以珠三角地区斑节对虾为例探讨渔业绿色发展路径
广东珠三角地区斑节对虾养殖在全国占有重要的地位,现通过对珠三角斑节对虾产业的行业现状、发展路径等几个方面进行分析,旨在应对当前生态环境和土地资源双重压力,在渔业转型升级新形势下,探索出适合珠三角的绿色发展路径。# x2 e' e$ c( c9 m. v, |
6 M, ~. v( ~2 P% L- G20世纪末,随着斑节对虾全人工繁育技术的成熟和推广,斑节对虾苗单产迅速提高,价格大幅度下降。后来,斑节对虾单一品种经长时间养殖,出现病害频发和苗种良莠不齐等问题,限制珠三角地区斑节对虾产业发展。2010年前后,我国自主选育的第一个斑节对虾新品种“南海1号”在珠海地区大规模推广养殖,养殖户开始尝试用新的养殖模式养殖斑节对虾新品种,成功并取得了良好的效益。在专家指导下,部分养殖户开始采用混养、轮养的方式养殖,养殖模式也逐渐由简单的土塘粗养发展为大水面养殖、土塘精养、高位池精养、冬棚养殖等养殖模式,形成了具有明显区域特色的珠三角斑节对虾养殖模式。
# {; W# R7 k# ?1
- Z* c+ g& Z. R# }" T# C" {9 h: m
发展速度快。斑节对虾新品种养殖面积从2010年的5000亩以下增加到2020年的3万亩以上。各种模式的养殖总面积达到10万亩以上,产量超过6.4万吨,占全国总产量的70%以上。7 e4 K0 G0 Q) u+ ?9 R5 n$ d
2
) V! D" g7 I& R
+ J: K2 ?0 i5 t( e- i特色明显。珠三角斑节对虾养殖以土塘精养模式和鱼虾混养模式为主,为全国首创。这种模式产量水平适中,防病能力较强,养殖成功率较高,优势明显。9 ?# d' v6 c* k* g0 G( e
39 G+ s2 ]: f" k9 ^6 G% B7 J
4 {' S. L3 {2 c0 s' C5 {& ~
模式多样。在以土塘精养模式为主的同时,高位池养殖、冬棚养殖等多种模式并存,近年来工厂化养殖发展较快,亩产超过了1000kg。
3 X! L* M/ U6 B; {( U. m# Z% y4
' b0 _( i3 H5 ]
# _3 K! N: p$ \& F& p效益良好。土塘精养模式一般每亩平均年产值可以达到2万元左右,效益显著。
" ?2 A+ d" w1 w4 j( L3 `+ C+ v
" n/ v+ E& Z  ?发展路径主要有六方面:一是规范养殖区域。将斑节对虾养殖划区域管理,部署开展珠三角百万亩池塘升级改造三年行动,以“小切口”带动“大变化”,推动渔业转型升级,实现绿色发展。抓重点,按照“池塘规整、深度适宜、灌排配套、设施先进、生态优美”的建设要求,实施池塘生态化改造;抓关键,因地制宜选择改造模式,推进养殖尾水达标排放;抓典型,示范带动全省鱼塘升级改造,在有条件的地区建设一批“景观优美、设施完善、技术先进、绿色生态”的现代化美丽渔场。: B4 w0 c# p6 b$ W* n7 a3 ]- {
9 b+ g- m5 a* A$ T" K
% \: w$ }; ]. w
二是规范养殖过程。根据禁养线暂定的沿海区域为斑节对虾过渡养殖区,暂定的过渡养殖区内不得新增养殖面积,对现有的养殖区域进行规范整治。规范整治范围包括土塘养殖、高位池养殖和工厂化养殖等所有类型。要求整个斑节对虾养殖过程做到:规范取用地下水,严禁养殖过程中添加禁用药物,养殖尾水达标排放。
: H$ w- S# t9 J) w. |" N( o$ z- Q$ I1 ?9 ^2 r! t0 |
* S$ Z0 r$ w6 z* L8 j" D
三是推广生态养殖模式。大力探索健康生态养殖模式,与科研院所及相关单位合作开发适宜珠三角的尾水处理设施、循环水使用装置,逐步示范推广。必须加大对斑节对虾新品种选育、养殖过程中营养参数等方面的研究力度,开发适宜珠三角养殖的斑节对虾新品种、新型优质环保饲料,提高饲料利用率,实现高效养殖、绿色养殖。
; L( _$ L  ~$ w: _% g
3 A' z) w0 r3 t* A
+ }" F8 @- L6 W4 x6 L8 v
四是拓宽产业升级路径。政府或相关组织统筹谋划,充分发挥产业优势,拓宽整个产业渠道,点亮地方优势产业名片,由镇村统一经营实施景观提升工程,通过种植花卉、苗木、果树和打造生态水面等进行绿化美化,发展设施农业、生态观光休闲农业等产业。对养殖集中的村庄,尝试打造“渔文化主题村”,以“渔”为脉络,集渔生态、渔文化、渔产业为一体,规划形成生态渔村、渔业强村、文旅名村,充分释放出渔业在乡村振兴中的带动能力。, P8 N0 l' d: |; G6 R' S" X
( M* V6 |4 B2 {8 O" p
5 P5 [" O( C2 Q8 N1 z
五是强化监测与检查。建立健全网格化巡查制度,组织相关部门定期督查和指导工作,对所有斑节对虾养殖户进行编号管理、专线监测,保证检查频次,发现违规行为及时制止。* g) d% }! I* K+ X" o
$ ], a' }. _+ n/ U) b) W& `
' w/ S# z3 f6 P9 Z. m4 w六是建立长效管理机制。发现非法养殖苗头要及时采取强有力措施,把违规现象遏制在萌芽状态,保证水产养殖生态化有序发展。
& ^! P' v1 B/ O# y  y" t, s3 w7 r该文章来源互联网,如有侵权请联系删除  ]6 Y' M. F) r# r  o2 g
查看原文:www.52ocean.cn
dmoqhholgb
