" ~+ z( |' G9 x3 e4 f, V& z% A7 K- _' r: ~% E
志贺核电站。图源:央视新闻客户端
y8 ?% ]8 _7 H& c据日本石川县消防部门发布消息称,2024年1月10日下午接到报告,由北陆电力公司运营的石川县志贺核电站海岸出现新的漏油情况,相关部门正在确认核实。该核电站1月7日曾确认核电站附近海面上有少量油膜漂浮。/ q8 O* k5 M; i7 `& R
据报道,日本北陆电力公司10日晚表示,石川县志贺核电站排水口附近确认有2.3万升油泄漏,但不含放射性物质。4 B8 f2 {2 z# j% c
北陆电力公司表示,海面出现油膜的原因可能是在1日地震发生时,志贺核电站变压器管道受损,用于绝缘和冷却的油泄漏,灭火设备启动,导致油飞散并随雨水泄漏。% V9 f$ w, f3 o$ V( Q, [
当地时间1月11日,关于日本北陆电力公司志贺核电站海岸10日发现的漏油情况,日本内阁官房长官林芳正表示,没有核辐射的影响。
& k7 A( O+ i1 A; M目前志贺核电站处于停止运行的状态。林芳正表示,目前没有产生对核电站安全运转造成影响的问题,并表示重启核电站要得到当地民众的理解这一方针没有改变。
/ F B; d* b' z/ Y( T! C此前,1月1日下午,日本石川县能登地区发生7.6级地震。地震发生后,位于石川县志贺町的志贺核电站的安全情况引发高度关注。' S' D" Y7 x4 L: p! s7 ^! `
北陆电力公司在1月2日的新闻发布会上表示,受地震影响,志贺核电站1号机和2号机用于从外部接收供电的2台变压器的管线损坏,造成用于绝缘和冷却的液体泄漏,泄漏量分别为3600升和3500升。9 T+ P, n% r0 {) k, y, _" s) Y
北陆电力公司称,泄漏没有对外部环境造成影响,但使用这些变压器的系统仍然无法接受外部供电。
- }3 @- K: u/ A, } k此外,因地震晃动,志贺核电站乏燃料池中有水溢出到周边区域,但核电站周围测量辐射强度的监测站显示与正常水平相同,放射性物质未对外部产生影响。4 [* ]2 @& ~3 J ]$ G+ X' U
1 |9 T9 {( v) N N4 I2 s$ {
, q% x. s% H8 _2 O2 E" O* E& o志贺核电站。5 V9 n U1 S% `5 b: w( [" M
1月5日,北陆电力公司表示当天对志贺核电站进行了全面检查,截至目前该核电站未受到可造成重大安全问题的损害。
' b' ^# L: v$ J4 s# O5 W, K; K当天,北陆电力公司对2号机组变压器的漏油量作出修正。该公司称,经过调查,2号机组变压器泄漏的油量约为19800升。该公司在1月2日的新闻发布会上估算的2号机组变压器漏油量为3500升,新的修正值为这一数值的5倍多。3 `' X' F T; M$ S* ?
1月7日,北陆电力公司表示,在对志贺核电站进行详细检查的过程中,确认到该核电站附近海面上有少量油膜漂浮。此外,在核电站2号机组变压器周围的水沟和道路上也发现了油膜。& L6 ^$ L5 v9 _3 I7 o/ `8 `
: Z8 x' `. d* K4 x! p5 a+ |
( T9 G) ?. |* X. S: p9 a志贺核电站附近海面上的油膜。
) f+ `4 b" M% j. f北陆电力称,“这可能是因为本月1日地震发生时,志贺核电站变压器管道受损,导致用于绝缘和冷却的油泄漏,灭火设备启动,又导致油飞溅并随雨水泄漏到周围”。& p: f' X' G* G% a
北陆电力还称,泄漏的油不属于辐射管理区域内,不会对外界造成辐射影响。目前已使用中和剂等对油膜进行了处理。
+ S) r" b. i, T0 t0 D m
8 c* h9 D* C" v' O5 T0 {7 O“吉林一号”拍摄的日本西海岸轮岛市附近海岸线(卫星影像:长光卫星技术股份有限公司)
* Z+ r1 W4 M/ y' t7 \4 j& }4 g; P
& }7 R( m% Q# E6 q日本国土交通省下属国土地理院近日发布最新观测结果显示,能登半岛地震导致能登地区地壳出现大幅变动。其中,变动最大的轮岛市向西南方向水平移动了约2米,并隆起约1.3米。$ T* x6 W7 E4 i# R9 ~6 J- I1 t
日本媒体援引研究人员的话报道,能登半岛沿海部分海底抬升变成陆地。
- K" F4 O8 R% N' W) E地震导致地壳大幅变动+ H$ {) T8 |5 K7 b
能登半岛地震后,国土地理院持续使用“全球导航卫星地球观测网系统(GEONET)”等观测震源区域周边的地壳变动。该机构2日发布观测和分析结果说,地震导致位于轮岛市的电子基准点“轮岛”向西南偏西方向出现超过1.2米的水平移动,但由于震后通信不畅,一些地点的观测数据未能及时获取。, x- C4 g( |' H1 j
9 ?" `7 e/ @- y: M! I% d这是1月3日在日本石川县轮岛市拍摄的因地震从地面凸出的下水道管井。新华社记者张笑宇摄2 f1 T& c# a# C' f" s4 o
. V- ^, ~! {! f
国土地理院9日发布的最新结果说,根据截至7日的观测数据重新分析,他们发现轮岛市内另一处电子基准点的水平移动幅度更大,向西南方向移动了约2米,并隆起约1.3米。另外,同样是重灾区的珠洲市最大向西南移动94.6厘米,隆起近90厘米,穴水町向西北移动93.5厘米,隆起约3厘米。
2 m3 ^2 l: d, Z$ l电子基准点是道路测量、绘制地图等的基础,由于在地震中发生了大幅变动,国土地理院计划今后重新测量能登半岛的基准点。1 t+ I7 z7 p2 v# b7 ~. g# F
V7 h$ e) s5 J) M! b3 _: c2 ^8 V% b0 J7 k- J0 p4 Y9 L$ ?2 H
日本西海岸轮岛市附近海岸线震前震后对比动图(卫星影像:长光卫星技术股份有限公司)9 j2 M; w* q. U0 P( t6 p
1 A& E. ~+ l$ ?1 w
- z& W( R3 L4 K
(卫星影像:长光卫星技术股份有限公司 吉林一号卫星)
0 Z9 i0 M* {9 \1 h部分海底抬升变成陆地
* O' e! T$ z3 ?% O据《读卖新闻》报道,国土地理院研究人员分析卫星观测数据,发现从珠洲市经轮岛市至志贺町的沿岸海底隆起露出水面,总长度大约85公里。其中,轮岛市皆月湾一带海底隆起大约4米,海岸线向海中推进大约200米。+ Z% ~2 w: V: c7 L/ O: T# c8 y
日本地理学会研究人员分析航空摄影图片,发现仅在珠洲市至轮岛市沿岸大约50公里范围内,陆地面积就扩大约240公顷。# S# ]+ C/ X v2 W0 @7 t. _) |
; ]2 v4 o% {$ Z' W# B F; y$ @
0 w' Z0 Q+ E& `- I0 D5 b* k, n这是1月4日在日本石川县轮岛市拍摄的“轮岛早市”的废墟。新华社记者张笑宇摄8 Y, ^6 @$ H5 `1 w4 m4 q! s
据共同社报道,根据空中观测,轮岛市沿海大约15公里范围出现水下陆地抬升出水面现象。8 f! G. }5 b. `
能登半岛1日发生7.6级地震,最大震度为7,达到日本气象厅所设震度等级的最高级。《读卖新闻》援引广岛大学地理学副教授后藤秀昭的话报道,这类导致地形改变的地震数千年来在这一带发生过多次,1日的地震已经达到这一程度。4 I$ c: O+ i$ R7 _6 ~
9 S+ E. p, K8 E7 t. S$ u8 H& d2 T6 G( ~9 o! w8 c, l
信息来源:综合@CCTV国际时讯、央视新闻客户端等;卫星数据:长光卫星技术股份有限公司 新华社国际部 吉林分社联合制作。 |
