[Origin] 科研绘图、数据处理软件Origin 2019--最新中文版分享
科研图表在科研论文中是不可或缺的。科技论文的图表首先要规范,满足期刊的投稿要求,然后在规范的基础上实现图表的美观和专业化。面对大量的实验数据,一个实用的、能够满足论文发表要求的科研绘图软件是必不可少的。在这里,我们分享一个科研绘图工具——originpro 2019 for windows中英文双语版。
一、图文安装教程
1.解压下载好的文件,打开OriginPro.2019b.win文件夹,双击setup.exe程序开始安装;
" ~) T( p! I' f- T' W0 L
2.点击“下一步”,选择“我接受许可证协议中的条款(A)”,点击“下一步”;
* h+ F- o4 x3 H
3.选择“安装产品(需要序列号)”,点击“下一步”;
6 g, M( B7 j  m& w8 Q4 ~
4.用户名和公司称可以随便填写,序列号输入
(在下载的文件中的文本文档中可直接复制),输入信息完成后点击“下一步”继续安装;
* F; L* P% ?) m" [& z, H
5.选择安装版本,32位或64位或者全部安装,可根据自己电脑系统进行选择,点击“下一步”即可;
. H# @/ K8 o! r# E8 F/ \2 T- f
6.选择程序安装的文件夹,可自行更改,不更改也可以,默认安装在C盘的ProgramFile文件夹中,点击“下一步”;
8 z/ z5 r+ W) e3 i
7.选择是否嵌入python,如果适用python来编程就选择,不选也可以。点击“下一步”;
7 B% s5 c) ?9 i, q
8.等待安装完成,安装完成后先不要打开软件,先进行破解。
  I4 r6 ]6 N2 L8 N' }
9.安装完成后,弹出一个文件窗口,为方便软件使用,可以复制“Origin2019b64Bit”快捷方式到桌面上(若安装的32位也是一样);
, ^# G3 P( v. q" I5 b& q
10.打开最开始下载下来解压出来的安装文件夹,将crack文件夹中的两个文件(ok96.dll与ok96_64.dll文件)复制,然后Ctrl键+V粘贴到文件安装的文件夹中,选择替换目标中的文件。这样就完成了破解。
, C9 p+ L! M; T, e. T% ~- ^
11.双击打开桌面上origin的快捷方式。首次打开时弹出的窗口直接点击确定。在软件中点击Help-Registeron-line,在I’malreadyregistered.MyRegistrationIDis选项中输入:
,点击“OK”,提示成功即可。
: k. h% n4 Z' |& Q( R( \  U7 B! I
汉化步骤
英文版可正常使用,若是需要汉化,可参照以下步骤:
1.键盘上按win+R快捷键,打开运行窗口,输入regedit然后点击确定。打开注册表编辑器。
2.依次翻阅左边条目到HKEY_CURRENT_USER\Software\OriginLab\Origin9.6b位置,确保左边选中了Origin9.6b,然后在右侧空白处右键-新建-字符串值,将左侧文字修改为“Language”意思是修改语言;
  • 注意如果没来得急修改就已经点击其他地方,可以在这个项目上右键-修改,重新修改文字
    / w  H  N" I3 i, J( f0 a
1 j$ `/ P2 z, X8 A! d
3.确定好后,双击Language,打开编辑字符串窗口。将数值数据一栏中填写大写的C,意思是中文的意思。点击“确定”即可。如果下次要修改为英文,就到这里把这个C字修改为E代表英文;
5 E  N& \) S1 D. n
4.此时,软件的汉化就完成了,再打开软件界面就变成中文的啦。
( z8 X) I9 f2 b6 s+ e' f& \+ F
老板娘
活跃在2022-11-6
