[海洋水文] 海洋测量真题上
点击蓝字,关注我们
01
(2011年)海图内容的三大要素是数学要素、地理要素和()。
A.助航要素
B.陆部要素
C.水部要素
D.辅助要素
答案:D   解析:海图内容的三大要素是数学要素、地理要素和辅助要素。
02
(2011年)现行海道测量使用的高程系统是()。
A.理论深度基准面
B.当地平均海面
C.吴淞零点
D.1985国家高程基准
答案:D   解析:我国使用的高程系统是1985国家高程基准。
03
(2012年)中国沿海地区深度基准目前采用的是()。
A.当地平均海面
B.海洋大地水准面
C.平均大潮高潮面
D.理论最低潮面
答案:D   解析:我国采用的深度基准是理论最低潮面。
04
(2013年)我国海洋测绘深度基准采用的是()。
A.大地水准面
B.平均海水面
C.理论最低潮面
D.似大地水准面
答案:C   解析:我国采用的深度基准是理论最低潮面。
05
(2014年)海道测量的主要工作任务有()。
A.获取海底地貌
B.获取底质情况
C.监测海床变化
D.海岸地形测量
E.海水水深测量
答案:ABDE   解析:海道测量的主要任务是进行水深测量和海岸地形测量,获取海底地貌、底质情况和航行障碍物等资料,其目的是为编绘航海图提供数据,以保证船舶航行安全。
06
(2018年)下列航海图中,主要用于航行使用的是()。
A.近海航行图
B.港池图
C.港区图
D.海区总图
答案:A
07
(2019年)根据相关规范规定,在海岸工程测绘中,跨航道桥梁的高程基准面是()。
A.平均大潮高潮面
B.理论最低潮面
C.似大地水准面
D.参考椭球面
答案:C解析:高程基准应采用1985国家高程基准。
08
(2011年)干出礁高度从()起算。
A.理论深度基准面
B.当地平均海面
C.平均大潮低潮面
D.理论大潮高潮面
答案:A   解析:干出礁高度从深度基准面起算。
09
(2011年)海图上的潮信资料有平均高潮间隙、平均低潮间隙、大潮升、小潮升和()。
A.平均海面
B.最高潮位
C.最低潮位
D.涨潮历时
答案:A   解析:潮信资料包括平均大(小)潮升、平均高(低)潮间隙和平均海面。
10
(2011年)人工观测水位时,水尺设置的要求是()。
A.水尺零点不低于平均海面
B.水尺零点低于最低潮面
C.水尺零点不高于平均海面
D.水尺零点高于最高潮面
答案:B   解析:为了水尺读数都是正数,水尺零点要低于最低潮面。
11
(2011年)目前海道测量平面控制常用的测量方法是()。
A.三角测量
B.三边测量
C.导线测量
D.GPS测量
答案:D。解析:目前,常用卫星定位法测定海洋平面控制点。
12
(2011年)测量水深可采用的仪器设备包括()。
A.测深杆
B.机载激光测深系统
C.旁侧声纳
D.多波束测深系统
E.磁力仪
答案:ABD   解析:ABD 都可用于测量水深。
13
(2011年)利用单波束回声测深仪进行水深测量时,对主测深线与等深线应保持的方向要求包括()。
A.0°
B.30°
C.45°
D.60°
E.90°
答案:CE   解析:根据测线布设的内容,主测深线方向应垂直于等深线的总方向;对狭窄航道,测深线方向可与等深线方向成 45°角。
14
(2012年)现行《海道测量规范》规定,可直接用于测图比例尺为1:2000水深测量的平面控制点是()。
A.海控一级点
B.海控二级点
C.测图点
D.图根点
答案:A   解析:测图比例尺>1:5000 的情况下,可直接用于测图的平面控制点是海控一级点。
15
(2012)使用测深仪时,应测定并计算仪器的总改正数。总改正数为()改正数的代数和。
A.水位
B.仪器转速
C.声速
D.吃水
E.换能器基线
答案:BCDE   解析:使用测深仪时,应测定仪器的总改正数。总改正数包括以下各项改正数的代数和:仪器转速改正数(测深仪实际转速和设计转速不同改正)、声速改正数(输入的声速与实际声速不同改正)、吃水改正数(水面到换能器底面的垂直距离改正,包括静态和动态吃水改正数的代数和)以及换能器基线改正数(换能器位置与船底位置不同改正)。
16
(2013年)海洋测量中,采用GPS进行控制测量时,海控一级点定位中误差不超过()cm。
A.±10
B.±15
C.±20
D.±25
答案:C   解析:海控一级点用传统方法测量时相对误差不大于 1/5 万,采用 GPS 方法测量时定位误差不大于 0.2m。
17
(2013年)海洋潮汐观测中,岸边水位站水位观测允许偏差为()cm。
A.±1
B.±2
C.±3
D.±4
答案:B。解析:海洋潮汐观测中,岸边水位站水位观测误差不大于 2cm,海上定点站观测误差不大于 5cm。
18
(2013年)下列要素中,不属于海洋水文要素的是()。
A.温度
B.潮流
C.深度
D.声速
答案:C   解析:海洋水文要素主要有海水温度、盐度、密度、含沙量、化学成分、潮汐、潮流、波浪、声速等。
19
(2013年)海洋测量定位中,双曲线法属于()定位方法。
A.光学
B.无线电
C.卫星
D.水声
答案:B   解析:海洋测量定位中,无线电定位技术常采用测距、测距差或两种方法混合使用。按定位方式可以分为圆-圆法(两距离法)和双曲线法(距离差法)。
20
(2013年)通过图上交会或解析计算的方法进行海洋定位时,应至少利用()条位置线。
A.2
B.3
C.4
D.5
答案:A   解析:海洋定位通常是指利用两条以上的位置线,通过图上交会或解析计算的方法求得海上某点位置的理论与方法。
21
(2014年)用三角测量法布设海控点时,布设中点多边形的已知边长最长为()km。
A.6
B.7
C.8
D.9
答案:C   解析:用三角测量方法布设海控点和测图点时,其边长一般应在 1-7km 内变通,三角形各内角或求距角应不大于 25°。如布设菱形时,其顶角应不小于 25°,困难地区求距角也不应小于 20°;布设中点多边形或线形锁时,已知边长不应大于 8km,三角形个数不应多于 6 个,线形锁必须联测两个定向角。
22
(2016年)设一水准高程点高程6.406m,验潮站水尺零点与该水准点高差为11.806m。该地区的平均海面与似大地水准面重合,理论深度基准面在平均海面下1.93m。
问:当验潮水尺读数为6.27m时,水位改正数为多少?
分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧
广州老梁
活跃在6 小时前
