常见海水鱼的新手入门推荐(1)
5 s" b) ^& z; c+ d7 A, o
作者玩海水缸一年有余,从一名直接把鱼往新开的缸里扔的新手到如今一名略有经验的熟手,经历过满缸珊瑚状态爆表鱼儿活泼的高光时刻,也经历过白点翻缸或者鱼儿打架的黑暗时刻,自认为可以给想要新下海的朋友们一些建议。以下列举出常见海水观赏鱼类里比较好养的推荐鱼,建议仅供参考,对鱼儿的描述也只是普遍性描述。就像人一样,即使是同种,每一条鱼的脾性都是有所差别的。海缸很有意思,但也有难度,需要一定的金钱与劳力投入,下海需谨慎。
8 k: I; ]1 e- {, V0 C
注: 文中所有图片均来自网络
( O2 u0 a! D& C" Y6 [ |4 ?
A. 小丑鱼
+ H t+ z0 u8 v$ n9 D
推荐种类:
公子小丑 (Ocellaris Clownfish):
; j4 p8 M x* S2 \7 d
公子小丑基本上是新人初次下海新缸的最常见开缸鱼,也算是海水观赏鱼中知名度最高的,毕竟有当年火到爆的海底总动员的推送,小孩子看到这鱼也都会大喊Nemo。现在的公子小丑大多是人工培育的,包括了黑公子,雪印公子等人工选择的颜色变异种。这些公子小丑外貌漂亮,不需要驯饵,入缸后开口快啥都吃,对空间要求不大,也比较能抗住水质变化,对各种常见寄生虫(布鲁克原虫除外)有着较强的抗性。
! M2 x @& K, {) k
养公子小丑,可以在10加仑或以上的浴缸内单养,也可以养一对。养一对的话注意两者体长有2-3厘米的差距即可配对无虞,大的那条会自然而然变性为母鱼,否则的话有打架的危险。公子小丑是杂食性,对人工饲料接受度高,也不会伤害虾蟹螺等无脊椎动物。公子小丑一般会无视除了同类以外的鱼,有些可能会对蓝魔等雀鲷略有攻击性,但当母鱼成年后,可能会有较强的领域性。合适的同缸鱼包括雷达等虾虎鱼,攻击性较低的隆头鱼以及小型鳚科鱼。如果在50加仑以上的缸内饲养的话,小型神仙鱼和倒吊鱼也是合适的同缸鱼。
2 v( {* P1 `4 ^5 b; R
对于新手而言,养公子小丑也是有着需要注意的地方,一是最好不要为了公子小丑而养海葵,海葵的饲养是有一定的难度的,况且人工公子小丑基本上都不会主动钻海葵,还需要训练,而海葵没有共生小丑的话又需要单独喂养,这就对技术要求上了一个台阶。二是不要在小于30加仑的缸内养大于2只公子小丑。如果要养多只小丑,请提供足够大的空间,并保持总数为偶数。
. C' u+ E: v! s& h# n4 k
2. 透红小丑 (Maroon Clownfish):
- L, C& v+ ~+ M& B
, U: O3 v2 j3 J" H3 Y3 {
作为公子小丑的亲戚,透红小丑通体红色,比公子小丑更多了几分艳丽,也受到很多人的喜欢。与公子小丑一样,透红小丑大多是人工培育的,也有像闪电透红金砖透红这样的变异种。透红对于饵料和水质的要求也不高,对除布鲁克原虫以外的寄生虫抗性也很好,也是一种良好的新手开缸鱼。而且透红钻海葵的意愿要远大于公子小丑,对于想观察小丑鱼钻海葵的进阶新手来说,透红小丑是一种理想的选择。
9 u: ?% X, L7 O6 m& J; j0 z2 A G0 {
透红小丑最大的问题就是其攻击性。成年雌性透红的领域意识极强,会攻击一切靠近领地的鱼,连吊类这样的大型鱼都不会放过。透红的配对难度也是各类小丑中比较大的,两只透红一旦打起来,那就是你死我活的事,激烈程度是远超公子小丑的。饲养透红小丑,建议在20加仑或以上的缸里饲养一只,同缸鱼可以选择六线龙这样的稍凶一些的隆头鱼,有毒牙的鳚科鸳鸯类等。如果空间够大,小型神仙和吊类也是不错的选择。如果要养一对,两条鱼的体型差距必须至少在一倍以上,否则基本上过一晚上就可以为其中一条收尸了。
5 F% Q/ r. o8 \3 Y: c( c* b
值得注意的是,透红小丑的幼鱼以及公鱼对除同类以外的鱼并没有太大的攻击性。如果想配对,可以选择一只体型是透红小丑一倍以上的公子小丑与其配对,这样透红会倾向于变为雄性,最大体长只会长到雌性透红的30%-40%,攻击性自然没有雌性那么大。透红小丑与公子小丑也是可以杂交的,后代在美国叫做blood orange clownfish(血橙小丑),已经有广泛销售。
; a/ A- r5 T3 T X) o
另外简单列举一下,新手最好不要养番茄小丑与咖啡小丑,前者虽然好养,但能长得很大并且公鱼母鱼尺寸差别不大成年后都非常凶,后者需要有共生海葵的环境才能安心存活。
! [7 C, I" U1 j4 C4 x0 M
B. 倒吊鱼
+ |+ X; x! t5 o2 T: E+ v
推荐种类:
黄吊 (Yellow Tang):
3 V6 d; O( h7 N8 O# `, N
黄吊基本上是最好养的吊,并且也是吊类中少有的可以实现人工繁殖的吊类。在身形普遍偏大的吊类中,黄吊长的不是很大,对空间的要求也并不是太高,幼年黄吊甚至待在20加仑的缸里都不会觉得闷。黄吊颜色艳丽,对水质要求不高,开口快,一般也不需要驯饵,能吃能游,也不会骚扰虾蟹螺或珊瑚。黄吊无论是一只还是一群都能活的很好,这在同类打架现象很严重的吊类里是相当难得的。
! B! E- d1 S/ [& ?: s0 r
当然黄吊也有黄吊的缺点,可以说是吊类的通病,就是不抗白点虫。对于新手而言,黄吊长白点虽然不会像粉蓝吊或者鸡心吊那么夸张,但进缸白点也基本上是跑不掉的。不过黄吊的自愈能力不错,抗药性也强于吊类其余大多数。白点不多的话留在缸里多喂点海藻增强抵抗力就能自愈,比较多的话在隔离缸里下药治疗一般也能治好,比其余吊类要省心不少。
5 t* L% z0 Z+ m3 |6 s
想养好黄吊的话,建议还是提供至少50加仑的缸养一只。想要欣赏黄吊群游,则需要100加仑以上的缸。因为吊类是草食性的,所以养吊类一定要注意补充植物性饲料,海藻甚至生菜叶都是不错的选择。不是太有攻击性的大鱼基本上都可以与黄吊和平共处,理想的同缸鱼包括小丑,魔类,隆头鱼,2B鹰,小型或大型神仙等。注意在比较小的空间内不要选择太小或很神经质的虾虎鱼(雷达等)与黄吊同缸,黄吊这样的非常活泼的大鱼会让他们感到非常紧张。
% h/ h' j& g4 y. {& n0 O# Y
与黄吊同属的咖啡吊,大帆吊,紫吊和珍珠吊也都是比较好养的吊类,只不过这几种吊的攻击性要比黄吊强不少,当然了,后两种鱼买得起买不起还是个问题。。。
* p+ V; r! \, Y, |; _0 P: w
另外简单列举一下,新手最好不要养粉蓝吊与鸡心吊,这两只都是传说级的白点王,养定难度很大。至于海底总动员里的另一位主角蓝吊dory,有些人觉得皮实好养,有些人养一条挂一条,所以也不是很推荐新手去尝试,况且蓝吊对空间的需求比起黄吊而言又要大不少。
5 N4 ^3 X4 p" R6 l. p! q
C. 小型神仙鱼
, Q/ p3 a) D4 [
推荐种类:
东非火背仙和金头仙 (African Flameback Angelfish/Cherub Angelfish):
6 V$ C" X& T# i' T2 [
5 X, n; P) T2 Z8 {2 h$ L( h/ X2 a
把这两种小型神仙放在一起说是因为这两种仙在饲养方面的要求是非常类似的(甚至两者之间也可以杂交)。这里说到的东非火背仙即是常见的火背仙,因为市场上还有一种不常见的巴西火背仙(又称梦幻神仙),价格要比火背仙高得多,不过也是好养的神仙。这两种仙外表以蓝色为主,配上黄色或橙色,十分漂亮并且非常活泼,一般也是入缸即开口不需要驯饵,抗病能力以及自愈能力在小型神仙中也是首屈一指的(经常可以看到火背仙一身白点还在那抢食),在小型神仙鱼中算是相当省心的。并且这两种仙成体长度均小于8cm,市面上常见的鱼一般小于5cm,对空间的要求也就比较小,幼体在20加仑的缸中都能活的很愉快。
3 \+ m$ | p/ B/ X# {: s, y6 i( n
小型神仙鱼的一大缺点就是珊瑚安全性不确定。并非所有的小型神仙鱼都会咬珊瑚,但每一条仙都是一个未知数,可以通过其种类判断它咬珊瑚可能性的大小,但无法确定它是否一定会咬珊瑚。东非火背仙和金头仙都是属于本类中珊瑚安全性非常高的,就笔者自己的经验,两种仙对绝大多数的软硬珊瑚和海葵等都没有兴趣,也不会伤害虾蟹螺(偶尔好奇啄两下倒是正常),但是对五爪贝和管虫有着一定的伤害可能。当然了,如果某天你缸里的火背仙突然开始啃糖果脑啃鹿角了,那也并不是不可能发生的事情。另外,这两种小型神仙在同属中算是攻击性比较强的,对后入缸的小鱼很凶,对同类更是一定会打到你死我活的程度。所以并不建议成对或成群饲养,建议最后入缸。
$ \8 }% Z! u4 F9 O9 d3 @6 u& Z
想养好东非火背仙或者金头仙,建议还是提供至少20加仑的缸(推荐30加仑以上),并且提供大量的活石供其啃藻。虽说这两种小型神仙鱼比较皮实,但良好的水质对于神仙鱼类都是很有必要的。神仙鱼的食性比较杂,除了喂食颗粒,薄片以及冻虾之外,一周最好至少再追加一次海藻,这样能保证其营养均衡。这两种小型神仙鱼的同缸鱼选择非常宽泛,只要不是同类,或者太大或太有攻击性的(石斑,炮弹,大型隆头鱼等)都可以同缸共处,只是比较小的鱼一定要在东非火背仙或金头仙之前加入,太温顺的较大的鱼(隆头鱼家族的闪龙,大虾虎等)也最好在它们之前入缸,否则基本上都会出现新鱼被这俩仙追着打的场景。
' z/ @& e4 Y' Y# Y# k( }) [
另外顺便一提,金头仙由于产自加勒比地区,在国内的价格还是比较高的,在美国(尤其佛罗里达等产地)的话就非常平价了。这两种仙也是少有的实现人工繁殖的神仙鱼。与这两种鱼类似的还有太平洋小蓝仙(Pacific Pygmy Angelfish)和渔夫仙(Fisher‘s Angelfish),饲养条件与这两种仙差不多,也都是比较好养的。
4 }/ f: O( B' v% ?" O) t) U1 F( @
2. 珊瑚美人 (Coral Beauty Angelfish):
" l" U: {" u" ? i3 @4 K) t0 {; ^
+ A5 ]4 V, i; t2 x! v% c0 ~
基本上珊瑚美人可以算是小型神仙鱼中最知名最普遍的新手鱼了。珊瑚美人颜色以蓝底为主,配上橙黄色身与深红色条纹,可以说是非常绚丽了。珊瑚美人一般也是入缸即开口不需要驯饵,抗病能力以及自愈能力同样非常高。珊瑚美人一般比上面所说的两种仙要更大一些,成体一般10cm左右,市面上常见的一般在5-7cm之间。
/ \ [! h5 c, T! F& B, ?! U
在珊瑚安全性方面,珊瑚美人与前面提到的两种仙一样,都属于安全性非常高的种类。当然毕竟它也是小型神仙,在论坛上也经常会有关于珊瑚美人咬珊瑚(似乎主要是脑和纽扣)的相关帖子。珊瑚美人的无脊椎动物安全度也很高,不伤害虾蟹螺(性感虾这样比较小的可能例外),但对五爪贝也不是绝对安全。在攻击性方面,珊瑚美人的攻击性一般被认为中等,要弱于东非火背仙,金头仙还有火焰仙等公认比较好斗的种,但也不是完全的peaceful。如果要加入小鱼的话还是建议在珊瑚美人之前加入。
5 _! O% [% Z6 ?4 `
饲养珊瑚美人,建议提供至少30加仑的缸,并且提供大量活石。珊瑚美人对水质的要求可以算是小型神仙中最低的,注意水质尽量稳定即可。喂食方面,与前面提到的两种仙相同,最好追加一些海藻。同缸鱼的选择上也可以参考以上两种。如果要养一对珊瑚美人,或者想要混养别的小型神仙的话,鱼缸大小应该至少达到75加仑,并且两条仙同时入缸,才有可能成功。另外小型神仙鱼中有几种仙与珊瑚美人比较相似,如火焰仙,红闪电,芒果仙(这个略贵)等,除了没有珊瑚美人那么抗病或是需要驯饵之外其余的饲养方式条件都差不多。如果对鱼缸水质有信心,并且有一定养鱼经验积累的话,新手进阶是可以选择这几种鱼的。
; H/ }9 M8 K# X' Q) q1 ]
关于小型神仙中的雷区,那真的是一个多。由于小型神仙鱼算是非常多样性外加颜值又高又活泼的鱼,很多人一时冲动就买走了眼前看到的xx仙,却不知道各种小型神仙鱼的饲养难度有天壤之别。像需要吃海绵的麒麟仙和黄肚仙,抗病抗变化能力非常差的虎皮仙,咬珊瑚又爱打架的柠檬批,需要暗光胆子奇小的紫背仙等都是比较难饲养的小型神仙,更不用提从各种意义上都大名鼎鼎的十一哥——十一间仙了。所以在选择小型神仙鱼饲养前一定要做足功课,选择符合自己能力的仙来养,不然失败几乎是板上钉钉的事情。
3 ] c2 f4 Q/ I' q; Q7 B/ A1 K
D. 虾虎鱼
. w7 ?0 ~2 A/ F9 u \ T
推荐种类:
大帆虾虎 (Randalls Shrimp Goby)等小型共生虾虎:
6 R; A( s* g- ]. L7 i; B
这一类虾虎鱼在整个海洋生物中都算是最好养的入门型海水鱼了。这一类的虾虎鱼包括大帆虾虎,橙点虾虎,粉条虾虎和黄金虾虎等,身体呈袖长的线性,体长一般不超过8cm,颜色一般以黄橙白三色为主。这些虾虎鱼对各种寄生虫的抗性极高,自愈能力以及抗恶劣水质能力也极强,一般也没有开口难的问题(部分虾虎可能入缸后会有几天拒食,但之后一般都会开口),对鱼缸空间的要求也非常小,是良好的新手开缸鱼选择。同时,观察这类虾虎鱼与枪虾共生的行为也是非常有意思的。
9 O2 |% _" ]; o4 Z1 E) v
饲养这几种共生虾虎,10加仑的缸养一只或者一对已经足够(如果养一对的话,需要同时入缸)。缸内应铺沙并且提供数个可供躲藏的洞穴,或者由先行加入的枪虾负责挖洞,另外保持水质的尽量稳定即可。与这类虾虎可以共生的枪虾有红纹枪虾,老虎枪虾以及日本枪虾等几种,都是非常好照顾的品种。共生虾虎鱼全部为肉食性,所以除了薄片和颗粒外最好定期追加一些冻虾。刚入缸的虾虎可能会先躲藏并拒食数日(一般不超过一周),但一般会比较快的适应,如果有枪虾的帮助的话更是能很快融入环境。共生虾虎的缸友选择应该以中小型的和平鱼类为主,并且如果空间比较小的话,要避免加入同类或身形类似的鱼类(雷达,鳚科,草莓等)。小丑鱼,小型隆头鱼甚至海龙海马都是非常好的选择。如果需要加入同类,最好尽量同时入缸。当然如果空间比较大的话,共生虾虎在有枪虾共生并且已建立领地的情况下会具有一定的领域性,这时混养小型神仙以及黄吊等吊类等稍大一些的鱼也是合适的选择。不要选择雀鲷,六线龙这样攻击性比较强的鱼或大仙,炮弹,天狗吊等体型过大的鱼,这样的鱼会令虾虎非常紧张。
; _4 Y+ L6 d; i6 O; P0 ^: X' v
共生虾虎的主要缺点,一个是神经质爱跳缸,另一个是喜欢躲起来存在感低。前者可以通过鱼缸加盖解决,后者的情况在有共生枪虾存在的条件下虾虎的出镜率可以极大提高。总而言之,这样的小缺点并不影响其作为新手开缸鱼的适用性。
6 r3 V# y# f* O. A1 z6 j
2. 雷达 (Firefish):
7 \; X/ K2 E0 K
. O7 p' b) u( Q B( ^
其实关于雷达是不是好养,在各大论坛上也是存在着争议的。支持的人认为雷达极其抗病并且对环境适应能力非常强(经常有类似于“我家鱼缸白点爆发了翻缸了只有雷达还活着"这样的帖子出现),反对的人认为雷达太过于神经质极易跳缸自杀或暴毙(擦缸的动作都可以引起雷达强烈的不安以及跳跃)。不过总体而言,雷达的高颜值,相比于虾虎而言更高的出镜率以及不挑食不生病的特点依然令其作为热门的新手开缸鱼之一。雷达鱼身体以白色为主,尾部呈火焰一般的火红色,头部的第一背鳍非常长呈天线状,身长一般不超过7cm。
$ J7 o X6 _) F' O" o" ~
饲养雷达鱼,如果单独饲养,提供10加仑的缸即可,缸内可以不铺沙,但一定要有大量的洞穴供雷达躲藏。如果想要欣赏3-5只雷达的群游,30加仑的长缸是最低要求。雷达对水质并没有什么特别要求,保持尽量稳定即可。雷达属于虾虎鱼科,同样属于肉食性,在颗粒外追加冻虾会令其更加健康。一般雷达入缸后会躲藏1-2天,之后便开始进食并长期待在外面,迎着水流的方向游动。雷达属于非常胆小的鱼,虽然也会对同类和身形相似的鱼有攻击行为,但一般都是被欺负的那一个。在缸友的选择上,雷达鱼的缸友基本上与共生虾虎鱼相同,只是与海龙海马不是那么相配(雷达抢食速度比虾虎快得多)。15cm以上的大鱼和攻击性强的鱼会让雷达非常紧张不断跳跃甚至暴毙,所以如果有雷达的话,还是尽量放弃大鱼吧。
* J( a9 r7 W, {: f& L
另外雷达家族还有两种鱼,紫雷达(Purple Firefish)和价格比较高的紫玉雷达(Helfrichi Firefish), 都是非常漂亮的鱼,饲养方式与雷达也基本相同。
0 x ~, j2 u' |; `8 p* k5 I9 A
虾虎类鱼中其实并没有太多的雷区,大多数的虾虎鱼都非常好养。只不过新手的话不建议饲养翻沙虾虎。虽然翻沙虾虎是很热门的工具鱼,但新手如果没有养好活沙就贸然下翻沙虾虎的话,是很容易将其饿死的。这一类虾虎包括钻石哨兵和金头虾虎等。还有一点要注意的是并不是所有的枪虾都能跟共生虾虎共生,常见的牛眼枪虾就不会与虾虎鱼共生,甚至可能攻击虾虎鱼。在挑选虾虎——枪虾配对前一定要注意确认两种是否可配。
/ X6 @: W# r8 B4 T
后续请关注之后的文章更新~
, t; W; S, z! \3 F1 |# x1 V, } 7 D: J* |" g0 }& \. E & l+ v( O4 \! N& k- V* p; v$ T+ m4 t- e " `( @: r6 m1 n9 \1 ^
三观道人
活跃在2026-4-6
