[Origin] origin 软件绘图左侧出现一个大C,怎么办?
更新原因: 盗版导致的,激活了官方的反盗版机制,会给你的图打一个copyright,也就是C,以下方法可破
4 T5 r+ ~$ u8 j7 s: B$ T【完美解决方案】  y. B+ d- s+ b
将文件保存为项目文件,opju后缀的
3 n( t* _- Y. l4 q; y' e, w关闭origin! S. o, a( }) [& V# X
然后再打开,C就没有了
2 H' n" y7 _8 E后续可以随意操作。
和谐版的原因。
% c9 G5 D- Y; r1 A3 V3 M推荐使用学习版,半年免费,到期可以继续注册
" b2 D+ E6 M7 S4 G4 ?, sOrigin(Pro):2016 半年免费学习版的【激活】与【再次激活】​mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIzMjA1MjAyOA==&mid=2651730243&idx=1&sn=b2f96a31854f900b4aba8a33a861083e&chksm=f3605510c417dc065406875952390b1a8e84a35a8dd412005d367057938bd19f319030ea9a56#rd) c5 P8 ?1 J7 n5 y  F0 \9 y
在我微信公众号「数据绘图」后台回复学习版查看下载、安装、激活教程。9 ^( u+ d0 F1 V# C' k+ I
<hr>欢迎关注我的微信公众号(数据绘图),正推出origin的教程。微信搜索(数据绘图)即可关注!
发表于 2021-12-1 19:41:36
举报 回复 使用道具
左上角的大C是一个防破解标识,如果破解得不好会出现这样的现象,建议先不管它,待图都画好了,保存,然后再重启打开保存文件,最后再另存为需要的文件格式就可以了
发表于 2021-12-1 19:50:10
举报 回复 使用道具
我也中招了,一个好大的C啊,比Cx还大的C
发表于 2021-12-1 19:58:44
举报 回复 使用道具
百度知道找到一个答案:# w  a/ g, l" d' v
tools-options-graph,鼠标放在user defined symbols下方,按ctrl+x,再去掉speed mode show watermark前的勾,点击ok,后边会出现提示save as origin's startup options,点“是”,如果再出现“C”保存关闭工程再打开就不会有“C”了。6 Q' P( l  L2 n& i# T4 a8 w/ c
不过我关闭origin重新打开再做一次就没有出现
发表于 2021-12-1 20:07:18
举报 回复 使用道具
之前点赞的这个答案一点都不好,这个是关闭后就会没有的,但是再打开过一会又会有的,所以说根本没解决,这个是破解未完全。
: H( l; \1 W& _( @% x- A, z  m解决办法就是不装64位的,装32位,就没这个问题了。
发表于 2021-12-1 20:15:52
举报 回复 使用道具
之前用9.1版,也是这样有个大写C,而且用一会内存就满了,换了9.0之后所有的问题都解决了。
发表于 2021-12-1 20:24:26
举报 回复 使用道具
我用的破解版Origin2018,也经常冒出这个C。) P, {" q. Z( x2 }. b. g
不过我做的都是比较简单的数据可视化,出个折线图,累积柱形图什么的。8 r* r& G8 }; G: }# R
& v+ g1 m2 e5 x) u7 f3 `  z! l
- A. R7 `' B0 U9 ?0 j
这里给你三个锦囊。
( k8 {0 j; e8 H5 P8 G7 Y上策:去搞个正版的,或者其他版本。2 D- `$ O7 r% W  z: v" ]8 g. @( m
@王欢. v. O/ _( r* [8 f$ Q9 i
, H; _* k+ l! E3 x( e 学生可以用学校邮箱(.http://edu.cn的邮箱)免费申请正版的 Origin Pro 2020 学生版。
# ]4 w+ }5 a! _* _@八百三千
2 g3 u- \$ V. V
( i, I& k$ U( G9 W) }  T  使用2015 或者2016 完美解决 而且界面更好看" L# l* }" U7 K1 j
@烟雨江南
! e2 `; P5 _" _* v" x) [) `; R# Z6 ^7 G  i* F+ @$ s  q8 _
  到找个去淘宝找个完全破解版,就几块钱用的舒心些
中策: 把数据准备好,出图后只是调整一下刻度尺标题字号 图例颜色 标题 一般不会出现C(调整好输出,我就这么做的),出现了就退出重新打开,再出图,似乎涉及复杂操作会冒出来C?Graph窗口全屏也容易出现C。反正可以肯定的是这个C不是一绘图就出现的,而是过一段时间或某些操作触发的。出现C时,唯一的方法就是退出重新打开软件。自己可以摸索一下。
4 {- x2 F7 K3 P0 ^7 Z
9 a% V6 a+ X% ]" w5 N& D! W4 x4 a! W7 U# W8 U" v( }( }7 U
下侧:把C符号PS掉。我觉得用Windows 自带画图橡皮擦工具就行。虽然挺方便,说是下策是因为做科研出图,用上PS总觉得有点怪。
0 q4 Y9 }# B1 M; A! j( {. T1 U# \- T! B/ z( _4 |* H5 q; F9 d
: F9 f% O6 q7 o- y9 {, \
好吧,橡皮擦工具真香。
发表于 2021-12-1 20:33:00
举报 回复 使用道具
杨小燕
活跃在2022-11-2
