【海洋之最】西太平洋上的“巨河”-黑潮
在北太平洋西部海域,有—股强劲的海流犹如一条巨大的江河,从南向北,滚滚向前,昼夜不息地流淌着。它就是黑潮。
& a# i# r/ Y5 S6 i; u" b5 m: C9 R0 z: u0 J2 d
  黑潮从我国台湾东侧流入东海,继续北上,过吐噶喇海峡,沿日本列岛南面海区流向东北;大约在北纬35°、东经141°附近海域,离开日本海岸婉蜒东去;最后在东经165°左右的海域里向东逐渐散开。黑潮流到了这里,人们就叫它北太平洋流了。黑潮从它的源头,从太平洋的低纬度海域流向高纬度,南北跨约16个纬度(北纬20°—36°),东西跨约115个经度(50°—165°)流经东海和日本南面海区,行程4000多公里,如果加上黑潮续流,全程约6000公里。1 e' T+ [- J7 K! W* ~! Z; ^
/ T6 `! {& ?  a' ?8 n4 l" F" K
  黑潮的流幅和厚度并不都是一样的,在不同的海区里有不同的变化。通常它的宽度为150公里,在日本列岛南面海域,黑潮的最大宽度可达200—300公里。它的厚度达1000米以上。
* V2 n7 q7 [. h, L/ y" o( f( V; G, M# M$ t
  黑潮的流速比一般海流要强劲得多。它流速为每小时3一10公里,由此可以计算出黑潮在我国东海的流量为每秒钟约3000万立方米。这个流量相当于我国第一大河长江流量的1000倍,可见黑潮之流量极为可观。
7 o1 v! ^- \0 P, U1 l5 B
8 ^- u2 }, _; U2 R: C  其实,黑潮的水并不黑,甚至比一般海水更清澈透明。这是因为黑潮水质极少杂质,能见度达30—40米深。不过,当太阳的散射光照射到黑潮海面时,水分子偏重于散射蓝色光波,其他光波如红、黄等色为长波,被水分子吸收。所以,当人们从上往下看海水时,海水成了蓝黑色。这样,人们就习惯地称它为黑潮,以区别于其他的一般海水。
9 L3 x6 T4 p' J5 `; `% c, b4 N6 ~8 s& I
  传送热能的海流; m  M9 `" C: v( M. y
- P9 u+ Y0 s# F5 h
  黑潮是由北赤道流转变而来的。由于北赤道流受强烈的太阳辐射,因而,黑潮海流具有高水温、高盐度的特点。据调查,黑潮的表层水温都比较高。夏季在27—30℃,即使在冬季,表层水温也不低于20℃,它比邻近海水高5—6℃,因此,人们又把黑潮称之为“黑潮暖流”。因为黑潮暖流自身拥有大量的热能,黑潮的部分暖水直接或间接参与了陆架海区的环流。例如,流过东海的黑潮暖流,在重返太平洋之前,于日本九州南部海面分出一个小分支北上,形成对马海流。对马海流在流经济州岛西南海域时,又一分为二:一支折向东北,穿过朝鲜海峡,径直奔向日本海;另一支折向西北,沿黄海东侧北上,再转入北黄海,进而穿过渤海海峡向渤海流去,人们称它为黄海暖流。尽管冬季渤海、黄海一带水温显著降低,黄海暖流仍然显出其高温的特性,给沿途带来温暖。地处渤海湾内的秦皇岛沿岸,因受黑潮暖流的影响,通常能使海水温度保持在冰点以上,不致结冻。从11月份的表面平均水温分布图中,可以清楚地看到这支暖流的影响:由于黑潮暖流的北上,整个黄海有一个明显的高温“水舌”存在,它自济州岛南方海域向北凸进,然后转向渤海海峡,一直扩展到整个渤海。
0 {& O, l7 g  N4 ^, @& _( N: R" @7 x. _3 G9 r2 K3 [
  黄海暖流的流速非常低,每秒只有10厘米左右,因此,它常被强大的潮流所掩盖,不易辨认。但根据温度、盐度等各种资料的分析,可以证明它确实存在,尤其是近几年根据浮游生物的调查结果,发现在黄海和渤海,有热带大洋性浮游生物的种属,为它的存在进一步提供了证明。
8 i9 B: u/ u, |7 T5 a# a( S! r! d( o' W5 u: R
  奇妙的蛇形大弯曲
. P5 }3 N& X' R% N, @' {: M" d, S  q, x3 ]) P
  海洋气象学家的研究告诉人们,通过对冬季黑潮水温的变化,可以预测来年的气候。例如,当进入秋末冬初时,只要测出吐噶喇海峡的水温比往年平均水温高时,我国北部平原地区的来年春季降雨量会比常年多。由此可见,海洋方面的这类研究对气象预报的重要。然而,对我国与日本等国气候影响最大的,是黑潮的“蛇形大弯曲”。所谓“蛇形大弯曲”。也叫“蛇动”,是指黑潮主干流有时会形如蛇爬那样弯弯曲曲。人们发现,如果“蛇形大弯曲”远离日本海岸,结果是沿岸的气温下降,寒冷干燥;相反,则使日本沿岸气温升高,空气温暖湿润。
/ }: {1 d. t- G0 T, [2 A" F4 M6 S: l" J5 C+ \
  当然,黑潮对它所经过的沿岸各国的影响远不止上述几个方面。它对渔业生产也有重大的影响。最主要的是表现在“海洋锋面”的形成和它对渔场的形成上。两支海流,特别是寒流和暖流相会,将使平静的海面受到扰动,引起海水上下翻腾,把下层丰富的营养物质带到表层,促使浮游生物迅速繁殖,渔场也就在这样的条件下形成了。我国享有“天然鱼仓”之称的舟山渔场,就处在暖流和沿岸流之间的“海洋锋面”。日本东部海区处在黑潮暖流和亲潮寒流之间的“海洋锋面”上,因而也是世界著名的大渔场。当然,黑潮强暖流,也为暖水性鱼类的产卵和幼鱼的搬迁创造了条件。
: N. Q2 q$ t, x
" a  i' f7 W% F  P( d  黑潮设置的谜+ z# v9 ?6 v- [+ |; c, L
8 T3 D. v$ s2 u3 A
  黑潮流经范围广,影响大,要想了解整个黑潮的变化,揭开黑潮之谜,是件十分困难的事情。近些年来,为了揭示黑潮的形成机制,弄清黑潮“蛇形大弯曲”的变化规律,以及黑潮暖流和大气间的热交换关系等问题,国际间已开展广泛的科技合作。
+ ?5 Z1 m- p+ L' i. U6 q) D7 [2 M1 Q: R
  在千变万化的黑潮迷宫中,有不少疑难问题和无法解释的现象等待人们去探索。我国的海洋、气象工作者今天正在努力探讨哪些问题呢?
* n: M  }1 ~/ K/ V& ]8 h% O5 h9 p. c! o+ y( {& _
  (l)黑潮在西北太平洋上的大体流经方向和路线目前已经基本掌握,但是,黑潮中尺度、长周期的变化规律是什么呢?对于我国来说,渤海以及东海、黄海均受黑潮影响较大,它们之间互为影响的机理是怎样发生、发展的,以及对我国气候的影响方式等,都需要继续探索。
* I) @0 ^' B& Y. K0 j' x9 g" @! z6 J! K
  (2)黑潮是太平洋西北部一条强劲的暖流,它对这一地区国家气候影响很大。由于黑潮自身热交换关系极为复杂,所以它对气候的影响机理常给人一种捉摸不定的感觉。例如,黑潮主流有时宽达一二百多公里,甚至更宽,有时变窄,仅有数十公里;有时流速较大,而有时流速较小;黑潮“蛇形大弯曲”,有时弯曲很大,有时弯曲较小,有时又近乎于没有等等。" I9 Y0 z  V3 f; ^2 n2 l
( e1 T+ Y" v. C& h  p6 U3 l  为什么会发生这许许多多的变化呢?人们还无法找到确切的答案。特别是当黑潮影响气候,给一些国家造成灾害的时候,更加需要掌握它的变化规律了。
, r/ C5 E8 |$ u: g, L/ s3 D
8 M3 g( z" q& O0 y6 |; L6 d- @: d  (3)黑潮除了主干流外,还有一些支流。那么,它共有多少条支流呢?它们是如何分布的?在我国海域里的具体分布情况如何?对我国东南沿海气候影响较大的台湾暖流和黑潮主流是什么关系?! h, L. V# W0 ^  A# }
1 d* D; P  F6 E$ E3 C- X  (4)在整个黑潮的流经海域里,暖流的流经方式或者说是水团的交换方式有几种?在深层的海流中,是否存在着逆流?是否存在大的上升流?人们已经发现,在冲绳海槽的深层处,存在较强的海流。这股海流的动力机理又是怎样的?0 ~) ^2 f$ M3 S+ b% O/ E
& }0 C# c. x$ ^8 e, f
  此外,黑潮是西太平洋上一条较大的暖流。它和大洋环流是什么关系,它是如何和太平洋水体进行热能交换、水团交换的?黑潮和厄尔尼诺现象有关系吗?等等。我们相信,这许许多多的问题,在未来人们开发利用海洋的活动中,一定能获得解决。 8 }: x) }4 U% `1 |# \: X  U) g
( N4 F; I  @. J0 p  z# h
(太 北)
梓云8982
