大型海洋气象监测浮标 -海洋浮标功能结构
大型海洋气象监测浮标
把采样所的水质原始数据,在浮标内计算完成后,把所得各参数,通过卫星通讯、GPRS、VHF电台等任何一种方式,传送回接收岸站。岸站数据库界面自动更新显示、保存。实现无人值守、连续、在线监测一体的综合水上监测平台。同时可以和卫星遥感相结合,形成整体水质分布图,长期观察数据,分析各流域湖泊的生态变化。但监测设备需投放入水中,我司定制生产放置监测设备的舱体浮标,内置太阳能板电池,可保障设备无人监管长时间工作。
作为港口航道口的标识使用,监测浮标通过设置声音以及光线提醒,提高船只识别的能力,且,光线通过反光层反射,增加了发光面积,有利于能见度天气低的情况下也能被注视到。
柏泰海洋界标,湖泊养殖界标是一种海上用灯标,用于水产养殖、海洋保护区、水上渔业作业区域等。界标按照标准设计制作,标体、顶标及航标灯。白天,标体的、鱼型标志及顶标具有警示作用;晚上,黄光闪光航标灯起着警示作用。界标限定了渔业的边界范围,即为用户自己标识渔业范围,也为外来船只提供了导航。避其他船只误闯,造成无谓的损失。海洋渔标供应|航道浮标|浮标浮标的浮体制造材料为食品高强度聚乙烯,内部填充泡沫。浮标主要是柱形浮标,其结构是由顶标、支架、标体.电池.尾管、平衡铁等组成,其上可装有灯器、雷达反射器、太阳能电池板等,其下系结有锚碇设备。
警示效果好:浮标本身采用进口PE原料,监测浮标可做红色/橙色//绿色/颜色鲜艳,晒老化,使用期间不会褪色,顶部安装势LED双板太阳能警示灯,灯光强度大,蓄电持,可保证20天连续阴雨警示灯正常工作,可定做多种颜色警示灯光,大大减少了晚间航道事故多发,确保!
随着科技的发展,整体社会水平的提高,对于水质监测手段的要求也越来越高,现有的岸边水质自动监测站已经不适宜现代水质监测的发展趋势,高昂的维护费用,化学试剂对环境的二次污染,监测数据的实效性,一台仪器测试一个数据基本要半个小时左右,并且采样点过于固定,代表性也不强,对于工作的环境也要求及高,在偏远环境恶劣的地方基本没有实现的可能。
浮标在线自动监测系统是套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术、GIS 技术以及相关的分析软件和通信网络所组成的个综合性的在线自动监测系统;是套把多项监测指标的分析仪表组合在起,从分析到记录、存储数据(包括远数据)、数据中心服务器组成的系统,结合相应的监控及分析软件,实现实时在线自动监测,满足运行稳定,维护量少的要求,并实现人值守。
广州老梁
活跃在5 小时前
