& P7 U+ Z- Q/ u. f, S
2 a! s3 p! V1 k" F" S4 x" K1 I 多功能海洋环境模拟实验室 ALTYQ-370AF ( c- h7 y/ b+ n
1.性能规格 " g. o4 d+ F% M9 {" R& r
功能简介:本试验设备的功能主要包括盐雾、高温、低温和二氧化碳等四种试验的模拟环境。该设备适用于电子电工金属表面、非金属表面和水泥混凝土综合试验。该设备可单一选择试验项目也可选择综合试验,比如:盐雾、高温、低温和二氧化碳等综合试验。 3 } J. g+ E6 L7 E" }
1.4 温度控制范围:0℃~+50℃ ( G9 C m/ t" A6 P" Y/ V
1.5 温度均匀性:≤3℃ F B# z8 @, W7 R+ C9 i. V
1.6 温度波动度:≤±0.5℃
% A; \* \4 B% m9 S/ \ 1.7 温度偏差:≤±3.0℃
$ R- ^3 m7 d2 Z 1.8 盐水浓度:3%~5% # V) {9 ~* {3 e
1.9 雾粒大小:(5~10)μm 6 |7 c) y/ z" X3 B# X6 J
1.10 温度下降时间:+20~ 0℃,70分钟以内,无负载,无发热 0 c% X+ u7 Q$ z5 I: }
1.11 温度上升时间:+20~ +50℃;60分钟以内;无负载,无发热 4 v. |7 }/ W L U
1.12 试样(负载)情况:试品名称:混凝土;重量:合计6吨;发热量:不通电,无发热 / t9 |2 i" f& v6 I9 n( K0 a+ l
1.13 试样放置:小车搬入后,放置于试样架上 9 m2 ?) ^) U `4 W: {! @& B. W- F: r
注1:1.4项~1.7项的性能规格,是指室内无负荷、无试料,环境温度+23℃条件下测量的数据
9 J6 S* F* i' p8 G, k8 E& s/ ` 注2:以上数据的性能,测量、计算的方法参照GB5170.2的方法测定
& k" \' |5 j* O- V 1.14 满足试验标准
$ x! O8 p& o4 _ T! ~) { GB/T2423.1-2001 (IEC68-2-1) 试验A:低温试验方法;
. U% t) Q! b/ M# m4 X6 v GB/T2423.2-2001 (IEC68-2-2) 试验B:高温试验方法; ) S- y/ ]# s2 i3 h$ [
GB/T2423.17-2001 试验Ka:盐雾试验方法;
" D. Y8 J7 D& R7 v& V GJB150.3 (MIL-STD-810D)高温试验方法; - K% t7 [( h# A n
GJB150.4 (MIL-STD-810D)低温试验方法; 2 c) Y @, \! y& @% }9 D
GB/T10589-2006低温试验箱技术条件;
0 v, M3 d) c0 R" T8 ^ GB/T11158-2006高温试验箱技术条件;
0 J0 K* I, @6 n2 Q/ W GB/T10587-2001盐雾试验箱技术条件。
9 `& F0 ?! Q% I; J V- H' Q) d N( _ 1.15 满足检定标准:GB/T5170.2环境试验设备检定方法标准。
; T( g( \+ D: g7 d7 b- l5 i 2.本体
6 S0 k! z6 V) ]! N) V 2.1尺寸:内尺寸:IW5000×IH2400×ID3000mm;内容积:36.8m³ # D, f& [, G' b' d0 x2 l
2.2材料
/ X2 c5 f7 N( f" \2 b: Y, K5 @( e (1)外装材料:玻璃钢库板 0 t. l _4 U" A# K- m; e
(2)内装材料:玻璃钢库板
2 q9 L3 [# \; y1 J! c! H! S( b8 K (3)功能特点:抗老化,防腐蚀材料
1 ^# s7 _1 s4 l9 Z' w (4)库房板厚度:T100mm(断热材料为硬质聚氨酯泡沫) ! U+ Q7 P9 Y8 X2 t
(5)室体承重:2吨/车,3辆车,共6吨 , m+ h2 V' G8 _4 Y0 d, e
2.3门 9 B8 C- v9 K/ R3 \4 @0 H
(1)材质:玻璃钢库板 4 o q& u- ^+ |, |4 B
(2)厚度:T100mm 8 K j V0 {1 Z; e; o$ n
(3)大型双开门:开孔尺寸W1600×H1800mm,数量:2扇密封:双层硅橡胶密封 9 _5 s6 I' J& q. ]7 F- J4 ?
(4)门观察窗:W470×H320mm,多层发热体导电膜钢化玻璃; 数量:1扇
/ o9 ~8 v! F& i9 G0 H5 C: ?+ v8 I (5)应急开门装置:可从步入室内部直接开门
: O+ n+ o+ b& Y& ]: N' A* | (6)门口斜坡:门口设计有可移动的斜坡,方便用小车将试件推入试验仓
* ?* [: j; P: }1 L# ?9 U+ M8 Z* j 2.4自动压力平衡装置 # N/ J' \( | U5 Y
温度变化过程中自动平衡步入室内外部压力,从而避免步入室内由于压力变化而容易导致的步入室室体变形现象,泄压装置口径约100mm,数量1套
3 @% P0 R a, R2 Z2 e' k! r! K/ ~. G 2.5盐雾排雾装置:安装盐雾排雾口1个,直接连到室外
# j( {6 L T- y2 W B& N/ y9 M" ?/ p 2.6盐雾清洗装置:在排气口安装有盐雾清洗装置,确保外排空气中无盐分,防止外排空气对周围环境的腐蚀。
7 o7 i4 [' v% H 2.7 CO2气体接入口:CO2气体接入口1个,可通过流量计控制进入气体浓度,通过浓度传感器反馈显示浓度数据 / ], N: F% K8 z* z3 x5 E# j* B5 r
2.8试品架:设计有高强度塑料支架,以便客户摆放试验件
( l+ E. L4 L5 d/ T 3.空调器 + _9 b) B% U" Y2 t: D* @- j% s
3.1送风机:低噪静音型风机: AC380V 370W 4台;特点:SUS316 耐腐蚀不锈钢轴承定制
8 U7 `. `8 T' {, D& U' j- i 3.2叶轮:离心式叶轮:AC380V 370W 4台;特点:不锈钢制作,表面耐腐蚀高温特氟龙处理 8 j _1 j# c p% ^% k( V
3.3加热器:高效管状加热器:AC380V 2KW 6组;特点:耐腐蚀钛合金材料定制加热器 - A/ K! u! a. `) L. u1 W, W
3.4蒸发器:多段散热片式冷却器;特点:SUS316 耐腐蚀不锈钢管定制 . c; G6 a- d/ z
3.5冷凝器:水冷冷凝器 + Y2 j% O0 R' p& x9 p: N. j2 O/ d- N
3.6制冷方式:全封闭单段压缩制冷,风冷式 4 C0 k5 K" f+ D9 y3 K. Z2 S! o
3.7制冷剂:R404A
; q9 d) N4 {+ ]' F) E3 Q& z3 s 3.8温度传感器:高精度耐腐蚀铂金电阻干球温度传感器1根 , ^6 Z5 F/ X1 y; c' i8 F4 `
4.机械室 , n2 x8 r# v& V9 g, G
4.1冷冻机:机械式单段压缩制冷,水冷式
% M; C3 s! p( g. J 4.2冷媒:绿色环保冷媒R404A
8 L% T. \& K0 d5 j' N 4.3压缩机容量:全封闭压缩机,6HP ×2套,共12HP 8 C1 B' {7 t) S8 F" `
4.4动力盘:温度调节器、强电控制器、电源开关、变压器等各种电器元件,
\& ~0 S4 @+ D" b7 L 5.电气柜 4 P* _7 d3 ^7 ^1 }- V
5.1本体:优质冷扎钢板t= 1.0mm 表面喷塑处理,颜色同库板 ; K# ]" H% C* g6 m
5.2装载部件:10.4’TFT液晶真彩触摸式大屏,电源开关,USB接口,LAN通讯接口,交流接触器,固态继电器,变压器,热继电器、流量计、各种开关等 & @( n; P+ d# G9 }
5.3三色指示灯:分别表示待机状态、报警状态、运行状态1套
2 b- u5 Z0 S+ R3 L3 b- f9 j- B: { 5.4紧急停止开关:按下时停止设备运转,需复位1套 3 [8 r8 N6 a0 |! w( G
6.盐雾试验系统
6 [1 p: {, W) Q* N" [ 6.1空气预热装置:不锈钢制作,用于喷雾空气预热1套
+ _! y' t" f8 k 6.2喷头:SPRAY超细耐腐蚀喷嘴4套
+ B) p3 z. G+ e 6.3盐水电磁阀:耐腐蚀塑料王1套 0 s8 M, v0 X; |& o
6.4清水电磁阀:盐雾试验结束后,进清水清洗喷头1套
: i7 E! R$ ~9 b T 6.5手动调节阀:调节喷雾量大小及控制盐雾沉降量1套 $ Y7 b2 d; N4 } w" C
6.6盐水补给装置:由盐水箱及自动补给器组成1套 ; P4 N1 u4 _) O* Q# P/ J& y$ P
6.7快速排雾降雾过滤装置:经过处理后的盐雾经排污管快速排出1套 ) b8 c0 E& a! {& i, E) J: t. _2 u
6.8油水分离器:压缩空气油水分离1套 & _- c8 W/ Y& a& R
6.9压力调节装置:调节压缩空气压力,调压阀1套
1 f) Q! @( ~; X' Q' N 6.10纯水供给:设备设计配套有纯水机组,制作纯水以备试验用水1套
6 i, D4 ]7 g. d 7.CO2注入控制系统 3 K: N& ^$ y" q8 ^' X# m
7.1浓度计算:通过流量计和时间来计算所需要的浓度 0 p9 s$ ^0 o6 J* _( O
7.2注入方式:钢瓶管道注入
* J# v# [1 N4 x7 U% w4 ^ 7.3注入过程:气体钢瓶→气体调节阀→气体流量计→电磁阀→室体内
, u" K) }, V8 D( A2 P- W) ~ 7.4二氧化碳及钢瓶:由客户准备 : w, X5 C+ E: F: c
8.装备品
/ p, l! N- h9 o6 c$ } 8.1门观测窗:多层内嵌式中空钢化导电膜玻璃,W470×H320mm 2扇 6 Z8 }$ y% y& [$ z, o2 V0 o8 S
8.2电缆孔:¢50mm,安装于客户指定位置,并配备硅橡胶塞 1个 * B1 D9 M0 h n4 c* v1 q
8.3箱内照明:AC220V,40W,安装于室体顶部 4只 $ Y0 P8 T) `% j0 R
9.控制仪表 ' H( e0 @% i# x) u
9.1名称 :1400F,工业级,10.4’真彩液晶触摸式显示大屏,根据功能特点和试验需要特殊定制和软件设计 0 Q$ z8 ], K8 O7 _. ?$ z
9.2控制方式和特点 * {2 u- V v+ I
平衡调温(BTC)方式
: h, t, z4 U% A6 | 温度盐雾集中控制方式
- T( n/ r0 W4 g1 s) P* D 盐雾试验结束,可自动清洗喷头功能
/ G# x( B1 O6 ]- [' r 控制步入室温度的同时,可控制淋雨试验 4 m! s" z8 ?! h! ?) O" [
控制步入室温度的同时,可控制盐雨试验
2 f$ X8 R$ R* a6 x& Y5 X 可切换试验种类 8 n- \0 J5 e& ], \7 |
可控制任何试验的试验时间
2 {9 d n( P& Z% ~/ K0 v/ U8 h8 T 9.3设定方式:中文可切换菜单,触摸屏输入方式;操作界面友好,使用方便 2 G7 g$ f- _! w& G: K# T
9.4运行方式:程序方式、定值方式,根据客户需要进行选择
6 i2 _7 i3 w/ a0 q; U 9.5PID参数自整定功能:固有的PID参数自整定功能可实现在任一温湿度点的PID自整定,提高了整体控制精度,免除了手动设定PID参数的不便和低准确性 : O6 o" A( i- ?! E! B0 ?& j- R$ @) t
9.6设定范围:温度:-60~+100℃
( ^9 S: d9 t: t) b2 y2 K! a8 {, N* } 9.7控制精度:温度:0.1℃ 9 i: M+ K0 Y) j; X6 e3 A$ L
9.8试验曲线自动记录功能:可真实记录箱内温度环境的变化过程,可连续记录600天的试验数据,可通过LAN接口使控制系统数据直接保存到电脑
1 R. ]/ ^8 l, z2 T 9.9USB接口:标配USB数据导出端口,用户可用U盘直接导出试验数据,方便用户通过电脑对试验数据进行分析和保存
- g# m# d- `, z/ Y. K 9.10通讯功能:标配LAN接口,当LAN接口与计算机连接时,可进行实时监控 7 {7 N( h, D m
9.11故障实时分析功能:可实时分析故障原因,并提示处理和解决方法 3 e* J4 J! a/ I0 t' V9 ?3 L
9.12设备集中管理功能:在客户选用多台带触摸式控制器设备情况下,可通过1台电脑对多台设备进行实时监控,方便用户对设备的集中管理
7 E, _" _) X! L) g `3 Z 9.13附属功能:故障报警及原因、处理提示功能;断电保护功能,上下限温度保护功能,定时功能(自动启动及自动停止),故障显示及自诊断功能,内储存仪表操作手册,紧急故障排除手册,保养手册 ; Z$ M' \# v# b2 c: r
10.安装及使用环境条件 0 E/ m7 I/ V- s
根据国家环境试验设备有关国家标准,本试验室的安置场所及使用环境须满足以下条件:
. m: v# P. S$ S: x ① 温度:+5~+35℃ # L/ ^+ k% X1 n
② 湿度:不大于85%RH
% {! V+ n! V$ [1 x5 ]* [3 `1 t ③ 大气压:80KPa~106KPa
* e6 }1 i! j) M) Y- {9 G2 r ④ 无阳光直接照射或其他热源直接辐射
+ J" L2 t2 }4 W$ m" N/ q5 Q ⑤ 周围无可燃性、腐蚀性气体 X% L; L# S4 J O5 n9 v5 k
⑥ 周围无强气流对流、强电磁场影响、强力振动
}! T7 i8 ^ m- X& o ⑦ 湿蒸汽、灰尘少的地方
$ L# S+ _8 i! }) e ⑧ 方便电源提供的地方 - M! y+ m7 ~, G8 J7 ^/ l
11.报警保护装置
' D' T( {- \2 }: ^& \/ J( u 温度过升报警、缺水报警、空烧报警、电动机过负荷报警、压缩机超压报警、过电流报警、缺相报警等返回 ' W$ I3 m2 ~+ U1 I3 t
$ ]. c+ J; e$ A. L
2 f3 r' [( ~" ~
' s+ `# _/ ]- t- u% X3 S3 e, O2 J% m% v
0 C( R1 p+ H$ u! X, {, e- w |
