[Origin] Origin将散点图做成密度图
如有有大量的数据,做成散点图,就不能很好的表示数据的密集程度,想要利用颜色深浅来表示事件数的频率,就需要做密度图。
当然,用散点图加边际直方图也能表示,但是感觉没有密度图直观。
还有一张情况就是要引用之前别人做的数据的范围,把别人的数据范围画成浅的底色用于对比。只是所有数据范围就不能表述数据的密集分布。
# k9 s& S( W8 d3 H
作图需要利用origin软件和一个插件完成,插件为KernelDensityPlot.opx
& g9 w' t" Y) V3 a$ f
. d% o. M  d7 I- e" `5 N- T
大致的步骤就是
  • 选中需要作图的数据,然后点击插件KernelDensityPlot
  • 选择“XY Cartesian”,适用于X-Y两列数据的平面
    # g+ L! b) x8 u- l: t
- ?! G' @# p& m
3. 弹出设置界面,直接默认就可以,或者根据自己需要修改
+ J4 B6 Y9 d2 U3 O; a
4. 根据需要修改为自己想要的效果即可,设置方式和其他图一样
, J) h& E( O4 V% @
$ j4 l9 X2 C% l4 J
以上!
如果有什么不懂的可以私信或者留言。
teamo
活跃在2022-11-2
