产品介绍
" d% Q/ \3 r" \5 U | 货号
. E9 d5 c O- k& u) {/ G |
1个完整的Kajak采泥器快速更换沉积物柱状取样器标准配置包括:
/ @& B* a/ O2 h6 i* G; }/ q& ? | 13.030) g( G6 Q: S& @" t. v
1个取样主体-可快速更换取样管 : n7 e) S! ^+ |# H4 R
1个13.001-50cm亚克力取样管,单头螺纹,单头尖缘(2)" i4 u6 y1 f9 F; i; I1 p
6个13.310-配重铅块,单个重1kg( M% b3 u* H ~" \, W! s# g
重量:9.1 kg H/ j7 q; R4 X
长:83cm- h$ W# ]$ E0 H' c5 J" G
这些配件可同样用于 AISI 316不锈钢取样管 k8 D- a' m' ?' e( @$ r
Kajak采泥器标准配件, N8 b# o- Y. a( ]1 ]5 W. F' @
]( m" f; d. W; P |
备用管,60/52mm,亚克力,单头螺纹,单头尖缘,长50cm
" s2 c# `0 z* O" e: T | 13.001; `' B/ w* P0 e7 G5 e
备用管,60/52mm,亚克力,单头螺纹,单头尖缘,长100cm
% J8 T% _5 S# V5 D. t | 13.011
) b: z( m1 m: n- S |
备用管,60/52mm,亚克力,双头螺纹,长50cm( C( F( l4 |, I8 |" Z
| 13.002
4 ?' \" |! h. n/ l* H |
备用管,60/52mm,亚克力,双头螺纹,长100cm% A0 x8 f2 `/ J0 C, c4 t7 U
| 13.012
8 t, k, h" g* g4 h4 i3 e |
AISI 316不锈钢取样管头,仅用于亚克力取样管+ H1 |2 `; p& z& G; u; C
| 13.004
, i, F3 t( t/ W( z& h' x3 {) j! e |
橡胶塞,用于60mm亚克力取样管, `7 M8 H% h4 [: ~
| 13.0058 X# n) X% \$ z, m
2只延长杆,AISI 316不锈钢,外径28mm,带手柄,总长400cm,重2.7kg
& @- ^9 {" i4 ~( g/ k | 13.302
3 P, i0 {1 W: Z+ k p2 q |
延长杆,AISI 316不锈钢,外径28mm,带手柄,长200cm,重1.3kg,需安装于13.302,使延长杆总长达600cm
; Q8 m3 M4 U3 q( L4 N/ M | 13.303
3 e5 i) y; f5 k. s+ ^4 e |
配重铅块,单个重1kg,可加装12块。需要2个13.007
0 Q0 y, e% C2 d4 E' J/ s9 k: C l1 z | 13.310
: [9 ?, b, g8 C% t/ ~ |
AISI 316不锈钢配重连接器,需要2个
2 X+ R. M; N; Y: G | 13.007$ [" K3 |: C ^: g& b- L* Q: c
亚克力管样品释放设备. l* {8 \) n, {. Z0 g- `5 u
1 S0 [4 s% F% [% u' c |
可调式活塞推杆,长65cm,带硅胶底座,仅用于亚克力取样管 + C2 y, S+ |! I p
| 13.003
3 e8 I) U/ A: d- J |
可调式活塞推杆,长115cm,带硅胶底座,仅用于亚克力取样管
2 |* U# X$ k @$ v0 R | 13.013
) k, h6 {* w2 p |
样品分割盘,用于分割样品。适用于60mm亚克力管
/ I7 Z, D, f% R( [ | 13.006$ U6 s2 C4 o& g3 E* x
Kajak采泥器带不锈钢取样管和内衬管' f4 d- ~0 |+ [* |+ ^( p
| . t$ f8 `/ o8 n N* O- o3 W* n6 \! |& j
采泥器也可安装不锈钢取样管以及各种配件 8 Y8 v$ k' b; ~; V4 @: w
* ^$ h/ X: H$ Y7 G5 u! R |
• 不锈钢管+取样管头(不能用活塞杆)$ v+ q4 Q. U3 W
• 不锈钢管+取样管头+橘皮闭合装置(防止样品流失)(不能用活塞杆)0 T; c/ t* S9 ]+ I% k2 D
• 不锈钢管+取样管头+橘皮闭合装置+内衬管。样品可置于内衬管内用于以后分析。活塞杆可用于将样品从内衬管中取出1 [5 {# n- o, D, G0 k: X; T
备用管,双头螺纹,AISI 316不锈钢,外径60.3mm,内径53mm,长50cm。只适用于13.030
; s5 Y& _% `! C | 13.533
% g7 Q, m3 Z/ z5 I9 B* i |
备用管,双头螺纹,AISI 316不锈钢,外径60.3mm,内径53mm,长100cm。只适用于13.0308 [1 ` w* R2 ?2 H) g8 E* O' \" T
| 13.534
2 a2 u+ }$ v, @$ E. l9 r/ Y8 ` |
橘皮闭合装置,防止样品流失。内径:46mm。只适用于13.533和13.534。需要13.525取样管头固定0 a% t4 r! J, z0 W: E: S
| 13.524& H& M$ U+ N$ c
取样管头,带切割刀刃,用于不锈钢取样管。内径:46mm: _+ t1 Q2 K# a
| 13.525) r4 a: ?, @5 D8 M+ E" v
不锈钢取样管内衬管 U! h0 @1 t3 `. n! R
| 2 O; k7 D/ G: O s/ D: |+ x
PP(聚丙烯)内衬,外径50mm,内径46mm,长495mm。只适用于13.533采样管" H9 g1 p9 f; r* @" S0 X# L
| 13.526
_# [; U. L {, F8 x: l |
PP(聚丙烯)内衬,外径50mm,内径46mm,长995mm。只适用于13.534采样管0 l5 J3 |6 \2 B. ~) l
| 13.526 A
2 ^) _, {; d6 U |
PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)亚克力内衬,透明,外径50mm,内径46mm,长495mm。只适用于13.533采样管
0 j5 x; e+ r( q" [$ t) \# {; [ | 13.425
$ P' B9 h. U) V( Q* r |
PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)亚克力内衬,透明,外径50mm,内径46mm,长995mm。只适用于13.534采样管. E' h4 B( E! h# `' t
| 13.427
) Q. n: w% u" p# i$ |& T |
PP& MMA内衬固定器,在不安装橘皮闭合装置(13.524)的情况下使内衬固定于取样管内部。用13.525取样管头固紧。内径:46mm。只适用于13.533和13.544! B# v2 J ]+ `: f. Y; S" ]
| 13.527+ `3 A8 _9 v6 Q3 \$ G+ K$ L$ W, s
内衬样品释放装置
% G Q7 x0 G5 E% }6 e+ e | ; R' K1 P1 a: u+ ~- U+ f d
可调式活塞管不能从不锈钢取样管内将样品取出,因此需要其他方法将样品取出
6 _+ R6 p- O- {: y9 ] |
U0 |3 [) h! e7 B \8 b |
橡胶塞,用于PP& MMA内衬,外径50mm,内径46mm
$ Q5 X2 u9 F& G. ?: w) d | 13.528
6 i/ G. t" e$ t, ~$ Z0 `/ H& l |
分样盘用于取出样品。只适用于50/46mm PP& MMA内衬
! ]8 ~5 f& x- w" G7 d | 13.531
1 A1 }# \/ F( o* X" L, y* v. A; l |
可调式活塞杆,带硅胶底座,长65cm。只适用于50/46mm PP& MMA内衬
1 Y+ l, i5 i; L. P5 [' t | 13.532) i) y( c+ i" I" U
可调式活塞杆,带硅胶底座,长115cm。只适用于50/46mm PP& MMA内衬
4 e8 k" H+ s7 H5 L | 13.537
& e6 d( O& F$ K: o5 V7 \ |
80mm亚克力取样管的配件
! U% G p# D0 Z( a |
! {/ w4 f2 S% \* s" x, }3 T |
该适配器只能用于13.030。可方便的安装80/72mm的亚克力取样管。可选长度:50或100cm3 w Z& @* F5 B4 q C8 p% f& l
| ; K9 H2 m% e; ?8 ~# y( B. V
AISI 316不锈钢材质,表面电抛光
* t; E( W0 p6 \3 @ |
活塞杆和分样盘可选
. N q" b4 u4 [6 V# s |
适配器,用于80/72mm亚克力取样管,AISI 316不锈钢材质。仅适用于13.030。不包括采样管,重量:1.2kg
* m) @, V. p: B, H( o, M | 13.0501 ?3 w8 c4 d2 T; k, v
亚克力取样管,单头尖缘,外径80mm,内径72mm,长50cm
% B4 ^& e' [8 \- h1 F* e | 13.055
1 f) ~8 _- s" ^( ^+ l) |8 P |
亚克力取样管,单头尖缘,外径80mm,内径72mm,长100cm3 X/ p) y5 O$ a9 y2 D; W% S0 ]
| 13.0566 g, e$ K1 E/ m; V, }3 Q |+ c
橡胶塞,用于80/72mm亚克力取样管9 t3 V* f) Y4 y* G; n k
| 13.060 K2 G- A' P/ f' C, K' @6 c: X3 f
分样盘,取出样品,用于80/72mm亚克力取样管; w- \; R; X$ M
| 13.061" [8 J x$ w" Y* A) W- _3 d
可调式活塞杆,带硅胶底座,长65cm。用于80/72mm亚克力取样管8 H7 h" x3 o# _. Q2 A
| 13.065/ u0 X& e! t9 M4 W# N$ Z+ N' x
可调式活塞杆,带硅胶底座,长115cm。用于80/72mm亚克力取样管
0 j* n; Q w+ { | 13.066
( |# S. z# `1 U( |/ l$ ~ |
