4 @. ?9 N0 j+ O& I 原标题:可视化三维地质建模分析软件EVS数据输入与输出格式 % x: d3 b: i- E+ D6 Y1 ^
1 R( L5 _. H: c2 K. ~! R EVS环境可视化软件在处理和表示复杂的地理空间数据方面,包括.apdv、.aidv和.geo等格式,提供了在3D建模地质和化学分析物方面的准确性,适用于各种环境评估和地理信息系统(GIS)应用。本文将主要围绕EVS软件数据输入和输出的格式详细进行介绍。
6 K) w2 j# M/ o# E3 n% i 输入:EVS主要通过一系列ASCII文件来进行其分析。这些文件通常可以使用EVS的“工具”选项卡上的数据转换工具从Microsoft Excel文件创建。EVS的输入数据遵循以下格式: 一致性坐标系统的要求投影文件坐标3D 分析物(例如化学)(.apdv) 格式3D 地下水分析物(例如化学)(.aidv) 格式分析物(例如化学)时间文件 (.sct 和 .gwt) 格式处理非检出岩性:预地质文件格式岩性:LSDV 屏幕文件格式岩性:LPDV 点文件格式钻孔(.geo)地质格式地质文件示例:沉积层和透镜体地质文件示例:倾斜地层的露头地质多文件(.gmf)格式地质文件:栅栏图时间控制文件 (TCF)EVS 场地文件格式(.eff, .efz 和 .efb)此外,.apdv、.aidv和.pgf文件可用于创建单一地质层模型。但这不是创建或表示有效站点地质的首要方法。大多数站点存在一定的地面地形变化。如果在没有地质输入的情况下使用3D估计,输出结果将具有平坦的顶部和底部表面。
. m5 F% R! @/ v 输出:EVS支持所有版本的Microsoft Windows系统,因此有许多创建输出的选项。 Bitmap(位图):EVS在用户定义的分辨率中渲染视图中的对象。这个分辨率指的是水平和垂直方向上的像素数量。Images(图像):EVS还包括一个output_images模块,它可以生成Windows支持的几乎所有类型的位图图像。常见的类型包括.png、.bmp、.tga、.jpg和.tif。建议使用PNG格式,因为它具有高质量的无损压缩。Bitmap Animations(位图动画):通过使用output_images与Animator模块,EVS可以创建位图动画。创建一系列图像后,Images_to_Animation模块用于将这些转换为如.AVI、.MPG或一种称为.HAV的专有格式的位图动画格式。Printed Output(打印输出):视图提供器直接以用户定义的分辨率输出到任一Windows打印机的能力。或者,可以创建图像(如上所述)并打印。Vector(矢量):EVS提供了几种矢量输出选项,包括:VRML:EVS创建的VRML文件是一种矢量输出格式,允许创建可以缩放、平移和旋转的3D模型,并且可以表示C Tech查看器中的大多数对象。VRML文件必须在VRML查看器中播放,或用于创建3D PDF或3D打印。4DIM:EVS创建的4DIM,与基于位图(图像)的动画不同,包含了每个动画帧的完整3D模型。每个帧都可以被视为一个VRML模型(尽管它不是),并具有类似功能。可以将模型的每个帧作为静态3D模型进行缩放、平移和旋转,或者在4DIM动画播放时与之交互。2D和3D Shapefiles:兼容ESRI的ArcGIS程序的Shapefiles可以在完整的三维中创建。几乎任一应用中的对象都可以输出为shapefile。主要限制与shapefile的限制有关,重要的限制是缺乏任一体积元素。AutoCAD .DXF文件:可以创建兼容AutoCAD的DXF文件,几乎任一应用中的对象都可以以三维形式输出为DXF文件。存档:EVS提供了几种输出选项,用于存档克里格化结果和/或地质模型。建议格式是C Tech记录的EFF或EFB格式。这两种文件类型都可以读回到EVS中,无需通过克里格化或重新网格化来重建模型。这样可以节省时间,并提供了一种归档分析或可视化所基于的数据的方法。睿于心 驰于行——北京环中睿驰科技有限公司 专业软件代理商软硬件咨询服务软件升级服务订购软件相关书籍代订购国内外软件软件定制化培训服务返回搜狐,查看更多 , G: S! t4 A5 V/ R! f
# B8 \7 {4 M/ c5 e. g6 M
责任编辑: 1 p1 W8 d" H3 D/ u$ w
& b2 Y# ~. Y8 y$ L
- P" O; O, G& s% X- E. `/ H- R( n: C/ \( Q; W
* Y& G0 o2 V8 B5 _3 E
