|5 ]$ P$ a0 ]0 V
一 项目背景
% m( u. ^6 Q+ i 海水水位上升将造成土地淹没、海岸侵蚀、自然灾害增加、水质的变化、生态环境恶化。严重影响人民的日常生活,因此沿海水位测量是很重要的内容。水深在线监测方案便于及时掌握内外海、水位变化情况,满足远程监测监管需求。并及时预警,做出相应措施,防止因海水位的变幅影响我们的生态家园。
( L. G& T2 _. X/ B, o 二 系统组成 6 ~9 o7 \- {" a" R! D% F
水位在线监测系统有:
3 h3 `. s5 K. D 感知层传感器(浮子水位计)-传输层(遥测终端机)-平台层(水测家数据云平台)-应用层(预警分析 GIS 历史数据 在线监测)-统一门户(内网 外网 PC/手机端)
0 [9 h4 c, U6 ]1 s! E! u 2.1 系统应用 # S0 k) Y; [ l1 ?
前端感知层:(浮子水位计)水位传感器提供采集功能 通过485信号将采集的水位信息传输至遥测终端机 " y( A }* K) w, i @
传输层:遥测终端机 提供数据采集和传输功能传感器采集的数据信息通过4G技术传输至云平台进行处理,再将结果由云平台通过4G技术传输至显示终端 8 u9 D& G5 I- S, G: |' X
终端用户层:数据实时传至云平台,云平台会对数据进行综合诊断分析,并借助PC端 手机端(公众号)、短信、电话等方式,随时随地向管理人员及终端推送信息
3 j. z, x; M1 e' e8 F# ~/ j& r 2.2系统组成图 ! G1 Y9 L |4 ?. V2 P p" v0 Z
海水监测系统top图2.3 配套设施 . E/ B8 Y4 n) a& ^) p: a+ }
2.31 SCJ-FZ 浮子水位计
+ p. q) D& m4 y% x+ Z1 ~ 浮子水位计A 测量范围:0-10m
9 A) Q+ ~& w# J4 h B 水位变率:< 100厘米/分
: K. X2 p: s, [7 W7 \ C 分辨力:1cm . d M* |$ W2 G+ v) s
D 水位轮启动力矩:< 100克·厘米(0.0098N·m)
0 B8 t* p! q2 P4 `, J F 测量准确度:≤±1cm或0.2%F·S 0 L( U8 j. n; P' T$ `
F 显示器:十进制机械计数器 $ Y& i% D: n# x- z* y* F
2、 机械参数 : k& i6 @" X2 {8 N
a 水位轮工作周长:32cm
5 a5 \8 J) F8 ~/ o) B b 测量缆:Φ1mm不锈钢缆 4 K1 t8 @) ]& P/ ]5 U
c 浮子直径:10cm/15CM(可选) : p3 i# W, J% X. o4 u$ h2 @& [
3、 电参数
. J, E k$ W) S4 F! F q 输出形式:接点通断输出 接触电阻:≤0.5Ω;绝缘电阻:≥10MΩ ( d$ ^* ~: s7 B! u* ~
4、 通信接口(选装) ) y+ [+ l2 b; T# j) t. W" Y
RS485接口(MODBUS-RTU协议); ' I6 U2 y5 v6 W! q4 J( C2 U7 e
格雷码输出; 4-20mA电流模拟量输出;
2 g2 Y1 [% I- b! ~1 u- w 5、 使用环境 ; A5 H! a3 r' ]9 ]
a 环境温度:-30℃~85℃
3 D/ a: l$ _/ m- [. ]- i b 相对湿度;<95%(40℃) 5 P6 j/ V* T* K, m4 |) p8 s
C 尺寸:132×132×115
; k: c! @0 ~1 s4 D- b* y0 g3 ` D 可靠性指标:在满足仪器正常维护条件下,MTBF≥25000小时
, }! I6 E4 A8 [* R. ]0 T+ {; m E 电源电压:12-24VDC(格雷码输出不用) A: s+ s8 R* [& J5 m5 U) E# j
2.32 SCJ-RTU01遥测终端机
- W" M* l% _9 Z% @/ H* H2 B2 A; V: \ SCJ-RTU01 遥测终端机内部集成4G DTU,无需外部 DTU 即可通讯;2.自带 2.8 寸 TFT 显示屏,以及操作按钮,便于现场调试;
$ e% _; e) L$ i7 y 3. 默认支持 512MB TF 卡存储(1分钟一条数据可以存储3年); ) x: A' N3 [5 n6 Q1 u# e
4. 支持 TYPE-C USB 接口,方便与计算机连接; $ l5 h# m- e$ o6 ? T2 d+ O
5. 支持多路 485 以及 RS232 接口; + C# |6 [5 }$ o0 o
6.支持2路 4-20mA输出与2路 4-20mA模拟量采集接口; - l* z: v; I1 I6 m1 f
7.支持2路脉冲/开关信号采集;
( M6 `6 L3 O- Q5 k6 k 8.支持本地/远程配置升级,历史数据补发功能;
0 s& U+ W6 d# w! y- o' b 9.支持 4 个中心站选择不通的通讯协议与 4 个中心站通讯;
$ t6 z' I9 Z. l( ? X 10. 支持快速定制通讯协议以及传感器采集协议;
; y) P M( h6 X+ j 11.供电范围:直流12V锂电池
! u: F, F6 g+ J5 Q% T 3 市电供电系统和太阳能供电系统(结合实际情况二选一)
0 Z6 N2 Y* h0 a2 e0 \' s p& j: m5 r 太阳能供电的话一般采用38AH/12V蓄电池60W太阳能电池板供电,默认5分钟采集一次。
9 ?6 Q! W |5 f# q 4 设备机箱:用于放置控制器、电池、充电器、信号防雷器等(太阳能供电情况) , k8 O% l' l& O3 W
5 其他必要设备(电源,地笼,基础等)(太阳能供电情况下)
- B. I( x% O5 a' l. M- R 6 立杆(供电系统需要) ( j! B# o' u4 n4 r v
7 水测家数据云平台(GIS显示,实时数据,历史数据,图形展示
. J4 i9 c: [ q$ H9 D 3.0 安装注意事项
7 X/ Q) S9 a! V, e" N3 F 浮子水位计安装注意事项: 1 N5 O9 ^9 Y5 M3 r7 f$ f6 S1 G
1、本传感器属于高精度仪器,安装时严禁敲击和摔打碰撞。 # J- H8 r. T- @; Y7 H3 o
2、接线务必正确,错误接线可能会导致传感器内部电路损坏。 5 W3 }& y* A W' N# z
3、请不要将传感器的输出线与动力等线绕在一起或同一管道传输,也不宜在配线盘附近使用,以防干扰。
( D3 x; l2 |+ y6 p$ r) r 4、电源线请选用屏蔽线或双铰线。
! L" l/ ^7 B, T 测井上方固定水位计安装基板,并保证重锤及浮子自然下垂时不与基板发生摩擦。基板与水位计固定之间的联结孔位为40*40,4-ф6孔,用M5*20联结螺钉。
0 h1 X- V# {( h9 I8 b 6、测井选用直径150mm的两根(或一根直径200mm以上的)PVC管或钢管并排垂直安装。
: B2 p: y$ `! c8 x M% [ 7、测井安装应垂直,且测井内壁尽量光滑以免影响浮子及重锤上下自由移动,保证浮子及重锤不与测井壁发生摩擦。 " k% I& T" z) g& G" Q
在传感器上方建一防雨箱。
' w) Z a" }+ |! q3 n& b 浮子水位计安装示意图3.1 现场案例
% `- a* q! }( t, Q# k 浮子水位计现场案例4 软件平台-数据管理平台
/ Z/ s- g8 U( U# X; u- t 水测家数据云平台水测家数据云平台中心数据管理平台是一套信息可视化、专业化、人性化、智能化的水位监测系统实时联网软件平台,可满足监测信息数据统一接收、查看、处理、分析、评价、整编、发布、管理等需求。
@. Y- h7 I3 c4 m; \: | 态可视化数据展示:结合GIS地图动态 展示流量信息,包括水位类别、水位达标 变化情况等 7 }1 ]1 Q! ?* E6 U% ?
数据管理:数据查询、数据审核以及数据补录
; ~% p- v( Q& B4 j 数据应用:水位信息统计与分析、数据 质量及系统故障情况统计分水位数据异常变化、上报异常&故障、离线以及系统设备发生异常或故障时,平台会立刻进行告警,通知相关人员进行处理,支持公众号推送、以便及时采取对应措施。
" }7 E# |9 Q* N5 A 5.0 售后运维
, d* o+ {& R8 F3 Q$ ?/ i7 v+ [ 水测家售后运维
& I! {1 l& k4 P9 l) W: X' e/ y
1 b; O( u9 J: {7 h6 s6 Z4 B
2 S6 D# |& o5 U* v f5 S, I4 v
7 x2 L4 m7 F2 g4 \, n# U) e3 o |
