ø80/ø72mm(透明亚克力管)
0 \" W% G @( N( \5 B a | 外径/内径
8 \' T- K ^# w+ d3 F" k( A& a | 长度
" R% }( }/ u# c9 g9 c# z# D | 重量: b8 f: n; i. \
| 货号
% G9 T! u! w4 d/ d3 N6 {) V1 r |
多通道沉降物捕集器,1根捕集管,包括转向翼,采样量1.9L& s3 f! W7 S* ?, V! x+ X/ W
| ø80/ø72mm1 K# v) |( m6 S+ C; ]' T) U
| 450mm
i- q* q+ p4 G1 C5 E* h; ` | 4.50kg3 R) ?: G! q; B- l, O: s7 ~
| 28.0502 ~8 ~0 a$ [+ g* M# u' |! E) P1 }
多通道沉降物捕集器,2根捕集管,不包括转向翼和平衡臂,采样量3.8L2 d) R0 {" n, n5 F4 y
| ø80/ø72mm
& E% \. u/ P% W | 450mm
# k& |6 h! d6 r: {0 @ | 4.80kg8 d! {8 Y% Y+ t! z8 d1 N; A
| 28.075
) e; {7 V6 T# i; L4 I |
多通道沉降物捕集器,2根捕集管,包括转向翼和平衡臂,采样量3.8L
. s1 L6 z4 y( H) y: P8 | | ø80/ø72mm# S3 ^8 Z$ v/ n6 G
| 450mm) g# H d9 s) { A
| 6.60kg
: ~, Z9 w" _) C | 28.100+ j3 E9 A7 M. `' r# r" U
多通道沉降物捕集器,3根捕集管,包括转向翼,采样量5.7L2 u6 F9 Z7 m5 m3 k
| ø80/ø72mm3 a, r: Q- o. Y& K' s
| 450mm
( ~* }2 w5 i7 f* i8 b0 u | 8.60kg
0 P; |$ I6 Y j | 28.150
6 Y4 B6 u! J0 H% s. ~; ~8 d |
多通道沉降物捕集器,4根捕集管采样量7.6L
! Q: u) p" R$ G; f3 z) y | ø80/ø72mm1 U9 g8 S8 ^' s( R, x
| 450mm( q5 I5 e" a3 N% q0 [" a
| 8.80kg) [1 _& E8 _( d. R1 _) K; D5 x B9 w
| 28.200* Y/ a! n+ U* E" U
沉降物捕集器的附件- P5 L1 ]- I$ B v
| 4 c! |9 r# o' ]: ^- D Z
| ' k' F# e4 c' q
| 0 f/ |$ ~* p# N8 q8 B& T% G/ g
6 J9 v' L- S+ [8 P8 D |
捕集管,底部带配重铅块
9 [# Q# R" v- m) C7 _) j | ø80/ø72mm
2 E. F4 {& ~6 ]1 u7 Q | 450mm& a: O3 X9 \, _
| 1.50kg2 k2 k8 ~, L" v& Z
| 28.101! B! y' Z, A. Q% {9 Z
锌阳极
* d4 I, h% ^8 K | ø50x10mm
5 s) q. H' Y l! y7 ~ | # c4 z$ A% m) Q; ~4 S0 O3 R( N! w
& ?% S6 o" m+ u1 @. I | 28.102$ r( b! I: B& d$ ~
主框架; o2 O7 ]4 M# t7 d7 O- I' v
! O6 \# m- d) K7 B2 ~ | 7 o* [; a9 m( i% U( n
| 0.75kg: R5 n" H* }# w6 P9 ~7 Z8 [
| 28.103
|& q' j* B* n9 b% W; J6 G |
万向接头臂和捕集管固定环
7 f- E' [9 I) v |
8 ?) R h/ `/ r! @6 g | * O z) l- C9 v$ g+ g$ Y6 y
| 0.60kg
# c8 Z/ d& r' X' T | 28.104) V- ]% Z- }! ^6 P) `0 q
转向翼,用于28.075,28.100和28.150,包括锌阳极(28.102)0 X% `# o2 a3 O" P2 w
. \9 }" O$ k8 N4 d: | N. ~/ ^- e | ! j5 H! V* e" c
| 1.90kg
) E4 b5 L" F; E6 ?! x; k7 m! I( W | 28.1052 Z. b% _. c$ ]1 X+ X
小型转向翼,用于28.100,包括锌阳极(28.102)
# U ?+ W9 D: { D |
/ s9 n9 `+ Y9 i* _; `( w | 6 Y- j. G0 r: F9 O$ {5 Z
| 1.10kg8 H o: X4 C9 U2 e( M+ ~. C p
| 28.105 A( V6 ~+ e% Y$ K9 _
多通道沉降物捕集器固定器, D, j$ [0 C1 Z9 n+ j; x- L
) P* |( O( t0 D7 x | }& {* V; v' \8 J& a
| ! W3 `- r) w! J2 a
| 28.106/ t# E9 q5 J5 B
平衡臂,只用于28.100* F. j$ p' R* Z' }
& G# O& Q6 Y5 ?- @; S |
Z3 `7 F( Z7 r# L1 W | ; D3 Y$ ]$ U' E$ q8 ?% j2 ~
| 28.1071 Y& P) E( y; n$ c' @. P; \- J
蝶型螺母,用于固定捕集管& S5 U/ m* }/ R' W' j1 ~
6 [+ Z$ [. M2 q | - u4 o: P4 k2 P/ t0 Y4 d3 p" C
| 4 N# a; x+ K9 Q* k: }
| 28.1081 r4 F" _7 d. U+ [, }! P- A4 X- Z
螺丝,M6x12 AISI 316不锈钢,5个
8 L' \( p! H2 T( ?+ S7 o | m4 `5 o% J, u7 N
- `# [+ {0 O6 `" U1 H- b | 2 e1 _# p: ?# T6 z! J
| 28.109
0 f( ]! E1 R( U# D2 D: ?; i4 @ |
ø110/ø104mm(透明聚碳酸酯管)( u7 \. F$ ^5 D8 H
| 外径/内径. _" A9 P b3 I/ X) o' F3 U
| 长度! a& ^1 p6 q. T6 ^7 N7 J
| 重量
# ]" T0 m; W. g9 @: m | 货号
, T8 I2 \+ R$ }$ O |
多通道沉降物捕集器,1根捕集管,包括转向翼,采样量8.5L. M6 ~8 t/ y/ h. o) q+ L
| ø110/ø104mm: q7 f+ y' C+ l' P. v' S1 a3 b( s
| 1000mm# |7 _! u' L2 U+ y+ M2 `) s
| 6.70kg
. k: k, p& C& g% o7 ^) i( |6 Y | 28.290
& {' E7 P; N! G) Z8 P0 Y8 v |
多通道沉降物捕集器,2根捕集管,不包括转向翼和平衡臂,采样量17L9 T0 p" ~* z# A4 f9 x0 S/ E
| ø110/ø104mm
1 q$ G5 s8 j, k" p" \4 F | 1000mm+ u" B& x* N. _% z0 m& N/ J+ ]+ r
| 8.70kg
, E' C5 S1 a* k+ i( |. W1 m3 R/ l | 28.295
8 j# M) o- f( W0 T3 M |
多通道沉降物捕集器,2根捕集管,包括转向翼和平衡臂,采样量17L
. G: ]; j \* x | ø110/ø104mm7 j6 S& ]1 d" e- D4 z
| 1000mm; X' G B6 q" J+ P
| 11.00kg+ p3 t! R, {1 z( Y9 ], W( q
| 28.3008 B. z" c1 o4 {9 s. b& w2 I+ g9 e
多通道沉降物捕集器,3根捕集管,包括转向翼和锌阳极(28.102),采样量25.5L; a$ j" Y7 S" \1 G
| ø110/ø104mm
, }) u4 W2 n6 ?/ X | 1000mm( {2 G9 d8 o2 u0 B' b% m, n
| 13.70kg- M6 M+ F T0 b8 u, h, F* [
| 28.350
6 w0 }6 v. Q& f! ^ |
多通道沉降物捕集器,4根捕集管,采样量34L
7 U( w: |! T1 |( z7 D | ø110/ø104mm/ d& a: ]( @8 ]7 v! Q. l
| 1000mm% e& B3 p5 ^) a" ]/ s3 V
| 15.70kg) g9 y7 G$ _3 {# j% [' x7 \3 G" L5 Z
| 28.4009 S5 s! U* [! i$ ]' h/ \* F
沉降物捕集器的附件+ l8 T; a) Y1 Q, k, r- Z
( O! q! L; F/ T |
% i. X3 } ^2 [ | # w! y# L: _/ A' u2 Q& ^7 [
| $ V" K- W6 L* n* l1 D
捕集管,底部带配重铅块
; }" M0 A( X) i, |6 ` | ø110/ø104mm
) k* v& a7 ~+ { | 1000mm# N) r7 F+ @3 w+ g% T6 |0 N' U
| 2.10kg
/ o/ A& L: m2 ?1 f8 l | 28.301
/ T5 B: f7 G* q, D( y |
锌阳极2 \1 _ z% Y: P- N4 L
| ø50x10mm
. |2 d X5 l+ D8 f |
; ]5 w/ {9 z: p2 O0 x1 x |
0 I2 O, b) n1 r; Y% ~! f! H | 28.102
9 }& }$ |9 T. {7 ?( W |
主框架' ^2 H1 ?6 ?5 V, G
| ' u2 W6 I: Y: f( _4 i1 m* k
% J/ ]; W& w6 R& y2 C d | 1.65kg
; P% b ~$ I @ e8 } | 28.303
, x4 j* l" V3 O$ N8 s |
万向接头臂和捕集管固定环2 r4 N9 @* K' V* F0 _/ o6 D0 C# p
| 1 T7 \7 D4 N* _0 n3 E7 S. j" V
! Q; ~/ a2 F7 w, E3 z* o B J | 1.40kg
6 L; M' u5 m2 t [+ i9 x | 28.3048 u# Z) T1 ~, x5 Q
转向翼,大型5 t9 y! O5 @% u
| : C, c( b, H* v
| 9 {/ D3 z4 K. H1 a7 ]" x; [
| 1.50kg
4 p; L" `0 Z, X1 d- ]: x/ l | 28.3056 @6 n# H7 R) G% P' s3 R, c j4 Z
多通道沉降物捕集器固定器
; w$ b! a- p9 I, _: s |
U. Z9 _% \7 H( r |
+ e( ?. n5 @0 v% h' c f |
8 h; }$ z- ~$ d" d/ Q( | s& }+ B6 \* J | 28.306" v, l- ?% ]: `/ J* F1 Y, N
平衡臂,AISI 316不锈钢
' g" `5 w7 |$ B+ k. g2 I4 @ |
3 T2 m. h1 \1 r' w |
' R0 j3 l$ c7 ^ |
- P5 k- X" {! @( S- l+ [ | 28.307; ]3 e d/ Z" \
蝶型螺母,用于固定捕集管( D4 T' V7 V/ i5 v( u
) Q) t4 ]$ S# R1 ?. I. D" d3 a | ! ~7 Y' X r" K9 `1 G- i8 Z4 H; L
| : {& w/ T! J% a8 Y+ q
| 28.108
$ w# f' b) n, r: [7 S$ z0 L/ { |
* M" B) f' \- M: H! i |
% l% c8 I$ }4 y% U& K) d3 b |
& Y6 P u& x7 R8 w* _2 G |
7 T. s% z+ w4 T+ A: x: e | 28.109, Y1 J# R2 C# P
