德国HYDRO-BIOS公司—Multi-Limnos/Micros自动水样采集器 % X) \1 U5 p/ j/ ], G4 p O
Automatic Water Sampler Multi-Limnos/Micros
/ E9 G8 d# \) ^2 d4 h0 e4 ]7 E( r8 j* y* u1 @' y9 K
. ?# N& X5 `; U6 p5 X- t' Q
3 v" M) I& u( Z2 h( @2 M! H. F Multi-Limnos 闭合装置 Multi Limnos安装示意图 % r% w+ @+ l1 ~
Multi-Limnos自动水样采集器采水器的设计目的是从深度为30米的水中自动采取10个水样。自动采水器配备有10个Duran玻璃瓶,每个容积为1L。采水器的玻璃瓶拧在一个Limnos头上,并固定在底座上。; w" V3 R7 |" X ?+ O& h
Multi-Micros自动水样采集器采水器的设计目的是从深度为100米的水中自动采取10个水样。自动采水器配备有10个Duran玻璃瓶,每个容积为0.5L。" m; o& l# n$ U' f
当自动采水器沉到预期的水深的时候,所有的玻璃瓶处于关闭状态。根据预先设定好的时间间隔,采水瓶会一个接一个地打开。当采水瓶中充满水时,它们会被整合的球形阀自动关闭。底部锚定系统给选择水深提供了可能性,如果需要,每个操作可在不同的深度执行。自动采水器仅用一个人员就可以操作。一个手球大小的浮标用于作为水面标记。这个系统的电子单元及电量消耗的设计,使得该自动采水器可在温度为-40℃至+85℃的极端环境中正常工作。从船上操作这个系统的传统的悬浮装置是可选的。
& g5 y! L* g: P& Q( w c o3 h4 n8 r7 d2 _
采水器技术参数:
. h. s. V+ z6 C$ P# j4 c, Y6 M - 带10个容积为1L/0.5L的Duran玻璃瓶. O9 o! I; k( p& ~
- 包含浮子6个浮子和锚点(不含底部重物)
6 k. k0 N4 l' K6 O4 E1 }+ H) | - 耐压深度:30m/100m+ a0 r& r% D7 P+ z! e# m
- 电源:3节锂电池DL 123A(可连续工作1年以上)
: d4 _! D \ N; G: C z w$ d - 直径:600mm
# p7 f0 L8 ^ `7 C% _. G - 带浮子高度:830mm/900mm
! F6 J1 V# f# c0 d( a5 V - 空气中质量:25kg
. U5 h2 e: G0 d2 W; p3 H! C, \5 N' K& w3 J" d- N7 a
% ?, o; }0 x1 v) j5 f2 B3 Y7 K$ n1 l* F+ k$ e
Multi-Limnos自动水样采集器采水器订购信息:
3 s4 J" G! {3 G& V& R1 p, i* \# v 436 985 豪华型Multi-Limnos自动水样采集器采水器
3 k" [+ X2 N& W7 W9 \/ v( X( { 由一个PC机上的HYDRO-BIOS软件进行编程控制,允许操作人员实时为每采集瓶预先单独设定采样时间间隔,从1分钟至8760小时。
1 a( z5 o& {0 w* e* D* o 这款采样器可以通过使用不同参数的传感器进行升级,内存4M。由高科技塑料(PVDF/PTFE)制成的特殊型号的采样器也是可选的,例如当样品需要进行金属示踪分析时。 i6 |3 S ~" l
! s# s a" R; H f
2 M4 l5 o w# x! K% I1 @% f' S5 {! R
Multi-Micros自动水样采集器采水器订购信息:+ F: V, F8 O) s& \/ J
436 986 豪华型Multi-Micros自动水样采集器采水器
9 K9 V0 P* p/ F1 |# Y& R' k 由一个PC机上的HYDRO-BIOS软件进行编程控制,允许操作人员实时为每采集瓶预先单独设定采样时间间隔,从1分钟至8760小时。1 k/ e* \$ c# Y6 N2 n* O
这款采样器可以通过使用不同参数的传感器进行升级,内存4M。* }( z( B8 t$ X, X2 w( R
% B0 x1 a' Q' V6 l8 | 436 145 备用Duran玻璃瓶,1L,10个/包装,用于Multi-Limnos
7 h* j$ [% f) _7 J' h 436 165 备用Duran玻璃瓶,0.5L,3个/包装,用于Multi-Micros. U# V" Y; ?: r+ I! C
2 E" `2 ]1 x% M, z: o( E 444 160 备用锂电池,3节/套
6 Y4 J5 \" E; F& u) g
, j4 G3 h" T' ?; ?" y
$ [! u' D# g/ K! j0 v代表文献:
. O4 n! Z! a# J- K' k& w1.M. Raateoja, J. Seppälä, H. Kuosa,2004.Bio-optical modelling of primary production in the SW Finnish coastal zone, Baltic Sea: fast repetition rate fluorometry in Case 2 waters.Marine Ecology Progress Series.267:9-26.
# b. k2 V# [9 {/ _, u2.&quot . Ghaffari, J. Azizpour, M. Noranian, V. Chegini, V. Tavakoli, and M. Shah-Hosseini",2011.Estimating suspended sediment concentrations using a broadband ADCP in Mahshahr tidal channel.Ocean Science Discussions.8:1601-1630.9 b3 }. Y5 ]7 i
O3 N8 Q% Y# c6 H8 ~9 \: M3 t1 v- g4 `, _6 i5 ^
更多关键字: 自动水样采集器,采水器,自动水质采样器, 水质采样器,定点采水器,自动采水器7 o) q; j9 _; o$ G+ H5 c
8 O" K, [1 D7 M9 a: j
<strong> |
