海底测绘仪器 -最常用的测量海底深度的方法
# N A5 u: l+ A" h
2024年3月14日,家电及消费电子行业盛事——AWE博览会于上海新国际博览中心举行!届时,由奥迪威自主研发,技术行业领先的超声波水下测距传感器迎来展览“首秀”,诚邀您莅临参观交流(展位号:【N4馆】4B23-25),预见泳池机器人智能化升级的更多可能,共享“智传感,轻生活”的创新智慧生活模式。
# `! ~9 H1 J. T" g7 d1 j$ p& z
4 w+ x0 M! @: R6 K9 s
超声波水下测距传感器
0 n( h0 E, H6 Y) s
超声波水下测距传感器依据水下声呐技术原理,利用声波在水中传播和反射的特性,通过正、逆压电效应和信息处理进行导航和测距的技术。产品因逆压电效应发出超声波,在水中传播时碰到障碍物后反射回波,被传感器接收后,其内置电路对接收信号进行数字转换,且通过 MCU 根据TOF原理算出障碍物距离。
+ F2 `* f( J+ {% r
: B: \, h6 C! v+ J
奥迪威超声波水下测距传感器可发出1 MHz 超声波, 测量距离达8米远,满足泳池机器人水下作业的巡航避障需求,且能辅助还原水下泳池全貌,助力机器人智能化升级。
5 k k# P/ S# f/ D) l. z- x- @+ ?
智能化感知升级:“看更远,看更清”
$ i- }( }$ ]( y% T3 h- S# ?
“看更远”:探测距离远至8m,感知辅助地图规划
) D9 v( E6 D9 j; Z r
超声波水下测距传感器可探测8米范围内的环境情况,通过回波感知泳池边界,为泳池清洁机器人导航。在机器人外壳四周装配该传感器,即可获得其四周池壁与自身的相对距离,并基于这些感知数据得出其在泳池中的相对位置和朝向,确定机器人所在位置并规划最优清洁路径。
. U+ E% x! m7 D$ T- C
1 o: k# E+ H" _$ z
“看更清”:测量盲区小至6cm,有效防止蛮横碰撞
* ?* ` O, j, h5 _/ Q6 O
奥迪威超声波水下测距传感器测量盲区小至6cm,能精准探测近处、池壁、台阶及障碍物,为设备建立沿边清扫功能提供环境感知基础,同时具备数字通信功能的传感器可更快协助设备提前减速,防止蛮横碰撞,以此免除因长时间碰撞对泳池产生的损害。
9 W6 A7 l$ P6 g8 W
6 r2 C* y, x: P- K) Q: e& r
能耗与防护双提升:更实用更安全
0 {4 O! `& f) `" E, k
更实用:功耗低,助力无线化、长续航、多功能升级
8 j; K+ ?: C, N
超声波水下测距传感器功耗低,有助于增强泳池清洁机器人的续航能力。此外,节约的能耗可用于机器人扩充功能部件,为泳池清洁机器人朝无线化、长续航、多功能方向升级提供必要基础。
, @8 n2 P1 b9 F5 m1 L0 C
# p; r* e" t: e( W) @: ?" u Y/ w
更安全:IP68级防水,适用于户外、室内泳池
/ F( G$ T) \# b! `1 D8 O4 ~0 P" W
产品防水密度高达IP68级,能在水下3米连续工作168小时无故障;工作温度范围广,在0.1(无结冰状态)至45℃水中均可长期运作,适合户外、室内等不同环境的泳池使用。
% t- g0 m. R, }; E4 b" _* c8 o
3 U C3 O2 j9 }% N8 T9 L! D
传感小知识:水下声呐技术是当前在水中进行探测最有效的技术手段
/ |7 \) h; ]. A- H4 q; ]: f
与光等电磁波的探测效能相比,水下声呐技术是当前在水中进行探测最有效的技术手段,主要因素在于两点:声波在水中传播的方向性更强、衰减更弱。
, C; _3 m, Y% A0 n# W
1、方向性更强
- O6 ~+ K0 }# e1 Z' l! u/ f4 L
在水中,声波可算是沿直线传播,方向性相当强;但光(属于电磁波)受水的介质特点影响,产生较大的折射、散射等现象,使物体从视觉探测效果来看产生变形或位移,因此以超声波为核心的水下声呐技术在水中探测对于定位、测距等效果更好。
Q2 @8 r" [5 Q) Y3 _* |1 ?9 U
2、衰减更弱
8 s/ o$ M, ^7 Q
与光等电磁波在液体较空气中衰减更快不同,声波在水中传播速度更快、衰减更弱,传播更远。声音在水中传播的速度比在空气中快约四倍,大约是1500米/秒。自1827年,科学家首次相当精确地测量出水中声速以来,人类对于水下声呐技术的探究与应用已有将近两百年的时间,该技术在水中探测应用已相当成熟。
^3 i% b) |% ?7 i# g # C' W. |. t) J / A; d' l) G2 m/ C : h4 v# ? x/ }5 W+ [4 U1 P 8 g" S% v2 }, o# A& c3 [
碧薇
活跃在2026-4-9
