【浮游生物类仪器】德国HYDRO-BIOS公司 Net Probe浮游生物网专用传感器
德国HYDRO-BIOS公司——Net Probe浮游生物网专用传感器
- |% b* v, R6 ?
* G3 K- F" d, L7 g/ I' }; U
0 X6 Q( f! d; P  f浮游生物网专用传感器特点:* _( H+ D3 I" k- n
√在线操作和离线操作8 \+ A$ E4 Q; C% Q
√双向通讯
& s; f2 |) E% j" s- y√标准深度3000m,可选工作深度6000m
# X* ~5 m9 Z* |7 s/ ?: a: e( o9 G√长距离FSK自动测量记录传导(>10000m)' D% H$ a: Q, v0 e/ l
√电量消耗
% T! Y; X; F* [5 M' W& z( P2 [% j
√电池供电的水下单元
! V* H+ w8 K/ s" h9 E√操作温度范围-40℃ ~ +85℃
: x* z8 g& N. P3 a' a√EC-认证(CE)EN 50081-1,EN 50082-1
- g  A5 A( T& ]% X
√可扩展各种传感器8 f/ D3 |+ Y1 B& W& c! q1 s6 ~
: f7 {5 v' ?5 r# L$ KNet Probe浮游生物网专用传感器是一款应用于浮游生物网的集成类传感器。浮游生物网专用传感器系统由钛合金压力舱室和甲板控制单元组成,浮游生物网专用传感器压力舱室上集成一个压力传感器和两个带有角度补偿功能的电子网口流量计,来精确测量浮游生物网操作时各个深度的流速和流量。客户也可根据需要额外选择其他参数的传感器,如盐度、温度、叶绿素a、浊度等,这些传感器相关数据会一起在甲板控制单元的液晶显示屏上显示。
; s* x8 o( w1 x8 l1 G1 _
! U0 L' `: H6 K
2 H3 a3 {% H+ C$ X* ^. \# s
Net Probe浮游生物网专用传感器的电导率、温度传感器
! g- X4 e9 |! Z, s% y
6 _0 `8 |4 G/ }% ]
: @. P! i) K' U: t7 p
Net Probe浮游生物网专用传感器的电子流量计
. z/ U. f5 C" Z9 H( A. v2 X
& ~8 u4 T" S" G' n! x/ bNet Probe浮游生物网专用传感器工作深度可达6000米,标准配置3000米。Net Probe浮游生物网专用传感器在工作时电量消耗少,并且可以在温度为-40℃~+85℃的环境中正常工作。整套浮游生物网专用传感器系统可以由甲板控制单元上的控制按钮控制,进行数据在线实时采集;浮游生物网专用传感器也可离线自容式采集数据。
' C& ?+ i5 S+ I% B浮游生物网专用传感器Net Probe的供电由3块锂电池提供,锂电池放在外部可移动的电池舱中。电池在不打开主电子舱室的情况下可轻松替换,这避免了电子舱室进水的危险,也避免了电路板的腐蚀。浮游生物网专用传感器Net Probe的数据可以用数据采集软件OceanLab来采集,OceanLab是一个易于使用的安装包,可实现实时数据采集,数据可视化,存储和输出等功能。
8 u2 |9 P, \% ?4 Q6 ^1 m3 L" R- {& T& }7 f' O4 X
  j$ m+ |/ k  R7 Z  |/ _浮游生物网专用传感器的CT组件:
) d, K" O5 w$ |浮游生物网专用传感器Net Probe与CT组件结合在一起,拥有一台CTD(温盐深仪)的完整功能。浮游生物网专用传感器的CT组件由一个电导率传感器,一个温度传感器和一块附加电路板组成,它们完全整合在压力舱室上。根据UNESCO公式,浮游生物网专用传感器系统可以从获得的CTD数据,计算出盐度、密度和声速等指标。
1 W) ~! D8 D+ V4 N$ u# Y/ K
0 U$ b; \' w( e. z7 Y
" O2 b& B( N3 {* ?2 s
浮游生物网专用传感器的额外选择:
# D- e5 e7 _; l9 q
- 各种参数的传感器,如温度、盐度、浊度、叶绿素等
- X% [# n- _5 z! c7 M, G- 可选工作深度6000m7 J6 x" P+ Z3 j) _8 c
( C. Y) [4 u5 E4 l! w8 D浮游生物网专用传感器技术参数:: g3 Y" s. Y+ q! m7 v8 c) E
压力传感器
3 Z6 ?( f% B% K' H
0 ... 3000dbar±0.1% f.s.$ p8 P8 w2 M3 {, d
电导率传感器
( ^7 E* G/ O1 z2 c
0 ... 65±0.01 mS/cm
& p. N& j: E2 m
温度传感器
8 ~0 Q8 B) D) W" a# A
-2 ... +32±0.005 °C. b, B% }( H; }* ^
流速测量范围
; F6 N. Z/ _- {. X; ^) W8 W4 z4 ?% m
0.1 ...9.9m/s) E; ^4 P0 n- T, a" @
流速精度. f$ `, @7 m1 P7 r
±1% (0.5 ... 9.9 m/s)( q5 H( p/ i9 _' y: G, j: o; G) h
±5% (0.1 ... 0.5 m/s). I6 W8 S; A- w/ d# {; M
流量测量范围1 f% t6 @; ?7 s" F# S: S% A4 ^
0.0 ... 6500 m3 (网开口面积< 0.25 m2)
! G$ h  S4 c- s; B0.0 ... 65000 m3网开口面积>0.25 m2)
3 @; b6 Z1 G$ @# V- V; b
数据采集频率
: m: U) P) o4 ]& f+ Q2 x) @: B- Z
1Hz
, u" g# @& N7 V$ v
内存
! p1 K% |; O+ D6 y" N* n. g5 j
16M, w4 r' S$ t5 R! Z% [
数据接头* Z8 k$ c8 ?# o, o* F. K
SUBCONN IL 2 M
3 e2 ]" z* c0 O1 u" `
尺寸
4 {1 a) S) }& B5 f) w
约10 x 16 x 48cm
. ]' y! F  e% @% H7 [
重量5 q. B' p8 L: m  L+ r
7kg# t5 K6 r3 Q% e5 ]- r* q
甲板控制单元8 C0 ?5 g( R# Y  X# q* ?) i& F
显示传感器数据,电池状态;带LED背景光的液晶显示器;与PC连接的RS232接口;交流电源供电:85-260V AC
. N5 A+ W2 ?  K3 h' g
* f, m" I  |3 F7 A9 u, H3 g) l
浮游生物网专用传感器Net Probe 订购信息:6 D' V3 i& B8 Z7 i! b/ l5 {. f& a
450 100  Net Probe:包含CTD,2个电子流量计,甲板控制单元  }' N& j! E2 S/ O1 b
" v; c9 `  S& |; W/ m! i. |
* B+ B& V$ L( y; Z1 ~浮游生物网专用传感器Net Probe 应用场景:: O" R1 Y* T( W5 r
4 W% @# d7 r' F: h: F8 g) M9 d8 q# `
- O0 ^0 y. Q8 }" E  C* y! z$ s
浮游生物网专用传感器Net Probe应用于Bongo网
# V( w0 e" o. x9 ~0 r7 I
9 w* J% u4 _; T1 S3 O
7 l3 `' Q1 O3 N
浮游生物网专用传感器Net Probe应用于MultiNet
1 k% H& z' u( B, R% x+ t+ a; p9 F+ `0 `
更多关键词:集成类传感器,传感器,Net Probe0 F4 e; u* S) N3 N5 O/ m
* J, W' x2 V) ~% p8 x<span style="font-size: 16px;"><strong>
oceaner
活跃在2026-1-19
