海洋探测---原始探测 -海洋探索
) ~# F! v, q t+ w
我们的人类从一开始就对神秘莫测的海洋产生了浓厚的兴趣。人类最早是用树棍、竹竿来测量水深。后来又发展为用绳索来测量水深。葡萄牙人麦哲伦做出了最早的深海测深报告。当他率领的船队航行到南太平洋的土阿莫土群岛时,他把拴有坠子的 10 根缆绳(每根约 700 米)接起来探测海深。但是仍未到底。于是麦哲伦宣称,这里是世界海洋最深的地方。后来调查的结果,这里的深度有 5000 米。用缆绳测量海洋深度,测出的数字一般比实际深度大。这是因为装上坠子的缆绳放进深海后,由于中下层海流的作用,缆绳变成弓形,以致坠子碰到海底时,所放出的缆绳长度比实际深度大得多。
0 O4 j+ i9 e$ P( D
4 p+ s8 h% ~: T
后来,美国人威克斯船长和丹纳博士又改用铜索作为测量绳。在这期间,还存在着其他的测深方法。比如有一个叫开尔文的人曾经发明了化学管测深法。原理是这样的,首先,他将一支玻璃管内壁涂上红色的物质铬酸银,然后用拴有重锤的测量绳带着这支玻璃管沉入海中。入水后,海水便从开口处涌入管内。海水与管壁的铬酸银发生反应,生成白色颜色的氧化银。海水越深,压力就越大,进入玻璃管内的海水就越多,从而可以测得海底的最大水压,然后再根据物理学上的定律、公式,就会很容易地由水的气压算出海水的深度。
6 \; R& W& r2 X8 B$ G1 g% N
: K, R. j- c1 l1 ^* |& }
但是,在 1920 年以前,也就是距今 70 多年以前,用绳索来测量海深还是人们经常使用的、主要的探测方法。这种原始的探测手段,直到近几十年来才被更为科学的方法所替代。
) ^ m! W0 Y. x7 x
9 a6 W# n: O% h+ P; ?; R8 U/ A8 F, ^ , k- ]) Y, j- x; ^, ? / ^+ C2 ]+ U y' l2 T" Z7 I: x" T, C, L# J : L8 L- N$ a/ ]& m# @5 V- x0 [$ N% ^: f
瘦竹
活跃在2026-3-29
