【温盐深】丹麦KC-Denmark公司 重型箱式采泥器
丹麦KC-Denmark公司——重型箱式采泥器
. J* I) h2 w/ |$ `
0 z( ^. k# o! R- g( P+ b( ]3 g
* E8 v) n4 r0 x8 P/ v& @/ @6 c
% X$ ^  p$ [' M3 |7 [. A
5 }$ D$ B+ T% b9 D6 F* a5 R
8 e! b& \, A, F6 W2 [! U8 _丹麦KC-Denmark公司大型箱式采泥器的完整配置包括1个主框架,6个配重铅块,1个标准采样管并配有密封挡板、内部铲和闭合铲,其中,采泥器的框架、采样管均采用AISI316不锈钢制成,并进行电抛光。带有移动前板和可调排水孔的采样管也可以定做。. ^1 ^# K) c8 k0 D0 L
丹麦KC-Denmark公司大型箱式采泥器在下沉、插入和采样的过程中,采泥器顶端保持敞开,允许水流自由通过。这样可以防止压力生成,不会扰动表层沉积物。重型箱式采泥器在海床着陆后,当采泥器的采样管采样深度达到其耐压深度时,闭合铲会自动闭合,使采集到的沉积物样品保持在采泥器内部。当从海床中回收采泥器时,采样管顶端处于关闭状态。
, K% B0 B& r2 J7 q根据采泥器的采样面积及穿透深度,丹麦KC-Denmark公司大型箱式采泥器共分为6种不同规格:
( h8 K# p6 R8 z- p规格1:采样面积600cm²(29x20.7cm),穿透深度40cm8 j/ P* k6 z* e% z* k/ @
规格2:采样面积600cm²(29x20.7cm),穿透深度50cm- n, }8 d1 G+ N' T) }
规格3:采样面积1000cm²(34.5x29cm),穿透深度40cm
7 S; B0 d; S1 ]' Y& a% T, |4 V& K规格4:采样面积1000cm²(34.5x29cm),穿透深度50cm" N4 z: H2 |! M  u
规格5:采样面积2500cm²(50x50cm),穿透深度50cm7 G. }, V6 Y4 R- @9 ]$ @6 A& ^
规格6:采样面积2500cm²(50x50cm),穿透深度60cm2 e) S; S5 T6 B0 p3 ?- |
+ ?6 U3 S( M5 f' ?
; f6 g& b1 d. O6 x : U. r1 K( q) ~! \$ v- N1 e4 D2 s, Z
采泥器的技术参数:8 F) \: @8 A4 ?
介绍
% G, `: I/ `1 P; f
. ~7 S5 F" K# i3 }. n0 Z
重型箱式采泥器框架
8 X2 V$ y1 X$ d& y; r/ T5 m0 @
50x50x5mm方形采样管,AISI 316不锈钢
9 Z+ j, d7 |  q& C2 j; a# V. z  L5 J
释放器
6 J8 }3 ~, I& ~* e" P
AISI 316不锈钢" |4 x- D$ j$ h6 z+ U8 X
采样管, S0 ?% @  j3 |- o& e
4mm电抛光,AISI 316不锈钢+ O6 X- z$ H$ c
闭合铲及闭合铲臂
9 v" |8 t6 t# I6 c( U
AISI 316不锈钢
. D: o( I& r. p6 m2 b
缆绳
7 D& C, Q' |8 ?7 q
AISI 316不锈钢  E3 a0 k% |5 b* o! d" s9 Q4 {/ b
导引绳缆
9 D5 {/ C* e6 }9 s$ I5 r
黄铜/聚丙烯
* ~5 q) @, C9 s4 l
配重7 ?; T7 ]; M6 |
) v- B( i  [1 P7 |
尺寸# k6 x6 ~3 V# w
  c# R. l/ V3 }6 K# {
长x宽
4 ]* ~" R  t) [
110x80cm- Y( k  L. L; {/ Q
6 U! e3 w$ x. }" z/ f+ w
110cm
0 ^! J& I: R5 g
全部安装后的高
6 a8 ~8 w9 B$ P7 F7 _3 F+ x
210cm4 q* h3 k3 R0 ^' w
采样完成后的高
8 |6 A6 f8 o% e( ~
310cm
) k* B* I$ b! R4 b
装运尺寸和重量
0 D7 w( D7 G. d) I% @. l5 s
162x92x158cm,毛重510kg. q# Z$ U* F' X2 G9 \5 R
采样管(选配)
, Z4 D3 j+ m# i% s& i7 L
' o1 p1 ]% I+ \, E! X" P+ b) o
600cm2
5 C& K) T% w) u5 r1 k
29x20.7cm' M4 Q. Y" E  T- s: O3 `, I
1000cm2
* N, `+ n6 R0 V5 r
34.5x29cm
( s) \& i/ m$ I' S* D
2500cm2- @1 E2 J  q' w  W* s6 \- D4 R
50x50cm
7 Y0 s  A4 f  ?4 i8 b$ A3 n# z
配重铅块
& V0 @7 A- \1 i$ V2 i
20/50kg
7 \) y4 ^* X. o. Q6 |! l! y/ f" ?
# B) ?& c+ q, h% C- a: ?. F' P采泥器的订购信息:
/ y+ S! z  W: J/ `4 Y
产品介绍
% R# q& h* P: p) u9 k  D0 r! f
货号, Z) v0 y1 P% l# o: I- j. \
600cm²重型箱式采泥器(A),包括:1个支架,600cm²箱式采样管,内部铲,6块20kg配重铅块,1个安全锁。穿透深度:40cm
6 o" a1 q' b+ d. b( \4 A
80.0002 |0 d, o, j4 Q9 P  a2 r
600cm²重型箱式采泥器(A)备用配件
4 b1 D4 H. j; i4 E5 w
0 Z: y3 F: v( G% q! |
采样管,AISI 316不锈钢,采泥器采样面积600cm²& n) H4 P! y* F
80.001
8 S4 n, N; `0 U0 e$ H
特殊采样管(AISI 316不锈钢),600cm²带可移动前端挡片
& Z4 ?( C  F0 @0 L/ W
80.002* ~, b3 ~" t* [4 {# k. q
内部铲,用于600cm²重型箱式采泥器,AISI 316不锈钢,3.2kg, c7 t* q3 J; V7 I5 j4 {5 K9 W
80.003- I' c3 Z- Q* m# O& n1 F) n5 A
采样管搬运小推车,AISI 316不锈钢2 B. _- h8 ?6 H9 C* D
80.004  P0 N' {8 h$ ]+ y0 Q4 `( w
采样管,通明聚碳酸酯,采泥器采样面积600cm²,重4kg& S1 l2 `, @5 M' D
80.005
* I9 h! {9 {) j
配重铅块,20kg/块- t. m2 I' O$ V- B4 }
80.2002 ?# R( {: e  D6 F+ W, J
! F! \- I- I0 b5 V) m+ I& e
600cm²重型箱式采泥器(B),包括:1个支架,600cm²箱式采样管,内部铲,750kg配重铅块,1个安全锁。穿透深度:50cm' |+ Q/ K* J, p! R  Z
80.000-50* c4 [- P& _4 S3 F" {1 Z# e6 V
600cm²重型箱式采泥器(B)备用配件
0 W3 L/ P; T: k7 Q. g
/ Q5 a! _1 o! A8 m) Q
采样管,AISI 316不锈钢,采样面积600cm²
; Q; J5 K& P$ C; R, P* D7 B/ J/ y
80.001-50
1 q4 m6 e) c: h& n. p
: B9 B4 K# C" t1 V
80.002-50/ k8 K7 L7 g# I1 q
8 n7 m7 l% h5 h+ l4 |# j+ o( Y
80.003-50
% b7 ^' q9 J# {& v1 w! R# R
) M( S% O  S+ s8 H, `1 ]$ O
80.004-50
  s9 l& n' Z5 h& G5 Q" R/ |$ H
采样管,通明聚碳酸酯,采样面积600cm²,重4kg$ u6 `/ _+ Z& O( J* N
80.005-50* n3 I4 E8 K9 l3 d/ m
配重铅块,20kg/块+ h4 ~# m% @) N* e" N
80.200
7 R+ ~# ^4 l8 @/ F$ Y# ]
7 i5 G: ^. h# [3 ~) n8 V' \
1000cm²重型箱式采泥器(A),包括:1个支架,1000cm²箱式采样管,内部铲,6块20kg配重铅块,1个安全锁。穿透深度:40cm
9 H, b7 Y( P& z# v
80.1004 ]+ W+ j2 M. i2 k
1000cm²重型箱式采泥器(A)备用配件
6 i  R, |. O# [' T% ]
+ Q" J; q9 G) W/ x; e& e+ C
采样管,AISI 316不锈钢,采样面积1000cm²
6 C9 ~/ J* P/ J+ Z5 p. k
80.101
: G' v3 |* x  Z& y' E6 J( r8 X
特殊采样管(AISI 316不锈钢),1000cm²,带可移动前端挡片
* z6 r2 P7 J8 C8 B
80.1021 c! q4 Z/ _" f& h0 g$ C
内部铲,用于1000cm²重型箱式采泥器,AISI 316不锈钢,4.2kg
4 G+ \$ T: e" W+ \% C
80.103
- e; j( A2 y4 v
采样管,通明聚碳酸酯,采样面积1000cm²,重5kg
5 A! W/ W' y9 E& y& N3 J
80.105
: J1 Z* ?( m$ h/ f
配重铅块,20kg/块! g7 j0 _- s! ?, I! F1 t( T  q& M, e
80.200
$ t4 v- k1 M: H9 f* y1 |5 O
采样管搬运小推车,AISI 316不锈钢% d2 ~. o9 }$ _  X$ R. y" b$ E4 k
80.300
! Y+ @, ]' F7 R0 C5 q8 p2 A
- P& q+ X8 c' }' P8 r5 a. f
1000cm²重型箱式采泥器(B),包括:1个支架,1000cm²箱式采样管,内部铲,6块20kg配重铅块,1个安全锁。穿透深度:50cm; U. O' H0 S- G0 m, r" K4 c& @
80.100-50
7 t3 R1 j4 ~9 h- S
1000cm²重型箱式采泥器(B)备用配件1 O# ]* L, I% ~; e, E
! L2 T* W' ^$ f% H. d( b
# L% ]  o8 ?& i6 K: r* |% |: T, X
80.101-50( |/ Q, z* X6 u9 Q
特殊采样管(AISI 316不锈钢),1000cm²,带可移动前端挡片3 i' E6 o) y8 E
80.102-50  N% {/ O1 L# ~& d) M% |
内部铲,用于1000cm²重型箱式采泥器,AISI 316不锈钢,4.2kg$ i+ X) Q, z6 M% o
80.103-502 \4 B. ?) w7 u# x  C9 A- q" k& o2 e
* ^& v. s# s( C# F& j, O
80.105-501 l; Q2 f4 K, u) u& U1 [
配重铅块,20kg/块: K; x/ x, R) w
80.200- b; _# I: h7 K8 V
$ m: j- U8 G* U- g
80.300-50
0 |- Q9 K9 n5 U9 t
" _( N" n# _3 b# X
2500cm²重型箱式采泥器(A),包括:1个支架,2500cm²箱式采样管,内部铲,4块50kg配重铅块,1个安全锁。重量:≤850kg。穿透深度:50cm: D, l4 N9 G$ I/ U
80.250-50
7 X+ b9 [9 M$ z5 [
2500cm²重型箱式采泥器(A)备用配件
% q7 [3 N5 o3 X0 r
5 y1 d8 Y$ H' f8 d, t0 Q  I
采样管,AISI 316不锈钢,采样面积2500cm²
4 U( T& l3 e, j" Y6 m. Z
80.251-50. o- m. F* x! N: c' y
特殊采样管(AISI 316不锈钢),2500cm²,带可移动前端挡片# U. R, V( C  }2 c& U, L
80.252-507 p- m+ N$ @' N" I* Y" c  o- i3 g0 Z
内部铲,用于2500cm²重型箱式采泥器,AISI 316不锈钢
) m* q* s0 W4 W3 o
80.253-50
. v2 B7 z6 P4 X4 g3 S! l5 i
配重铅块,50kg/块) x5 i% N' F1 W9 v" h
80.200-50) ]8 u3 Q* j4 c% ~
采样管搬运小推车,AISI 316不锈钢5 T* v% I" z" a! v/ W
80.300-50
7 K& r. [+ x( E9 y" |
) N) T  U) V% E/ n5 ?
2500cm²重型箱式采泥器(B),包括:1个支架,2500cm²箱式采样管,内部铲,4块50kg配重铅块(可配12块),1个安全锁。重量:≤900kg。穿透深度:60cm! f/ C+ }7 n8 ?$ f, j
80.250-60" N  v# _9 [+ H( R# p
2500cm²重型箱式采泥器(B)备用配件
" h8 @- U5 I4 _" i+ |
1 |! P7 W1 @/ ^3 s
7 \) H1 H% r6 x$ ?# P4 B
80.251-60
% E" J0 y3 Y+ e; y; T0 E
特殊采样管(AISI 316不锈钢),2500cm²,带可移动前端挡片0 v- g- P$ C" B
80.252-60  a: G0 p# h* x/ P
内部铲,用于2500cm²重型箱式采泥器,AISI 316不锈钢# f: J+ E4 w( S0 N% v* k8 @
80.253-60; I0 J, r/ S6 j! v
配重铅块,50kg/块3 @9 \1 p6 e3 `. f* Z
80.200-60
5 I8 k4 c  y: ?0 e6 x
3 C4 p; F8 K2 V
80.300-60# V# J8 U7 w: I
  重型箱式采泥器各个部件图片:; K4 v  U9 c4 A0 m
$ f2 }) p. \* L/ d3 f# W
; ~9 z5 O9 F6 x# n2 z3 \! F
+ F+ Q$ x% L' `! R
& E6 r! T4 o* ?1 s
  Q, i* L# _0 w" |
9 g9 I8 c0 E6 `0 K
80.103- 内部铲
0 M) T6 u6 V$ W: c% Y( r0 K
敞开状态的闭合铲  }  Y3 f* [$ |
采样管搬运小推车
4 P: U9 B3 t/ f% Z2 c+ N
1 n1 H% l6 r5 }# y! P. B  l* m+ K0 f5 R! U
' {2 ]- ]$ t# c2 X, `5 y  k$ Y
  O. n# S+ h) t; @7 [" V7 u5 b
5 a' g( N$ D- s' G
9 T  U2 R! X% H2 O
  o" Y# T' a7 w4 _- m/ B# e& A
. ~& n: T! t9 x
2 i; n2 I4 \# J0 h  M; b
! l2 v7 ~$ A  v3 O, M) S
2 X5 K: M# z8 v- r. ~& l* ?8 U
80.101- 标准采样管1000cm²
; I! H9 E  ?6 B5 J
80.102- 特殊采样管1000cm²,带可移动前端挡片
! ]6 r* q0 s  j$ r0 j. B* n3 y! g
80.200- 配重铅块,20kg/块
) j/ T9 X7 G, a# k! Z- H' N) W+ d. C
80.300- 采样管搬运小推车/ b0 l4 D# j9 |; E$ D" N/ P
; \7 u4 {, |% ~7 l
$ |  I% X! Y" j6 L7 h6 ~
; M5 q/ k0 Y, t0 \/ p. @更多关键词:彼得逊采泥器,箱式沉积物取样器,沉积物采样器,箱式分层采泥器,重力式采泥器,底部取样器,重型箱式采泥器! [/ q; e* w2 |" @* m# H
& y; e# l( C5 s  n7 S0 a/ }2 g
<strong>
oceaner
活跃在2026-1-19
