青岛卓建海洋浮标产品介绍 -青岛卓越集团董事长
: B5 m0 _) k3 H6 z( S s
原标题:青岛卓建海洋浮标产品介绍
2 u: T+ i7 b$ Q+ h3 g0 V7 {
% O! j4 Y Z: K1 [8 ?+ u- [; z
浮标监测系统是一种长期、连续、在线监测目标海域状态的锚泊监测系统,也是国内外应用最为广泛的集成监测平台。青岛卓建海洋装备科技有限公司自主研发的海洋浮标产品,观测站位设置灵活、适用观测范围广(近、远海),能够在生态灾害预警监测、典型生态系统监测和生态修复跟踪监测中广泛应用,主要集成了水温、盐度、pH、溶解氧、浊度、叶绿素-a、蓝绿藻、营养盐等水质参数以及气温、空气湿度、气压、雨量等气象参数和波浪、海流等水文参数。
9 X% U, D% \3 Y; e. y7 \8 p( r
青岛卓建海洋浮标产品介绍
4 Q9 ]& Y$ w/ U, I2 y
青岛卓建海洋浮标产品主要有:漂流浮标、1m波浪浮标、3m生态浮标以及10m综合观测浮标。
% N: Y' e; ]& `- f
1、漂流浮标
8 ~# r7 I0 U; n+ x) M6 J$ X+ E
浮标在海面随海流漂动,通过卫星定位获得其实时经纬度信息,用拉格朗日法由浮标流动轨迹得到海流。浮标在漂浮的同时可监测实时水温等数据。
1 }5 a4 W9 V5 I( F2 z1 ]
技术参数:
浮标直径:40cm续航:1年监测要素:定位信息、水温通讯方式:铱星通讯测温范围:-2~45℃测温分辨率:0.005℃
8 L5 D. |6 f6 w* @: j) N
2、1m波浪浮标
' n' d/ }% K- L: U$ b
1m波浪浮标可灵活布放到目标海域,实时监测波高、波向、波周期以及表层水温等要素,并通过GPRS、北斗、铱星等多种通讯方式将监测数据、电池电量以及浮标安保信息回传。
2 p& e, I8 p1 D1 P; X
技术参数:
浮标直径:1m续航:18个月通讯方式:GPRS/北斗/铱星波高测量:范围0.2~25m波周期:测量范围2~30s波向:测量范围0~360°
5 V6 c* F8 p7 g. F, A4 F) t6 Q3 ^
3m生态浮标
& I: D. \1 e( U
3m生态浮标可灵活布放到目标海域,实时监测水文、水质、气象等要素,并通过GPRS、北斗、铱星等多种通讯方式将监测数据、电池电量以及浮标安保信息回传。
+ ^; S8 o) _7 v$ b& U, V, j
浮标采用模块化设计,开展运维工作时,以换代修,减少出海时间、提高运维效率、保障运维效果。
$ @/ O$ l; Y( Z* n" @
可选监测要素:
水文
波高、波向、波周期、流速(剖面)、流向(剖面);
水质
水温、pH、溶解氧、盐度、电导率、浊度、叶绿素-a、蓝绿藻、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、氨氮、COD、水中油等;
气象
风速、风向、气温、湿度、气压、降雨量、光照强度等;
7 O5 E; b' s2 T! r: P
7 n; u. o" b7 c2 n* T- i% c
10m综合观测浮标
+ \- [) `4 j* ^
10m综合观测浮标搭载两套监测系统,独立运行,保障浮标监测任务的可靠性,监测系统可实时监测水文、水质、气象等要素,并通过GPRS、北斗、铱星等多种通讯方式将监测数据、电池电量以及浮标安保信息回传。
0 }7 @# y% B: c4 @: z8 z
系统配套无线调试功能,在浮标甲板或运维船只上即可对系统进行调试、配置、检查,减少运维人员登标、进舱检修的工作。
% H) P6 I5 W, y- ~ P
可选监测要素:
水文
水质
气象
风速、风向、气温、湿度、气压、降雨量、光照强度、能见度等;
) G' t6 W, h- n+ r) V* j
/ k- f4 O9 X: O J5 i) ?& f) u
信息可视化系统
$ ^* G: b3 p6 J' X7 F
信息可视化系统具有数据实时接收、实时处理、实时显示、即时报警、数据存储、数据查询、浮标状态监测、远程控制等功能。
D# l8 B {5 |, d* z, x
信息可视化主界面中将各监测站点经纬度在GIS图中展示,并显示各站点概况信息,包括经纬度坐标信息、布放示意位置以及最新监测数据信息。
! J& W% y; e4 n( J- x D
5 k3 w0 J) v! G* J/ N" ^3 W
△监测数据变化曲线
" _* [8 E' i: O0 V
应用案例
4 E Q/ h* ^/ U& Z" G
3m生态浮标
5 x# t# i& J+ u [! X5 f+ J
服务产品:一套3m生态浮标
' i) E) P, t3 ^( r2 T- J: d
技术详情:用于在线监测徐圩新区达标尾水排海海域水质(水温、pH、溶解氧、盐度、电导率、浊度、叶绿素-a、蓝绿藻、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、氨氮、COD、水中油)、水文(波高、波向、波周期、流速、流向)以及气象(风速、风向、气温、湿度、气压)要素。
6 R& C3 x1 \2 r, C
项目采用卫星通讯,数据落地后同步推送到连云港市生态环境局。目前系统已稳定运行2年。
9 k; r# V$ [3 s/ o) B/ R
1 P2 |, R0 ?& R- C
) F2 A+ V- _, F6 [7 s9 a1 o0 O9 n8 q
△浮标运行记录
8 s* R4 }3 N; R( z+ J% p2 [
, U3 \9 G' W1 m3 F8 Z% D5 Z
△定期采样比测
) Y5 R, e0 r# B3 Q9 E
8 |9 i' e$ ^5 u! Y
△周年检修
: P/ E6 `) j: O
10m综合观测浮标
& s7 u2 z+ L6 Q# |0 ?9 M/ y9 [, v' H
服务产品两套10m综合观测浮标
7 C4 X5 S* H6 `" S$ W
术详情:浮标主要在线监测水质(水温、pH、溶解氧、盐度、电导率、浊度、叶绿素-a、蓝绿藻、硝酸盐、二氧化碳通量)、水文(波高、波向、波周期、流速、流向)以及气象(风速、风向、气温、湿度、气压、能见度、降雨量)要素。
; T0 t# Y( \6 d0 b R$ t! Y
每套浮标搭载2套独立运行系统,系统采用卫星通讯,数据直接落地到用户指定服务器。
( u' I' e+ j3 o
4 Z8 ?* t1 S! w
10m浮标布设现场
8 ?- t7 R' y! X+ y/ y
& w S) m0 P0 a9 N0 ^. ^
4 i/ n2 A: L$ l6 g5 `' t$ z
企业简介
' v8 O) B1 L) n2 R" c* n1 I: h
青岛卓建海洋装备科技有限公司顺应海洋强国战略需要成立,坐落于美丽的岛城——青岛西海岸新区,是一家专注于海洋装备研发、生产、销售的高新技术企业,也是国内领先的海洋环境整体解决方案的提供商。
, n- N8 ?) U% y
公司拥有雄厚的技术团队,汇集了海洋科学、化学、机械、电子、软件、控制、光学等专业优秀人才,与国内知名院所、科研机构建立了“产学研用”的合作伙伴关系,持续提升创新和研发能力,公司一直秉承“团结、求是、创新” 的经营理念和“卓越建信,禹量四海” 服务精神,不断研发和推广国产海洋仪器设备,为铸就海洋强国梦贡献一份力量。
- H. m c9 U0 I' W9 C" [* ?* P6 ]) c% b7 y' q
公司主营业务包括水质监测设备、测量设备、海洋水文调查设备、海洋地球物理勘测设备、浮标设备的研制开发、生产、销售以及软件开发、信息系统集成及服务。
# m" b6 Q+ }: a) v& X! K
联系我们
" O0 w4 I5 h3 L3 `' D R4 [
公司地址:山东省青岛市黄岛区峨眉山路396号光谷软件园49号楼8楼
" h2 ? W- I- l8 p- W
联系电话:于经理 13061322709
9 g: k0 h% V, V9 m5 p
热烈欢迎与公司在产、学、研、用、投等领域进行商务洽谈,深度合作!
' J2 l. I$ @; O
——END——返回搜狐,查看更多
2 V) |1 V/ B( |! s N9 O . s, c; B/ R" X; l3 p
责任编辑:
' V, d/ x: y8 `$ A+ L9 y9 w2 ~ 1 `1 b5 A7 C, O" t l% ?& y! \2 A4 H0 ?8 w0 R/ q 8 A( {& c) J) `0 I2 T' h# q . k2 i; W2 C' }, T
不利于团结的话不要讲
活跃在2026-4-6
