WiMo多参数水质监测仪质量怎么样?看看这个参数达不达标
E
●  WiMo多参数水质监测仪  ●
N
K
E
WiMo多参数水质监测仪,包括WiMo多参数水质监测仪(4个位置)和WiMo Plus多参数水质监测仪(7个位置),为水质数据收集提供灵活和创新的解决方案。
WiMo多参数水质监测仪有4个通用位置,可在其中插入传感器或清洁系统。多参数水质监测仪配有压力和温度传感器。
它由6个D型碱性电池供电,并与镍氢D型可充电电池兼容。
Wi-Fi链接用于设置探测器和文件数据传输。
设置WiMo不需要软件。嵌入式WEB服务器允许使用internet浏览器访问所有监测仪功能。
WIMO   多参数水质监测仪规范
位置数4
操作环境淡水和海水
最大深度250米
沟通WIFI / Modbus RTU
电源外部   9-16 VDC内置6节D型碱性电池或6节D型镍氢可充电电池
温度储存(无电池)
工作温度
 -20°C   至70°C
  -2°C 至50°C
大小直径
总长度
85毫米
489毫米
重量2.65千克
WiMo-Plus多参数水质监测仪有7个通用位置,可以插入传感器。中心位置也可用于雨刮器而不是传感器。多参数水质监测仪配有压力和温度传感器。
WIMO   PLUS 多参数 水质监测仪规范
位置数7
操作环境淡水和海水
最大深度250米
沟通WIFI / Modbus RTU
温度储存(无电池)
工作温度
 -20°C   至70°C
 -2°C 至50°C
大小直径
总长度
110毫米
499毫米
重量3.05千克
WiMo技术参数如下:
本机参数 量程 分辨率 精度
温度2   to +35°C0.05°C ±0.7°C
水压0 to 25 bars0.001 bar0.15%
传感器 量程分辨率精度
电导率   (C) 0   to 100 mS/cm0.001   mS/cm ±0.5%   读数
温度
 -2 to +35°C
 -2 to +50°C (可选)
0.001°C
0.001°C
±0.02°C
±0.05°C
浊度 (Tbd)0 to 4000 FNU0.01   FNU 0.4FNU   或 ±5% 读数
氧气浓度0   to 22 mg/L0.025 mg/L ±0.1 mg/L
氧饱和度 0   to 250%0.05%±1%   读数
pH值 0-140.01±0.1
荧光叶绿素A0   to 500 μg/L 0.3   μg/L Linearity:   r²>0.99 r²
荧光藻蓝蛋白0 to 4500 ppb PC2 ppb PCLinearity: r²>0.99 r²
荧光藻红蛋白 0   to 750 ppb PE 0.1   ppb PELinearity:   r²>0.99 r²
CDOM fDOM0 to 1000 ppb
 0 to 3000 ppb
0.1 ppb
 0.5 ppb
计算参数 量程 分辨率 精度
氯化物0   to 18000 mg/L-Cl 0.01   mg/L±15%读数
或±5 mg/L-Cl
深度 0 to 250 m 0.001 m 0.15% 读数
盐度(海水版) 2-42   PSU <0.0010.1 PSU
或±1%读数
声速 1300-1700 m/sNot specified 0.001 m/s
比电导率0   to 100 mS/cm 0.001,   0.01,
0.1mS/cm
±0.5%读数
总溶解固体 0 to 100,000 mg/LNot specified可变
广州老梁
活跃在6 小时前
