& h( [! i3 i5 q1 J) j# E
浮游细菌采样器是一种高效的多孔吸入式粉尘采样器。根据颗粒冲击原理和等速采样理论设计,采样口风速与洁净室内风速基本一致,可以更准确地反映洁净室内的微生物浓度。采样时,粉尘空气通过微孔高速冲击培养皿内的琼脂表面;在培养过程中,这些活体微生物经历了动态再水化和高速生长的过程,从而更快地得到结果;仪器支持历史数据记录,数据u盘导出方便数据查看。
3 Z$ Z3 f+ n: M- e: c8 L
8 n3 J% {/ h0 n9 f+ s* _" t 主要技术参数: ( a0 z0 J! T* w% ~' E( y
采样量:100L/min;
' k6 c5 c; b( r 采样周期:任意设定; * N; J& b" u! D9 n* d& z2 v0 p
采样口流速:0.38m/s;
6 ?' R7 ?1 f) h% x 培养皿规格:Φ90×15mm;
' W v1 Y2 g! e+ q" m. W; Q/ D2 Y. ` 工作环境:温度10~35℃; ! c0 v" Q' t9 f4 t- ]0 f* O& n: a
相对温度:10~90%RH; ( f' z( Z; u$ ?( b# E+ M$ \* S
电源:交直流两用; + }+ O: Y5 L! C9 e3 Y; K2 e
最大功耗:20W; ) V& `0 {! ?4 M* u: p, ?; t
重量:2kg; - v3 M/ K6 x; A8 s$ D2 x% d6 ]* [
外形尺寸:120×300mm; / _* y- U* L1 p7 W
" u1 b# G% }( i8 o! ~0 N/ Y7 K( T" S6 m
$ A5 o) O, `' o2 f/ I- X4 q; _" F0 v; [: r4 I# W& t
4 L/ Y8 [8 e. M, D/ S
