5 C! n/ @( z6 o/ a- l 原标题:海洋油气工程模型 海上油气集输模型 海洋钻井平台模型 # w/ N' `0 k9 \
: u3 @5 M, x% i; Y% A1 }/ a1 O4 E
' F) [7 _9 L- }; c# m1 s 海上油气集输终端模型
% J8 t6 z+ _% b& Y( U: B
) D# O' T* ?% e3 M
& Q) \0 d7 \$ z( X/ C; y. }
1 W0 X3 s1 t/ o6 t" J. K
4 P W# L2 G( c1 n% H9 G% M  & _- |% |+ o) O; } c
 * X& T+ M9 v2 p+ t5 |
 % q1 o% j K/ p
 `7 S1 r Z2 ]0 Q& t9 m2 A
4 e, D- ^; Z) w
+ u- Q. W: M- R. ~
+ f0 |" G$ {) L1 z: y. g) h, g! K 海上油气集输有着多种形式——1.全陆式油气集输,2.半海半陆式油气集输,3.全海式油气集输 & X# D! h. o* U9 q- d. ]4 b& T1 ~+ s
该模型将上述三种油气集输形式综合设计在一个沙盘之上,尺寸为8M*3M;其中全陆式油气集输参照于滩海油田;半海半陆式油气集输参照于渤海湾锦州20-2气田;全海式油气集输参照于渤海埕北油田,南海惠州21-1油田。
$ ?3 C' k! _$ y3 F 1.全陆式油气集输详解:全陆式油气集输为在离岸近的海域修筑人工岛,建立保护架打井采油,采出的油气靠油井的压力经输油管线上岸后实现集油,计量,分离,储存,外输。这种把全部集输设施放置在岸上的集输方式称之为全陆式集输系统。该系统一般适用于浅水,离岸近,油层压力高的油田,如(滩海油田)
* i4 l/ \- _1 K2 m, R4 T: G 2.半海半陆式油气集输详解:由于油田开发地点水深的增加,离岸距离的加大,为解决油气长距离混输上岸效率低下,油层压力不足等问题,逐步把油气分离及部分处理设备放在海上,油井开采出来的油气在海上初步分离后再分输上岸在陆地处理,储存,外输的方式称之为半海半陆式油气集输系统,该系统适用于离岸不远,海底适合铺设管线,陆上有可利用生产基地的油田。如(渤海湾锦州20-2气田) 9 `9 ]- n, m0 v; h
3.全海式油气集输详解:随着工业的飞速发展,对于石油需求的日益增加,为了简化海上生产的原油上岸后再通过码头海运外输的繁琐环节,在海上建立储油罐,输油码头,实现在海上将油气集中,分离,存储,外输的全海式油气集输系统应运而生,全海式集输系统又分为固定式,浮动式2种形式,是当今实用性最强,应用性最广的集输生产系统。如(渤海埕北油田,南海惠州21-1油田) 1 H# y+ Y) B/ q, V' X2 B
模型各部件详解:模型尺寸8M*3M,模型底座采用不锈钢龙骨无缝焊接,底座分为3个部分,底座下部分为海底根据真实海底地形制作,喷涂真石漆,中部分为海水部分,上部分为海面部分,海面部分采用12mm蓝色钢化玻璃,真实模拟海面,底座四周装配12盏射灯照射模型关键部位,海底输油,输气管线均灯光模拟流动。
# ?: m2 H' I$ L, ~0 \/ h$ b2 v, B 模型上各零件名称——(包括但不限于)油库接收站,天然气接收站,码头,鹤管,浮式钻井平台,固定式钻井平台,半潜式钻井平台,张力腿式钻井平台,自升式钻井平台,综合平台,生活平台,穿梭油轮,FPSO,输油管道,海底采油树,海底管汇等返回搜狐,查看更多 d3 S( o( r3 F, Q8 a
! M% j4 P T0 `& b* f 责任编辑: / D- b( }& a) D: h
; h7 E* R# w! i9 v& W4 o" A
2 i/ I: g O6 ~/ M% H
/ f" A/ M9 C2 q( ]
0 R2 _' n- u: G( W$ r |
