阿森河海洋环境监测浮标-海洋浮标水质监测设备生产厂家 -苏州阿森河环保有限公司电话
: k% l+ _" @ q6 P0 [
苏州阿森河环保科技有限公司生产的海洋监测浮标系统它是由锚系浮标系统、监测系统包含水上气象传感器监测、水下多参数水质探头监测、数据采集和传输系统及太阳能供电系统构成。
1 c+ }6 a) Z, j8 m$ g% [( j; c) ~1 Q! A
F9 ~6 W* s6 k3 I# F
浮标监测站的系统优点:可北斗卫星定位,测量的数据可在恶劣的环境下采集,传输,查看。 低功耗的传感器设计消耗的电量低,且大功率的太阳能供电。非常适合远程使用。它监测的因子可自由组合,含水质、水文、气象、辐射等,材质选用:聚脲高分子弹性材料,阻燃耐腐防撞、防生物附着,具有航标灯、雷达反射器,防止船只误撞,高浮力/重量比,排水量大于300kg,高性能太阳能电池和蓄电池,欠压、过压、过流保护,低功耗设计,可连续15天阴雨天正常工作,GPS定位功能,多种数据传输方式(CDMA、GPRS等)、运行周期长、维护量低、承受极端恶劣气候环境。
8 q' K! \6 p' _* _. a . v1 J$ Q" I' P) s' U- q; s6 V) z* Q% K5 a* g( l+ r* l/ ^2 v % ]( b0 H% o! k* S6 w4 x3 p4 P$ g% {5 u. t
活跃在6 小时前
