[Origin] 请教大佬们怎样用origin画一个这样的图?
: L0 Q- t; p2 H, O  b
这种能级图其实很简单,要知道“线段是用两点连起来的”。懂得这个概念就能绘图了。
你需要选择的连线方式是 2 Point Segment,以及在你的数据表里将数据整理成:每两个X点是线段的起点和终点,而它们对应的 Y 值相等。为了让你更容易理解,我把每两组 X,Y 值用相同颜色的方框标记,并按照你的截图标记了 singlet states 和 triplet states;而不同组之间用色彩做了区分,如下:
4 L; n; w: n4 m& ^7 h
这里,我在 X 列中将 2 至 5 作为
' X3 Q2 P/ [2 ?' x& J8 {& q
8 B4 t& W( q9 i3 f1 f: K
的起点和终点,12 至 15 作为
+ r' m+ h& u( v' E: W6 K. o
9 G  w7 C2 e. e
的起点和终点。你可以对它们进行修改,只要保证相邻两组 X 值对应的 Y 值是相同的就可以。也就是说,在我的例子里 (同一个 singlet state),2 至 5 的 Y值是一样的,即 2 至 5 在同一水平线上,不同的 singlet states 之间,Y 值不相同,即在垂直方向能区分;对于 triplet states也类似。
然后,全选所有的数据,点击线图作图,你会看到默认状态下的线图是下面这个样子,别着急。
2 x7 U5 M2 ^+ h& `. p; b  D6 z
Origin 作图的黄金法则:想修改什么就直接双击什么。
最开始我提到,能级图的连线方式是 2 Point Segment。那么,你只需要双击刚得到的线图中的直线,在弹出的 Plot Details - Plot Properties 对话框中,将 Connect 选项中的 Straight 换成 2 Point Segment,然后点击 Apply 就能看到之前的直线图变成了线段。如下:
) A& g' k% d# }
$ n& |* t+ ~4 u  Q* o$ ?
之所以点击 Apply 而不是点击 OK,是因为你还需要在Plot Details - Plot Properties 对话框中修改线段的宽度,避免你来回重复双击图中的线造成无谓地时间浪费。
% d2 S0 Y  |* H2 S1 Y
剩下的添加箭头,添加虚线都很简单,直接点击 Origin侧边工具栏上对应的图标就可以了。同样,如果想修改箭头和虚线的线宽、颜色等参数,Origin 作图的黄金法则:想修改什么就直接双击什么。
! w+ O! T1 F0 b# M! J
添加文字以及更改下标,如下图:
7 Z- y. ?: m# W! W9 Z
添加箭头,以及改成虚线箭头,双箭头,如下图:
, Y; `/ }3 O+ H3 b0 }' S
' P. b& U; T% C6 q* j3 F& a9 o
2 C0 r+ ^. {1 w: q' Y. E6 b9 g9 @
添加虚线,【注意】按住 Shift 键拉出的直线可以保持水平的,如下图:
$ s: i. A3 h; M  g' q+ r* \2 B; T5 O
最后是添加分子构型,可直接在 Origin中添加,不过建议把分子构型图的容量改小一点(比如,100 KB 以下,不然这个 Origin文件会变得巨大……)
在图中的空白处点击鼠标右键,会弹出一个很长的菜单,选择其中的 Insert Images From Files,就会弹出一个对话框,让你选择电脑上你存的图片,找到图片文件之后点击OK就能插入了。如下图:
- P- G, ^1 Z9 {0 ?6 V: j  f, {
希望对你有帮助。
发表于 2021-12-1 20:52:46
举报 回复 使用道具
为了幸福
活跃在2022-5-1
