利器
8 P- l' E5 Y$ @3 Y2 u" s& j- k' U  N7 y' q; X
! K- C( ]) i1 F整套走航式浮游生物采样系统包括16个独立样品室,走航式浮游生物采样器的单个样品室有效过滤水体最大为6000L,滤径可定制50μm-1.6mm,走航式浮游生物采样器工作状态下平均流量为10L/min。5 s+ C0 I* p  z& ~5 y* y- @8 |
& F0 e- T/ x" [& D) K独立密闭,冷藏和储存的采样单元
- ?7 T0 J; M$ R! {/ l2 h高度可靠,坚固耐用且防水的设计
! ^2 M4 O+ j1 y% g) _$ A# s! `自主的无人值守操作,易于维护 1 K, a1 x+ l; O& R3 Y8 I
可扩展的配置
, [" _  j. A/ G) B0 E与来自世界各地的学者共同开发,可快速轻松地适应不同的采样策略2 h0 ?  g; K! T6 X, p* R& e4 f3 A
: Z6 c6 C3 R1 F# J- j
7 N, F; }: j* t: ~7 s) T
3 z8 s0 X4 U; E- Q7 C6 w走航式浮游生物采样器产品特性:
' Z. Q. P8 D& n9 ~在冷藏环境中存放有16个采样单元
; ?& v% _3 |3 a. \9 S  Q/ z自动保存采集样品,安全存储有毒液体
1 {/ ^2 }( Y2 b8 K专用的GPS接口,随时记录样品地理信息: c. O0 m) q2 X* x" n; M' M4 C
7英寸触摸屏,可轻松配置采样流程
3 F9 K* u7 i' J: c0 T& U  }, d; d实时数据屏幕输出,USB接口数据下载
6 S; o& }8 f- J8 X: X- F( X4 `) D' w6 F2 N
$ T: @, p. s8 Y9 F$ V8 ?! c+ ^: c
# B) f8 U/ k- J  T* Z) c6 ?" ~
6 E8 n& G% P% U, t智能技术,功能强大  e" n3 |: \& m" F+ d
$ ]7 P* R' C/ `, Z, I# F( _8 l
8 ]6 x; m' ]" B% l
用户通过7英寸触摸屏进行直接控制整套走航式浮游生物采样器系统。通过走航式浮游生物采样器主屏幕就可以快速查看样品状态,并同时对每个样品进行配置,例如样品开始时间,滤网尺寸和样品体积等。采样停止事件可以设置走航式浮游生物采样器为最大采样时间或最大样品量,每个样品都配备有单独的ID,以便对使用存储的数据进行处理。- [! K6 F' R7 a
# g* k& p0 |8 D2 v
* `6 {" E+ v6 S% [& U+ j走航式浮游生物采样器产品规格:) H! G9 x: J: s' y& Z/ K+ G, [
系统特性
# a+ J" `; p2 m- [$ u
在恶劣条件下操作(+/-30°船侧倾角)
. _% n' ?; h+ b0 `% W无人值守操作
9 V" n+ Y! Y. g  ~9 H独立使用或由外部系统(FerryBox)控制的, Y- P; \* k: }! H$ w/ c  N% A
操作模式
1 {, ]4 f- ?; S9 A
自动连续采样,流量和压力受控
7 x' ]' l7 }+ b基于事件的采样:采样量,采样时间,隐藏或公开地理位置
4 `9 s" b5 f( M* ]# b% }
样品存储
$ H0 }: T* D4 P% ~+ {0 q: H% [  k0 p
16个样品室安装在冷藏且完全封闭的环境(5℃)中
0 S6 r0 i6 F6 `0 Q
供水要求
0 K" g3 ]' V) Q& `: a8 y7 Z
被动,船体供应或外部泵提供
3 ]) J5 ]3 q- i& L
采样配置
/ b% G  n% K! t# _3 [3 b; w
滤网孔径可以自由选择,典型值:
8 c+ k7 Y: c9 m; @' t( a7 {2 S中型浮游生物:200μm) b5 w% z' P) b
更大的浮游生物:1.6mm
1 U! k0 y4 W( [5 y, |
控制
. K  @, u  k, L# a
嵌入式NetDI®控制器,用于仪器控制和数据记录1 J+ i1 q3 K% O( A1 \
数据记录
+ X2 ]! m2 Q* R' j  p
存储元数据和来自传感器的数据:流速,样品量,GPS,样品温度8 A1 ?5 r4 Z4 X
数据输出
6 J9 X* F# M" P, X) _5 f  R
RS-232或RS-485 ● 光电隔离●ASCII NMEA-0183 数据格式' q" @' I+ V0 ?
数据输入
" S% y/ F" e" Q! [" j6 y
GPS●根据要求附加集成其他外部设备( q; g' O! ?. M+ N# x/ Z
显示
; s4 x: o7 O+ z8 b
7英寸彩色触摸屏●展示数据和配置菜单2 J! C. W2 k6 x% R. r
在船上条件下易于使用
3 {/ o2 \# ]2 x
% g; l4 N6 y: t
* E' h: @! t- T
走航式浮游生物采样器高标准生产规格:/ F: s. a7 _( J
3 P6 o; p$ r2 u( t" W0 s) _$ d
1 ]# N2 A0 n/ g4 d& H. ^8 m' T7 ^德国SubCtech(Subsea Technologies for the Marine Environment)团队在水下和海洋技术方面拥有超过29年的仪器开发经验,专注于提供水下监测技术,海底探测方案和海洋监测系统。团队通过了ISO9001:2015认证,并根据ISO 13628-6和API17f进行了海底生产系统的设计和操作制造。SubCtech生产车间和工程师都经过培训和认证,可生产高质量的IPC-A-600/610 3类产品。; r+ S, W0 x3 X. K7 k
9 S' B' [2 A) _! x; l4 _6 Q# f5 `% i# S4 ^; s
' |, H3 m4 ?. |3 y& O" b5 H" l
走航式监测与采样解决方案:
) O; P$ ~- s9 x9 i. C
* z3 H: ?( u6 P+ s' X( ?
+ C. I: N6 C+ u% D% [
走航式浮游生物采样器可集成安装于OceanPackTM 表层多要素监测系统中,该走航式浮游生物采样器系统集成溶解氧、浊度、硝酸盐、叶绿素、CDOM、pH、温度盐度等传感器,实现同步测量。通过集成走航式浮游生物采样器PlanktonSampler,能够实现捕捉浮游生物的同时,记录水样的理化生参数,立体剖析水体性质。
) Q% D1 @% x) E" D- F! ]1 ]* k; |: E, }2 `/ G' `
! U- K) c' h1 V& W" u走航式浮游生物采样器技术参数:
* |. b6 b& J, y9 [2 h* p1 u
测量参数5 v% {( U9 n* g5 W
参数规格
2 M) i2 A5 b) I! ~! P7 ?% J) r
测量参数% h8 h' C8 Y! z! I* t
参数规格
* {# X+ d3 l: u3 f1 d9 L
7 ^4 ]6 Y2 V& x' t% H' R# u
! f3 Y( J4 f3 K
CO2
" P6 }3 n/ K( ~" i& c
量程:0-3000ppm,可调整7 X( |" K7 C8 A9 o: y4 q
8 o3 c" x) J& N
叶绿素 a
4 t6 n! b( e9 u8 `1 Z, G. r
量程:0-50μg/l
% N4 u( i# `  i5 \( J+ O* k; Y
分辨率:0.01ppm
1 b6 B; [9 z/ j/ w
分辨率:0.01μg/l# X+ E! t4 |3 P! [/ \
精度:±1%
$ s7 ~* ]* T$ T
* d, q& t* B8 p* `, J
浊度
# d& o$ O. G% o& ?+ {
量程:0.01-25NTU1 _% q3 w7 D  L* X0 F% \
& R& ?. Y; ?5 n3 f# i. G- p- K 7 x  r9 ?( y, C. x+ W5 Y  s! E
CH4
# p; b! q# M! \: j$ C. ^
量程:0-5000ppm,可调整* Y( c  f1 ^0 o" q6 K9 ^$ c
分辨率:0.01NTU9 s  Z/ F, @( E- ?* L
分辨率:0.1ppm/ J% F7 Q. a4 T" F+ m6 I
+ A0 I7 x% d% v4 u) c, F
( e- o$ l6 U  S) t
ORP; w- }: R4 U* s4 E% ~
量程: -2000 - +2000 mV* ~$ w/ [! P9 h& G+ j3 F
精度:±2%
' x/ B9 i7 A( v! Z7 j0 w
精度: ±1mV
+ s9 V0 x1 F2 h- e$ Q! L; A' L' }
( Q& @6 H' R6 o
/ |! Z8 V2 K7 S( q& A, \
温度
# ~) ?" W" U3 k4 m  s* q# ^
量程:-5~45°C+ n! h  U& E! Z- w
温度范围:-10-130°C$ a8 U8 t" a2 G+ F* \/ Y* ?5 }
分辨率:0.0001°C7 b$ u+ {' n6 \' H
温度精度:0.1°C% b1 `; X% x3 J$ U. y& s: M8 A
精度:±0.002°C
  T0 z+ V8 Q+ b9 P
  T/ n' C! i6 b9 h
PAH
( z* y3 V8 |0 V9 i% W
量程:0.1-500ppb,可调
1 |. f+ W+ p- A- [) R% A1 P
稳定性:0.0025°C/月
1 A; C# q# K6 U, I, @& [
分辨率:0.5ppb
. _" L, l: }6 f
" a* O+ Y$ S1 @
电导率
7 s8 y% }, t0 r- b0 Q2 C; A
量程: 0-7S/m
7 N" _# Y0 P7 D2 @
TOC
2 Q0 \; k7 R9 }" O  a
量程:0.25-50mg/l,可调, b* |- Y, L1 b6 t* f
分辨率: 0.001 S/m. v' _6 _! I5 n' G
精度: ±0.003 S/m: j' U7 C  u8 e+ u: n8 }" m% Q
DOC- O& U! v4 `$ F/ m9 V3 i* X
量程:0.25-50mg/l,可调9 |7 \& y0 R, g) N
0 o' O* M6 s# u7 v1 g: L# V0 `
压力
% s# l& A( T( C2 p
量程: 7000dBar1 [: U2 O5 W  w
COD9 b! E5 X  T! ?6 w
量程:0.6-44mg/l,可调整
' {7 k! U( V- P8 w7 X" w7 q0 i
分辨率: 0.002%
; a1 c1 n+ z1 M3 z0 j& s0 ]; X" S
TSS
3 H$ }. s3 ^4 f! d2 |3 }% G
量程:4-130mg/l,可调整: h7 I  ^; \5 N
精度: ±0.1%& `4 \$ \6 _2 @' O' G& G# ^6 W% U
BOD
! M. W3 I4 J* ^; X' i
量程:0.6-44mg/l,可调整
& M" d) P5 p. q6 V1 b
* ^- f' k! k0 {4 D
6 j' O# m! ^) d3 t' ?" |. n# `6 G
pH
4 t$ W9 P9 c$ d$ Z
量程: 3-11pH* K0 ^' _# v/ t3 c7 C  @
KHP# {4 B  ?! _4 k2 Z% t6 ]/ A  m# A0 J
量程:0.25-200mg/l,可调( E- x0 C* B' ~- J% }) v7 A/ _( l+ d/ k
分辨率: 0.01pH2 A' k+ K- ~5 B* W0 t$ a$ i: S
光学营养盐
/ e" [9 q  b. Q& Y' ?) v$ l! E, s
量程:可调整
' a0 M: w4 a# M
精度: ±0.03pH- b9 B% f8 `- a# H6 N5 @
+ q$ ]* X$ r( x5 V! K
' K' v( \, v5 _' \0 l5 Y
: h4 }+ E/ K  F' S9 D. J" p6 E
7 Z  s# @+ z1 ^, ~' u; m+ Z溶解氧
4 s3 O! m2 `7 X! x2 r* Y
量程:0-16mg/l
- c( G+ v% r2 q4 L, y4 I, D6 _4 ^
- B9 |" y7 p; ]1 ^! e1 }7 z) }9 Y! K / U! J( _% E; s) L
自容式电池
2 c; W0 z0 q) Z! m
(自动断电保护)
5 r3 t  N7 q8 S- t" W
额定电压:14.7V9 v1 Y  d% ]( O+ E6 u
分辨率: 0.032mg/l. l) C# m( L8 V8 v; P
额定电容:172Ah
, l' ^9 I! J& M; W" v, |6 K# P7 |, n
精度:±0.256mg/l* ^8 c4 U8 f4 {; {
额定功率:2536Wh9 m+ t) Q4 u4 h6 N; r1 _, T6 ~! N
饱和度:0-150%
3 \& ?7 s2 x  i) m" O$ M& F$ n
峰值电流:10A
6 y; }+ g. `  G
饱和度精度:±5%# d8 ^2 G6 U" s+ I% c
充放电次数:5003 p/ @- @/ y, M, ]0 j8 x' q$ k
饱和度分辨率:0.4%1 j9 X+ Z2 M' F! S+ h  Y
! z0 _6 C; Q2 H* m4 T$ w
  a" ~( W+ \8 m' m- I5 q% u. R1 n
更多关键字: 浮游生物采样器,走航式浮游生物采样器,浮游生物采样,走航式浮游生物采样2 K( d$ ?8 _0 B) w% F) _0 p) g: Z  T
/ |) C" m- Y$ \7 J0 c0 X/ u) I3 }
: Y" |  \; K1 F( l; l- u" T. r* o
8 N) p% H+ d& R<strong>
oceaner
活跃在2026-1-19
