【浮游生物类仪器】丹麦KC-Denmark公司 Ockelman地表撬网
丹麦KC-Denmark公司——Ockelman地表撬网
  g: a' C2 X& COckelman sledge, modified
  J( n) l, I/ r$ Q8 |* D# g* L4 Y
1 ]9 y, `( i2 T0 U$ o
1 j) D- j, a2 j/ k
: X# v8 U5 n. Z5 b. A1 C
1 s0 k$ d. h3 L4 u9 |* v
    ( D, D5 U# A" T9 h: p
  • 铝制框架3 Q9 S" Q3 r, S9 C$ t9 Y
  • 采样网网口:30x15cm(450cm2),底边距海底30mm
    4 h% E# }- B0 X, B" L; |9 ^0 `
  • 采样网:网目1000μm,长100cm
    2 K2 o3 H5 T! K! I
  • 采样网底部有橡胶板保护采样网
    2 ^4 s" X& q8 }" d
  • 采样网尺寸(长x宽x高):160x570x22cm4 y1 s  _2 }) N7 w0 t
  • 采样网重量:14kg  t7 e7 J9 F! c- Z2 D
  • 货号:19.700, e6 F5 d' C- w* j) i, v8 D
: g- A7 D, u. q7 z+ o0 r" h# S
- C1 _8 [: j* }( E0 k
0 [; h6 ?5 M1 E  t
  ]) N3 R5 w* j2 ~! d8 i                 正面                                                 背面                                                 采样网固定装置
1 Y! ~5 C2 D9 R  o1 K4 F. d9 }/ J/ \" H        更换简单
% g' i5 e" [8 `
3 }: b$ c  p6 {5 N4 l( j
& Q. x7 f5 Y; \) O( b- I; f; J
# w6 {" G8 `2 [1 C2 X- J
9 m  A0 y1 q2 I6 q! Z                            网底管
( D, R9 l' m: \$ s  p8 G1 K
$ H! s$ a+ U  f( _
4 B$ g' }( T/ [, o6 b# ?
    ) S: v6 M- S" h( K+ \, k, N  E
  • 聚甲醛和AISI 316不锈钢材质
    3 I3 {( |3 ~! _( j3 k' F
  • 3个开口,开闭方便,可以将样品方便的取出  _/ e% T) z3 J' Y
  • 开口上也有网衣覆盖,网目和采样网上的一致
    + o  I# x5 Y2 H3 \& ^) u8 F
  • 开口外有AISI 316不锈钢网保护(网目10mm)( ?; n7 H: \: j
  • 长度:285mm
    3 t. r( @" R" y( |% ~; r
  • 宽度:≤116mm9 B6 @& K6 {2 d' f7 J; @
  • 底管外径:80mm8 Z: n) H6 ~7 \, i5 r
  • 底管更换方便; E! s* j& I* L. z8 Y" @0 x9 i
% U' l1 B# c- f2 S/ N1 O$ \. b
, {! a# h; V9 ^1 I/ P1 U
地表撬网配备水下相机模块(大湾区科考航次)
5 @) R9 z* c5 p! n/ M7 E
3 k* h1 o1 n! q$ u) q$ t
更多关键字: 地表撬网,底栖生物采样网,底栖采样网
& D/ t- k$ m8 n! l
+ P4 ]) o3 e2 F% o/ y9 b
- b. W2 e2 E' i3 r, Q* v
" x6 r2 x7 ^4 n<strong>
oceaner
活跃在2026-1-19
