; P4 O/ j# i- b' l1 B3 e
, a/ l+ N) @3 H
0 A% E) b; i/ f- a3 d* u- d$ J' q8 a
' i$ N- `" X6 u: m7 A MWS多通道水样采集器采水器用于在水体中进行水样分层采集工作。多通道采水器由一组坚固的、装有12/24个支架的不锈钢阵列组成,支架上可以安装容量为5L或10L的采样瓶,用来在一次操作中完成12/24个不同深度水样的采集工作。 # u; t. m. ?1 q$ a; w! A3 A
多通道水样采集器采水器装有一个马达驱动的自动释放装置,上面集成一个压力传感器,传感器的测量范围可根据用户的工作要求进行选择。多通道采水器的耐压水深:3000米,6000米,11000米。多通道采水器的整套系统工作时电量消耗低,并且可以在温度为-40℃~+85℃的环境中正常工作。 ! {. b" U0 ^5 W
MWS多通道水样采集器采水器可以由甲板控制单元上的控制按钮控制,进行在线实时采样;也可按照预先设定的采样深度间隔进行离线自容式采样。 ; H0 k0 |) E. E' G1 Q1 E- T' w
多通道水样采集器采水器控制单元:
( M$ Y7 T9 m# O0 r/ r OceanLab数据处理软件 甲板单元 多通道采水器选配件:
; I5 Q2 e' B8 V( ]4 m# ? CT-组件,完全整合在多通道水样采集器采水器的驱动单元上,由一个电导率传感器、一个温度传感器" G M- T# `6 B, K! E8 Y
/ ] q6 y' c; z& J 和一个电路板组成。 各种参数的传感器,如温度、盐度、叶绿素
* z1 @. \( r. R4 p 、浊度等 @- X, B; o7 |
容量16M为数据存储器 多通道采水器技术参数:尺寸MWS12:直径140cm,高度160cm;MWS24:直径180cm,高度160cm空重MWS12:约100kg(不带采样瓶);MWS24:约200kg(不带采样瓶)操作水深标准配置:3000米;可选配置:6000米,11000米阵列不锈钢材质马达单元由钛制成,电池供电(3×DL123A/3V)甲板控制单元金属舱室;带一个控制采样器开关的按钮;显示采样瓶序号、压力和电池状态带发光二极管背景灯的液晶显示屏;与PC机的接口为RS232;由85-260V交流电或电池压力传感器0-3000dbar±0.1%f.s.(标准);0-6000dbar±0.1%f.s.(可选);0-11000dbar±0.1%f.s.(可选);多通道采水器独特之处: " B3 t F+ ^, Y7 p
√ 操作简单 √ 双向通信
' J/ B! y$ f( T" B H √ 耐压水深:3000米,6000米,11000米(可选) √ 长距离(>10000米)遥感数据传输
, D ^, A4 @$ Z1 V* v3 M7 R √ 电量消耗低 4 S( K5 O' J" ?" x0 h
√ 水下单元有电池操作 - |5 y$ X' a3 Y. x' s! O
√ 电子单元可在温度为-40℃~+85℃的环境中正常工作 √ 获CE国际质量管理标准体系认证,品质保证+ E. o( m, F' ], V9 p& _6 M5 `
MWS多通道水样采集器采水器订购信息: ' `# Z$ d# l# m7 S- }9 K: w/ ^
436 912 MWS 12多通道水样采集器采水器 带微处理器和外置电池组/ }3 w. V' A6 {
的马达驱动单元; 集成压力传感器
, e, p* s+ L2 G5 }' I$ ^# U ; 通过PC机控制的可编程式深度依赖性采样间隔
& T: {7 h* P# p2 w& D) ? ; ' | t) {/ b2 G) j7 h" v/ h5 g
16兆数据存储器; 带甲板控制单元,85-260V交流电: k1 n9 b: M; X3 G7 q
或电池供电; 可安装采样瓶:12只,5~10L(注意:采样瓶
2 m( ?0 _7 S. c" O 需单独订购)
9 {5 \% t1 h8 E. f 436 924 MWS 24多通道水样采集器采水器
# j2 s/ C% ?: `, K( L 带微处理器和外置电池组的马达驱动单元; ! k! |8 w- P1 ?& ?5 r" Y: Z' d
集成压力传感器;
/ L5 P6 ]7 q( {( W) D- ^ 通过PC机控制的可编程式深度依赖性采样间隔; ( q, N! [7 t: `6 j
16兆数据存储器;
& ~! L3 C! Y& y$ t3 X5 V3 |# C. Q 带甲板控制单元,85-260V交流电或电池供电; 可安装采样瓶:24只,1.7~10L(注意:采样瓶需单独订购)6 G. X6 G% n; Z% X, p) k1 L
; j* s+ W& h( K- ]0 k8 Y9 f. n$ M; M3 ?% G, B- k- L: |
( O3 T; g9 y0 \6 L
' O T; H4 V8 t1 k8 q
3 Q5 |) M! J9 Q; {' e3 |! C |
