拉格朗日-海洋表层漂流浮标GK-SF1
表层漂流浮标由于体积小、重量轻、便于投放、操作简单、应用范围广、工作寿命长、成本合理等特点,而广泛应用于认识www.52ocean.cn。有体积小、重量轻、耐碰撞、工作稳定、性能可靠、可定制性强等优点。可通过飞机、船舶、无人机、无人艇等多种载具投放于海洋、江河、湖泊等水域指定站位,实现事故快速应急、环境跟踪监测、目标搜索等功能。
投放时对海况和船速无特别要求;数据接收软件对安装环境无特殊要求,安装简单;数据获取便利,更可通过网络平台直接读取数据,使用人无须处理就可导出获得直观的execl表格化数据。
性能指标:
技术指标
尺寸
φ40cm
浮球体外壳材料
防爆ABS
系绳
15m,高强度耐腐蚀
电池
聚合物锂电池(每小时一组数据可持续使用3年)
定位
GPS
误差
2.5m
通讯
铱星
观测间隔
10分钟~8小时之间可任意设置
观测数据回传实效
实时传送
温度传感器精度
0.005℃
温度传感器温度分辨率
0.0001℃
温度测量范围
0~35℃
数据格式
时间(年、月、日、时、分、秒),经纬度(小数位数根据客户要求保留),温度(4位小数),工作电压(1位小数)
扩展功能
预留232或485接口
使用寿命
设计使用寿命24个月
数据获得率
工作期内数据获得率95%
仪器故障率
投放现场仪器故障率2%
工作环境温度
-20~50℃
存储环境温度
-25~60℃
仪器外包装
1100GAAA硬质防水防潮防霉包装,15mm厚度,底托为木板。
方便仪器出海存放和固定
水下帆
 结构
圆柱状水下帆
材料
高强度尼龙布料
颜色
绿灰色
长度
6m,可按客户要求定制
节数
4节,可按客户要求定制
每一节规格
直径1m;长度1.5m,可按客户要求定制
水下重量
0.7kg
系缆
钢缆
浮球内部由铱星通讯模块、电池组、GPS模块、控制器组成,浮球能够提供65kg的浮力满足水下帆稳定,水下帆采用高强度尼龙布料制作,符合国家标准及国际WOCE标准的规定,水下帆和浮球之间由钢缆连接。
浮球上外置温度传感器,温度数据和GPS位置由铱星通讯系统传回客户要求的服务器,数据完好率95%,这些数据可以推算出海流的速度和流向以及海面温度的变化。保证在无人为破坏情况下工作不少于2年,存活时间大于6个月的不少于总数的90%,大于1年的不少于总数70%,大于18个月的不少于总数50%。
水帆规格:圆柱状水帆结构,水帆材料高强度尼龙布料,骨架材料为聚丙烯管,颜色为绿色,降低在水上被发现并破坏的几率。水帆长度在6米,水帆有4节,每一节水帆的直径1米长度1.5米。水帆制作包括:挂环、4条贯穿牵引绳、水帆主体。牵引绳一端连接挂环,另一端连接水帆主体。水帆主体圆通状,包括桶状水帆布料及支撑水帆布料内部的支撑架。
水下帆
水帆顶部、中间、底部均使用材料为聚乙烯支撑,帆体上规则分布圆孔,以避免其在海流冲击下发生卷曲,水帆水下重量0.7kg;可根据中间骨架进行适当调整;水帆下水有重量,可以保证水帆在水下呈展开状态,帆布不会浮在一起;
缆绳规格:系缆部分为耐磨耐腐蚀钢缆,缆绳长度在15米,视投放环境调节。缆绳与水帆通过转环连接,防止浮球与水帆受力导致缆绳扭转。
漂流浮标示意图
内置高级锂电池组让超长工作时间成为可能,每小时采集一次,工作时间长达3年,铱星模块可保证数据传输具有稳定性和安全性。后续提供的软件服务,方便处理导出数据。
软件界面
产品应用:
1.流速流量调查研究
2.温度变化监测
3.海洋生物运移研究
除温度传感器外,浮标还可根据需求搭载额外传感器进行多种参数调查,详细请咨询我公司。
使用详情:
使用无人机进行布放
岸边人工布放
漂流浮标内部结构图
汉再兴
活跃在前天 10:51
