海洋沉积物中硫化物的测定 硫化氢发生吸收装置 -海水硫化物的测定注意事项
! ], n5 G* F. a# y
海洋沉积物中硫化物大部分是沉积物间隙水中硫酸根,在沉积物中去磺弧菌属(Dseul-fovibrio)细菌的媒介下,氧化有机物后的产物;另一部分为沉积有机硫还原的结果。因此,沉积物中硫化物含量的多寡可以推测沉积环境。
0 R# q* h4 Y' A 8 j: F |# w( M8 |8 Y( t0 I
沉积物中硫化物的测定方法,硫化物是电正性较强的金属或非金属与硫形成的化合物,分为酸式盐(HS~,氢硫化物)、正盐( s3-)和多硫化物(S2~)3 类。土和沉积物中的硫分为有机硫和无机硫两类。土壤中硫化物可与镉、铅、砷等亲硫元素生成难溶性重金属硫化物,加重土壤重金属污染。同时也易被有机质分解,生成H2S, 研究表明,在沉积环境中硫化物含量与生物量呈负相关,并对耗氧速率产生很大影响。测定硫化物的方法主要有碘量法、离子选择电极法、亚甲基蓝分光光度法。
* p2 P1 l- q, v& V' i5 c; _+ H& ~+ t0 X4 G1 ]! t
亚甲基蓝分光光度法适用于海洋、河流沉积物中硫化物的测定。检出限(W): 0.3X106。原理是由沉积物样品中的硫化物与盐酸反应生成硫化氢,随水蒸汽一起蒸馏出来,被乙酸锌溶液吸收,反应生成硫化锌。在酸性介质中当三价铁离子存在时,硫离子与对氨基二甲基苯胺反应生成亚甲基蓝,在650 mm波长处进行光度测定。
2 n: i5 t O8 J& z& U7 C |& r
7 g% ~* L, t0 @2 h
硫化物标准贮备溶液的制备在通风柜中进行。使用硫化氢发生装置,向200 mL硫化钠溶液(Na2S●9H2O,10 g/L)中缓缓地滴加5.0mL(1+2)盐酸溶液(2.1.3.5),产生的硫化氢气体被氮气带出,用500 mL乙酸锌溶液(Zn(CH:C0O)2. 2H2O,1g/L) 吸收生成的硫化锌。将吸收液用中速定量滤纸过滤,混匀。
7 P9 x9 a( {- i0 t8 T9 K8 r
* e! C+ q! v3 ]
那艾硫化氢发生吸收装置(海水硫化物测定仪)适用于大洋、近岸、河口水体中硫化物浓度为10g/L以下的水样。此方法为仲裁方法,依据 GB 17378.4-2007《海洋监测规范第4部分:海水分析》标准研发生产的。适用于海洋环境监测,近岸浅水区环境污染监测,以及海洋倾废、疏浚物、赤潮和海洋污染事故的应急专项调查监测与海洋有关的海洋环境调查监测。
1 I& |. j6 d. ]+ k& J% u3 [+ [) r2 a% f# }- G. M' F$ B8 v4 U
主要特征
8 |$ H! p# _$ f5 h0 }' e2 d3 i. u % w) A D) i& o A; V; x3 p+ _
1、自动恒温水浴加热方式,加热均匀
* r: M! u# F: O O g+ B
2、曝气装置配置阀门,便于控制盐酸溶液的流量;
! t& }/ K$ W9 c: a' U( d9 g4 k# ^8 N% z
3、每个样品氮气流量独立控制或关闭,每个样品设置有独立的气体流量计;
) }. {2 h- q1 m4 L Z, _1 X
4、气体流量计准确控制和显示气体总流量;
5、不锈钢阀门控制水浴锅排水,便于清洗和维护;- Q! r' _7 O! {, y% X , B' p& [4 {7 ?, A 5 Y$ {' _: @5 W i # d b; r, v5 P+ {( Z2 V . ^7 i$ v4 n0 ~2 u/ A% C& `% v
战神梅西
活跃在7 天前
