浮游菌采样器在物体表面的3种采样方法! -浮游菌采样器使用方法
: q% E0 B5 K! U. F! d: ^% ~, I" J
下面,我们来介绍下浮游菌采样器在物体表面微生物测试方面的3种采样方法:
! Y2 V: x0 v3 r; `) C; Z
1、表面冲洗法
. j+ p: a: r9 y4 Y7 m, @# z$ \
表面冲洗法适用于监测大面积区域内表面的微生物含菌量,包括设备轨道、储水罐等。
! |" T3 P5 r/ Y+ W7 e. q
用定量的无菌水冲洗表面,收集淋洗水,用膜过滤法计算微生物的数量。
5 L; g$ ~+ ~8 M. O; d2 e
2、棉签擦拭表面取样方法
- x: ~% L0 E- p- g! O* G' B
棉签擦拭表面取样方法的取样面积一般为25cm2,人体表面擦拭至少应包括双手手指印、头、口罩、肩部、前臂、手腕和腿等。
' Z; r$ w* R9 G( g0 _1 F
棉签间接取样适用于不规则表面,取样时,手握住拭子柄,以30°角与取样表面接触,采用S型或Z型缓慢并旋转棉签充分擦拭。
" r/ X% I! V' C, u) s
如果拭子头为藻酸钙材料,则要用稀盐酸溶液作为稀释剂(比如质量分数为1%的柠檬酸钠溶液),这样才能让拭子头完全溶解。
% X5 ^1 y& v( ]! |
3、直接接触法
4 i+ V& K, J% z1 [9 t9 x! g& q
直接接触法是将接触碟直接接触需采样的物体表面,接触时间一般在10s左右,培养后便会长出菌落。
H4 W" \1 {. O' b" a3 _# O
因为该方法容易操作而且可以定量,所以,被广泛使用。但是,这个测试只适用于平整光滑的表面,通常在灌封或灌装后清场前取样。
' }2 h! [: W/ ^2 L# I' g9 \; ?
取样后,需用蘸有质量分数为75%的乙醇的纱布擦拭被取样表面,以除去残留。
( `4 f5 \5 m* T' T8 M$ g
将取样后并做好标记的接触碟置于培养箱中培养,培养箱的参数一般设定在30~35℃,培养72h后计数。
0 q- V# K2 h% ?2 u& A7 t ; }0 X$ ^5 B& ~" z% O 7 x. [3 a3 Q1 v7 r4 s" {/ Z% W9 l9 M, M8 W: D 9 a0 B9 ~. V6 D; M
瘦竹
活跃在2026-3-29
