简介 | 浙江大学海洋学院海洋工程类大型实验系列设施 -浙江大学海洋技术
8 v8 i; \* `6 v8 I% S0 U
% `/ g$ Q9 Y6 A- E: X3 q& J) ?
浙江大学海洋学院
1 I: q0 B8 Q' Q/ k0 l
海洋工程类大型实验设施介绍
1 B# W4 S7 j. X( K3 }- s" U3 [
“三池、六槽、一筒、一台”工程类大型实施设施群已基本建成并投入使用
, ?' ?8 z Q7 H
三池:消声水池、波-流动床浑水港池、操纵性旋臂水池(正式建设中)
" r0 `# {& f" ?; z
六槽:推移质直水槽、U型折叠往返式水槽、大型断面波流水槽、环形水槽、精密实验玻璃水槽、地球流体力学旋转水槽
+ b0 z) U M# o' u3 P' ~' ~6 B- i
一筒:60MPa高压试验筒
7 f7 c# `9 [( j# Y5 r! d) x1 j
一台:双六自由度仿真实验平台
& H4 c- o$ a0 ?9 b- S5 Y# o: b' q
水声馆——消声水池
/ D- t% w2 P: C9 g. i
技术指标:水池长50m,宽15m,水深10m,配套设有一面可移动吸声隔墙和两座活动实验平台。长短两种吸声圆锥覆盖消声水池的六面及吸声隔墙两面,可吸收入射声波,减少界面反射,形成自由声场,消声频段覆盖1KHz-100KHz。
+ _9 F7 H/ w" E. x! {
港工馆——波-流动床浑水港池
- f6 [* q, X; Q8 U' L
长70米,宽40米,深1.5米,最大试验水深1m,最大流速1.25m/s,最大潮差12cm,波周期范围为0.3~5.0s,波高范围为0.03~0.30m。主要由潮汐模拟设备、潮流模拟设备、泥沙动力学设备、移动式造波系统、中央监控系统等组成。
; ^5 p2 Z- ^3 j: l' Q8 O
' q+ r: k8 A, K+ P3 b
圆池馆——操纵性旋臂水池 (建设中)
! o/ N9 U6 i1 q
直径45米,水深6米;旋臂长度24.5米,回转臂旋转角速度0.02~1.00rad/s,最大试验模型长度4m。主要由中央岛、旋臂及轨道、拖曳电机、全自动拖车和转盘、六分力测力天平、船坞以及控制测量系统等组成。
9 S9 T# r/ O7 K+ f' c
近海馆 —— 推移质水槽
/ i' g, {4 w4 d2 z
长16m,宽0.5m,高0.5m,变坡2%(精度≤±0.1mm),最大流量120L/s,最大试验水深0.4m,造流精度≤±0.02m/s
5 {7 r! e- U; t7 U2 p7 G, @
近海馆——U型折叠往返式水槽
! m4 G4 v5 r; X
出水直段长16m,进水直段长12m,宽0.4m,高0.4m,内弯半径1.4m,全段固定坡度0.5%,最大流量150L/s,造流精度≤0.02m/s
3 o1 O& A2 m1 @9 R% R1 r* J
近海馆——大型断面实验水槽
1 h# `# ^2 b" j; L9 ^5 q
长75m,宽1.8m,高2.0m,最大试验水深1.5m,最大流量0.8m3/s,造流精度≤0.03m/s,波周期范围0.5~5.0s,波高范围0.02~0.60m
2 Y+ T) A5 g$ s! M8 S: ~
近海馆——精密实验玻璃水槽
5 e0 O& H+ X7 q2 n* F% F X
长25m,宽0.6m,高0.5m,变坡0.5%(精度≤±0.1mm),最大流量180L/s,最大水深0.4m,造流精度≤0.02m/s,配有高分辨率PIV系统
# \, [% Y& j9 r! ^# [% d
近海馆——环形水槽
! H6 w/ Y( {( F# V$ m( B/ W7 A
外径3.6m,内径3m,槽宽0.3m、高0.6m,最大试验水深0.5m
4 i0 u S$ D1 E k2 Y
水槽外径最高线转速为1.3m/s,剪力环旋转最高线转速为2m/s,可实现无级变速
( I( x( g2 L8 _( ^2 s7 }! p! X. K
海研楼——地球流体力学旋转水槽
& ]2 Y. `( p- x" Q4 i6 F( ~" [
直径3m,高0.5m;旋转速度每分钟0-20转,匀速时转速精确度1/1000,配有可模拟各种地形条件的水槽组件及高分辨率PIV系统。
4 @" u- f9 l/ l8 g9 R
圆池馆——60MPa高压试验筒
& |' x6 C3 e7 i( A- S$ P
筒内径3m,有效高度4m,最大工作压力60MPa,包括压力容器、加压卸压系统、控制系统和测量系统
! L* i5 R, D0 Y, p- z& a9 J6 C/ k
海工楼——双六自由度仿真试验平台
( g# ~4 e& `* Y' s: Z; N" @# H
大平台:3.5×3.5m,负载能力为静载20吨、动载10吨,最高工作频率为
$ b z P+ R: }4 W" M( G+ m
3.5Hz;小平台:2.5×2.5m,负载能力静载和动载均为5吨,最高工作频率为3.5Hz
8 z; }; v1 I+ L2 F) A9 U. X
两平台即可以完全独立运行,又可以联网协调工作,作为一个试验系统使用
: ]; J5 `( V- A. Y0 ]
浙 江 大 学 海 洋 学 院 欢 迎 各 位 老 师 预 约 使 用!
END ; l8 y0 T3 y! n3 {% k
来源:浙江大学海洋学院 浙大海洋传媒
; t% e+ _) S d, t4 g; K, d' e
2018第十届中国(海南)国际海洋产业博览会(2018年9月28日-30日)
& U! Q' g1 N% d% V( _% N1 p. ^
珊瑚礁究竟有多重要?| 官方授权独家首发《珊瑚礁科学概论》
# j3 F5 C& b2 s/ X
海洋基础科学问题研究主要聚焦在?海洋科学的研究对象、知识体系、二级学科有哪些?| 《10000个科学难题(海洋卷)》全网独家首发
+ g% D1 M7 A+ x& I, R5 ~' i' }
' j3 p! z6 Y `9 _1 G4 J
海洋知圈
- e- |! C6 B* X6 R" S, y
知晓海洋 | 探知海洋
宣传海洋 | 服务海洋 2 i) B! Z4 @1 p* i+ K
" k, r3 J5 w+ ]9 Y) Q
$ O: K" s0 Y7 v4 G7 U) f1 h
6 q+ M% j& N8 ~0 P4 H3 t/ u & A: m7 L i$ k" a! q' x9 X : {+ U# \/ [$ ~2 m; q" G9 R/ _ 2 Z& f2 ^& R3 _% Z1 f" W1 Y b& j, f# Z3 a- I \1 o% M
灬李佳儒灬
