【海洋地理】冰与火的岛——冰岛
5 p" o/ H" F/ h
2 ~9 W5 |4 z1 s. Y- K* z
  冰岛位于大西洋北部接近北极圈的地方,属于欧洲范围,是西北欧地区的一个岛国,面积103106平方公里。人口约26.5万,是单一日耳曼民族,他们讲冰岛语,93%的人信仰基督教。
* _' n4 |4 s1 O7 p+ T& s, D  C" @4 D+ D
  冰岛的名称原意是“冰的陆地”,中文意译为“冰岛”。我国对西方国家国名和地名都用音译,对这个岛国却是用的意译。
- H. y# ]5 u1 p/ b1 k
. @, J! J1 _' }- M* v6 ~  这个岛国约有75%是海拔400米以上的高原,最高的华纳达尔斯火山海拔2119米,其余为平原低地。被冰雪覆盖的面积约占全国面积的13%,境内有许多冰川(冰河),比较大的冰川有7条,其中最著名的是东部的瓦特纳冰川,面积达以00平方公里,是欧洲最大的冰川。: V+ k" I9 `; H. s4 I5 g
8 t% E& s' \5 \9 h5 E* Z: R  冰岛属于极地边缘的海洋性气候。从纬度上看,它应该是一个很寒冷的地方,“冰的陆地”这个名称听起来就使人心里发寒。冰岛的气候是比较冷的,但实际上也并不像人们所想像的那么冷。由于它受到大西洋墨西哥暖流的影响,这里比同纬度的世界其它地方要暖和。冰岛的北部较冷,属于寒带气候,那里的地面连草都很难长出来,只有贴着地面生长的苔薛类植物,所以称它为寒带苔原气候带。而且那里比较干旱,每年降水量只有450毫米左右。
2 F+ F* ]- C9 |. x: J6 T2 t, u/ m( ]+ l* L' }
  冰岛的南部因为受到墨西哥暖流的“冲击”,气温得到暖流的调节,属于温带气候,降水量也大,年平均降水在2200毫米左右,以冰岛首都雷克雅未克为例来看,1月最冷,平均气温为4℃;7月最热,平均气温为ll℃,最高时可到23℃以上。3 `4 W# t, F; q
2 I' n$ f- ]6 t& q, ?6 L  由于冰岛位于北半球的高纬度地区,每年的冬季,太阳照射的时间非常短,人们过着漫漫长夜的生活;夏天相反,好像太阳总在头顶转圈圈,天还未完全黑又亮了起来。在每年10月前后一段时间里,夜晚可以看到北极方向发出闪耀的极光。
/ L  z' u& F1 h* q9 S
$ i& G: g0 G; M5 j7 W  冰岛不但寒冷多雪,还是世界上火山活动最活跃的地区。全岛有火山200多处,其中活火山约30座,历史上有记载的火山喷发活动就有150多次。现在的冰岛,11%的地面被火山熔岩覆盖着。因此,冰岛又被人们称为“冰与火共存的海岛”。不但岛上有火山,附近海底也经常有火山喷发。1963年冰岛附近的海洋上发生一起火山喷发,形成了一个小岛,冰岛人给它起了个名字,叫瑟特塞火山岛。
, X- V: P4 E3 Z  J5 [& \* |5 N3 x; S- i4 l
  火山活动的地方,温泉也很多。冰岛目前约有800多处温度较高的温泉,这些温泉水温多数在75℃左右,最高的l10℃以上,它们不停地向地面涌出热水和蒸汽。到了冬天,在首都雷克雅未克城的四周上空大雾弥漫,那就是温泉冒出的水汽,所以人们称雷克雅未克城是“冒烟的城市”,但那不是烟,而是水蒸气。
; A( f, T$ r3 r' f( }5 A  t! P8 }( z$ n; n- s$ Z
  冰岛是个富国,人民过着富裕的生活。它的富裕主要是靠渔业、水力和地热三项资源。渔业生产是冰岛经济的支柱产业,国家经济的收入,有百分之七八十靠出口渔产品。这个国家除了畜产品外,几乎所有东西都要靠进口,他们主要靠每年渔产品出口换取外汇,然后再向国外买回他们需要的各种物品。7 p! k$ m0 f4 @
2 v4 j9 m9 B- F( {% W4 B  水力资源也是冰岛的优势之一。冰岛降水量较大,地形坡度大,河流湍急,蕴藏着很大水能,如果全部开发利用,每年可生产300多亿度电能。现在只开发了10%左右。冰岛地热能蕴藏量比水能还要大,如果全部利用起来,每年能发电800多亿度,现在只开发利用了约7%。水力和地热是干净的能源,而且在可见的将来能够永久利用。因此,现已有人设想,在冰岛大力开发水能和地热能,通过海底电缆输送到英国和欧洲大陆。那时,冰岛将会得到取之不尽,用之不竭的财富。; }' K$ h' [1 K* u3 p' M4 S1 q
9 ^( n* `$ K& R; q0 @5 r
  冰岛的旅游资源,尤其是温泉更具有它的特色。如世界闻名的吉赛尔间隙大喷泉,喷口处直径达2米多,每隔6小时左右喷发一次,喷出的水柱冲天而上,并发出声响,非常壮观。此外,还有良好的旅游设备,优质的服务条件和冰岛人的纯朴热情。因此,冰岛每年吸引了七八万游客到此旅游。最好的旅游时间是每年5月至9月,这时冰岛天气凉爽宜人,游人来到这里,既可避暑,又可游乐。但是,每年冬天,也有与此差不多数量的冰岛人出国旅游,他们都到南方的国家和地区,去寻觅他们需要的阳光,躲过本国阴暗漫长的冬天。" I9 P# t+ q2 K6 \" ^8 v* x
5yrov48733
