【温盐深】丹麦KC-Denmark公司 HAPS柱状采泥器
丹麦KC-Denmark公司——HAPS柱状采泥器
0 T& N7 ]5 K: S1 C+ G
6 s" k2 z: x& s- G5 C
1 B0 t4 B  a, F4 T
4 m6 B, [- p7 k9 G. M% b1 c' Q* z
9 D; u# e4 _7 W1 K* j- K( G
$ d! l$ D! x5 Z# ^, A
" F, g3 z; O5 z% b
HAPS柱状采泥器非常适用于从各种坚硬或柔软的沉积物中取样。采泥器重168kg,操作采泥器时需要绞车。
3 k' M$ X& t2 b3 ^3 K1 ], Z( wHAPS柱状采泥器由AISI316不锈钢制成,表面电抛光。采泥器的取样管(5)由不锈钢或透明聚碳酸酯管制成。为了使采泥器能在海浪中保持稳定并在沙质沉积物中采样,我们可以在采泥器上面增加配重(1,2,3)。% L' w- {' I% S/ X4 G8 J' p: m
4 D& i$ r# p: s/ o+ \
4 ^% b% C& ^# |, r取样管闭合器
5 c3 {6 ?1 B; B& Z" V- r当HAPS柱状采泥器从海洋中往上提升的过程中,1个闭合装置可关闭取样管底端开口,防止样品流失
* M' z* F9 t0 N+ v/ V7 W/ }
. ~9 T: \; S2 `8 ?
" z2 @/ H4 O8 |% e' O$ [
/ m' Y. V9 S6 D/ r/ p6 s9 N. S  W( ^防回流挡板1 Y' n% B; N6 ]9 l9 A
  z8 q; k* A0 Z, |
+ P% @6 R3 q  {! G
, [! w0 w% _6 ?8 J采泥器的取样管+ h0 a6 p7 s& C2 t
如果您需要查看样品的清晰度,可使用透明的聚碳酸酯取样管;对于非常坚硬的沉积物底质,推荐采泥器使用不锈钢取样管。
0 M  e5 q( E; E! T6 Z5 z" j3 B2 j
5 }% `3 v$ {9 _* U% r8 i
: W; o( V. D* ]- ?
$ b5 J- I$ N8 q& x' m3 C# m
  i5 b  U: r1 G$ `" [3 }# ? 采泥器的取样器" T  z8 h: v- q! X6 n" \
使用取样器,将采泥器的取样管中采集的样品逐渐取出。采泥器的取样器的把柄每转一圈,释放5mm的样品。
* b: s! D/ X" B/ L) j
! E, S6 p1 X8 C2 z: {3 J7 `
& X& @: M# O7 S7 x, p0 {. _$ p
  {7 w1 d) T: o$ H- f. \; @* G; j
9 r# ?+ T: Y& [7 U6 _2 J0 ]' J: h9 V" {3 f8 R
采泥器的振动器(选配)
2 Q& [9 K1 B+ N: e) s4 Q为了穿透非常坚硬的底质,您可以在HAPS柱状采泥器上增加一个振动器。$ J- l' V# b' b, y  a+ Q
/ I: `+ v, p" r/ l4 T( S4 }% B
2 k' U# v+ @* ~( K. `采泥器的技术参数:/ x+ A! s0 R! R4 e6 f
- 电源:230 VAC , B8 w  Q, G% x% h
- 功率:300W: i8 ]& `" L2 m- V, L6 F
- 可调:0-100%( F- F' u/ {! q$ J1 U
- 采泥器具备紧急停止功能
; p+ n, s! e6 Y$ J. t2 [! u-采泥器内置加热单元,防止冷凝水3 _7 m/ I) y) y
- 采泥器的振动器架:316不锈钢( o# |$ `4 D1 Y/ {/ ~! s
- 采泥器的控制盒:铸铝
( i' Z/ r9 i0 m- 采泥器的防护等级:IP65# G4 ?( P& v0 h2 ^0 G. b+ y  y0 O
- 频率转换器
2 a7 j7 g: o! F4 K( r- 采泥器的接头:Subconn, Y3 g! t% I! X+ o3 |* y" m
- 沉积物柱状采泥器安装直径:35mm% o+ F2 w+ Y) L' |' A  _- X
- 采样深度:60m$ y$ U3 I% b3 f9 M6 u* S- G
- 采泥器的重量:34kg
7 G) l9 [! v$ _* U5 ~
, O& |+ J8 x& _" T7 p/ j
8 V& n) O6 I) E- U
2 l% c, |* V4 ]2 ?! \2 P
                                  振动器(选配)
+ \5 V5 l8 b& X . B7 o4 [0 X, `! T( \4 V! t& u! M. F
5 z! Q) d' z# P
  w# \& z2 B$ R# O6 B4 t* ~             50.500- 防回流挡片, d: S0 l) A; r3 u  B. z
9 V5 I. B, z% U1 o6 p
采泥器订购信息:$ B# B% z, S( T% N' J
产品介绍* `7 k9 ]* ^3 P
尺寸, R$ K& a" {# f
货号
1 L+ t1 P* K8 G
一个完整的支架+4块10kg配重铅块(50.400)3 }0 G; l: G, `: S7 r4 \! j
4块5kg配重铅块(50.200)4 `7 m' S$ v: J& E' e; U6 d
1根AISI316不锈钢取样管(50.600); E, N1 t' U0 F. O0 q! F3 u4 x8 z
1片防回流挡片(50.500)
: O, s9 G4 y. P5 M- r% n& L5 a标配净重:108kg$ f1 V# _' Z; F- I8 ~2 y6 C5 {
带所有配重:168kg: _& W9 G$ \6 v: A0 r$ ~
装运尺寸(长x宽x高):90x90x140cm
" S# F& v( ]1 a; B
50.0004 I, ^. b$ p  n3 {% }. e
配件
# h2 S+ a( \3 t, S+ X$ {
(2)5kg配重铅块(长x宽x高)
; a1 K! u. Y% g
130/120x30mm
$ g1 v) F! b) y9 I/ X% e( Z
50.200( _( e: L0 ?* p/ O! L, v$ [
(3)10kg配重铅块(长x宽x高)
3 `- V2 ^8 Q6 j- U; w
540/40x40mm
( M, D6 ^- J8 |. M- Z; i
50.400+ i$ I" Y' S6 F" b) S5 E/ b: x
(4)防回流挡片+ D, i$ \6 a9 M8 \) [6 V. k; L
50.500
& D. x6 {  p% [
(5)将样品固定在管中的盖子。& V/ u- N8 @0 m/ t
/ H! c" s% s& E8 H6 t
取样管(AISI316不锈钢材质)
: v  s% Z* F' `, W: ?
长315mm
/ v1 e& u, }- x* @外径/内径140/136mm& ~& r# R! v6 F% W2 R2 Q3 H& W
采样面积145cm2* }. l/ S! v: s: z" W/ ^* R! v. ?
采样量4.5L
2 m% w- m( ]9 {% _. l* K重量3.5kg
; ^$ N' x/ `4 q! b3 g4 j: R" R
50.600# @. ~% D; `+ w
取样管(聚碳酸酯材质)
, O' j2 S5 ~* c' x+ N3 v
长315mm! @" w+ Q$ D4 {
外径/内径133/127mm8 u3 j  T% P8 R8 v, h
采样面积127cm2
, c" @" z7 V( F9 A9 b采样量4.0L5 L1 x1 G, E( f$ X' Z0 C8 ?
重量0.7kg4 P* v& o' f1 p
50.700  t# K" `2 Q) T. ~1 N* L2 |
样品释放计量器
$ {  p7 N: D: [7 W7 U* E4 G  `
重量10kg$ G4 W0 Z& d' O
50.800
& B, E: s: {7 N
振动器
' x6 Q8 L+ v" s
重量:34kg
/ l7 W% t8 _& r- H
59.0006 f2 c  n  @& I7 F7 x
8 v1 q# u+ r4 }3 o
2 l4 e, V! a+ W! b  g* w4 v
" k4 S+ o* O/ r& f/ Y9 b
   禁止用酒精清洗亚克力组件!
3 N3 u6 d: r8 B- ?, N1 U! o$ X2 c' [. G
. d- i, Q8 i/ G6 }4 t# |更多关键词:重力采泥器,重力柱状采泥器,振动柱状采泥器,重力采样器,沉积物柱状采样器,沉积物取样器,沉积物活塞柱状取样器,重力式沉积物采样器,柱状沉积物采样器,沉积物柱状取样器,重力岩芯取样器,重力取样器,底泥采样器,重力式采泥器
2 Y/ t) U1 a) c# c8 W
' D3 \. V3 a8 X1 E. K/ X<strong>
oceaner
活跃在2026-1-19
