4 S: g9 n; C: q2 j! H1 l
温盐深(Conductivity, Temperature, Depth)测量系统,一般称为温盐深仪(CTD),用于测量水体的电导率,温度及深度三个基本的水体物理参数。根据此三个参数,还可以计算出其它各种物理参数,如海水的盐度、声速和密度等。是海洋及其它水体调查的必要设备、海水物理和化学参数的自动测量装置。 ( w: B- r4 }, e& |& F0 c
温盐深仪是海洋(水文、物理、化学、地质、生物等)调查研究中最关键、最基础的测量仪器,在海洋经济开发、海洋观测、海洋国防建设方面有着极为重要的意义。 ) Z( n" j/ ]+ d) Z6 v
J! N" T. N$ [% @
自容式温盐深仪
. J2 b0 p" T, j8 i+ y- Q ) z- o( t$ W2 s7 |* C5 ~4 i
+ }4 T7 \' C/ B/ u# K" n 直读式温盐深仪 ; Z d( [" |1 Z, J
2 K# E2 w3 m' R$ @ 水德提供的国产高精度温盐深仪根据工作方式不同,分为自容式和直读式两种。 , b1 m* j0 m8 T) Q1 \* i
自容式:由2节3.6V内置锂电池供电,通过USB接口进行数据传输和采样设置,内存128M,可存储300万组CTD数据;最大采样频率10Hz(可调);采样间隔2分钟时,可持续工作400天以上。 7 k8 S; c3 s2 e D: P7 \
直读式:工作电压9-18V,通过RS232或RS485进行数据的采集与读取。 . |( \6 F1 x, N: J
传感器参数:
( Q& Y7 |) N. Z0 C0 G
3 S, M& {1 a6 S" I3 w ; h0 C' R. H6 } c' P( F
a$ {" P) \! b) C5 g 传感器类型 & e- I `5 S# ?) U! B( r: K
测量范围
4 e: o: b( H0 H" f( [1 O1 G 测量精度
0 s* N4 G: |& z 分辨率 # ?( W3 O3 S9 G. K' o* [
漂移 3 w7 @1 M0 x5 C. p
响应时间 8 n6 f! E8 e& ?
温度 ; u3 K$ D1 \3 Q+ e4 c, i
-5-36℃
, I# O% w7 o; Y( _ ±0.002℃ + |( d; R9 ]5 S0 h
0.0001℃
" P' B: h5 g9 r! ~6 R. c% ^: a 0.002℃/年
! N& \% o/ N% ^. H( t5 d/ x1 Q 100ms
9 c4 @- `' e+ V* S 压力
7 }( p6 F8 d/ e 0-6000dbar ' T: ~: F- }& T- W" Q
±0.05%FS : ]9 D, H) G0 O% M2 J
0.002%FS $ @- T6 X. V+ ?
0.05%FS/年
$ S9 a( ~( ?7 J# K! w: b 100ms
( |# n3 b" R- L 电磁式电导率
: r! A, \6 b1 I7 f. ?7 u 0-75mS/cm 4 o$ W1 A+ T! H: h* G
±0.005mS/cm ; t/ Q. i' ], J4 f5 }1 Z
0.0001mS/cm 6 h9 ~# x9 }4 s, S& ^
0.005mS/cm/月 . y6 q9 S- I. k4 P! l& u
100ms
* l' l& k! {4 K2 j 电极式电导率
4 B, T% J# }! i; f 0-75mS/cm
0 G4 o7 p- p1 D, P7 ?* i ±0.003mS/cm
2 {1 C0 s. L# [& e w$ B7 a' Z 0.0001mS/cm ) i! S8 P$ c' H, D2 D% R2 B
0.003mS/cm/月 . C _( J* u/ T/ ^5 W" d
100ms , S) S$ ^* c# u
+ A& \3 {! X* `4 ^9 h
! C5 x8 _( K8 g( Z) y' p ! `9 C+ S1 x! Z6 h* Z+ W
DW16系列温盐深仪订购信息: ! P, ^5 u- U. r( b, G
- A& K8 T# O+ U4 N2 r
2 R e n( D# X0 Y1 o6 d 9 x7 O& B8 E& }3 @! p
型号 4 M1 Z1 Z# B% q1 u% v& Y/ y
工作方式 $ f1 q5 b# e# Q p6 s% J& i
电导率 2 [- u' H8 K v$ D7 Y* x/ ~! o
外壳材质
5 V% u1 m: L) v: p) Q7 B5 e 耐压
7 t& A, y( W+ R 尺寸 ' W% J& q, t- M3 x- A
空气中重量
9 e- S+ ^$ R( R [ 水中重量 , h- h8 [" ` u' y- U
DW1613
0 o9 J f0 w. }+ h4 q 自容式 ! s3 b7 K' u* i8 m1 L
电磁式
2 L" p: X9 h% }) s. O; F O TA2 / C% ~: t: L1 n2 Y! \2 g
1500米
9 u0 Y# Y: v7 {& X5 R" t4 l: {9 N φ50mm*426mm
9 i5 e8 H3 y/ ^4 v+ v+ @ 2.0kg
. s$ }- D* i: n8 |% b& w1 S( e 1.2kg
- \8 T2 W9 f2 ^ ~+ \: |& T) t DW1613-D
4 w; s! a( }9 \% j& @; O TC4
8 z+ o R7 w# v9 P9 H: _. p1 P6 S. k 7200米
6 Q3 G( @" l; X. F( R9 w$ @/ b& A φ54mm*426mm 1 R7 G6 `$ C5 N/ x; t3 t; H- j2 G
2.2kg
w R; O, g l' f$ E- [ 1.3kg 3 ?: s& S* F/ H; D
DW1616 2 F' {* z9 I& B, D5 b
电极式
- S, A& D# X- o1 U TA2 5 L' w; \% i7 w7 {. _
1500米
" c; i7 w* `. R/ M/ z) X2 ^' h φ50mm*440mm % W8 C5 K) Z, B1 e) }. y
2.0kg
# p) k) n; [" I6 e 1.2kg
4 G6 I2 D6 {' l4 z' R DW1616-D 6 V" L! C$ n: U) X4 S
TC4 S5 r( A, L2 \3 d& A6 h
7200米
) i, e7 E1 E+ j φ54mm*440mm
' N: |( K. K- D3 U/ I! y9 Z5 b 2.2kg
, P7 H) {0 V& [, m 1.3kg q! m2 R& S! L$ r& V
DW1623
5 F/ M$ r$ V: X4 X1 _ 直读式 0 j) W4 }) M) J. `7 ?! b
电磁式 6 d- T- ^+ u& q
TA2
h2 Q& H8 O6 f 1500米
& o: `5 ?8 O2 T φ50mm*426mm
Z6 {& J+ ~, l8 |$ u: y 1.3kg , m: p9 ^* T: e1 i( s, D
0.6kg
- b' z2 C& s: x7 W DW1623-D _3 |+ C# P$ f5 E, V
TC4 $ e, ]9 S3 R3 k: `; W- L* Q
7200米
+ Q. i# a) R/ G% ]$ H F φ54mm*426mm 6 l' g& ]$ x! d) n% g d) y; K
2.0kg % ]5 q& ^1 z4 s1 a {( u% p
0.8kg
& b ?- u: J. y) T- [; } DW1626
+ Z6 ^% n; b: o1 n! o* R6 o 电极式 8 k* b3 y, F, b1 I* o/ V0 R& W# G
TA2
% z& w9 `8 i2 O" u5 }+ n: ^; M 1500米
: w( L8 }' k) ~2 N1 f! { φ50mm*445mm
6 {, p8 t$ A' c/ s! R) o; C 1.3kg
1 y: y7 W$ k! P; [ 0.6kg 7 ^/ @/ A2 \9 b4 X5 q6 o
DW1626-D
% w9 y- C: ?; D TC4 8 O9 Z8 `4 L$ v* y- X
7200米 7 Z+ ~4 F4 ]- h- K$ R* x
φ54mm*445mm
& Q6 Y2 Y& R% U5 N' [- T7 N+ M r 2.0kg
5 _: T" P) q; b% d- m0 x 0.8kg Q: e2 ]) I; \4 ]* D6 Q
: u7 S# B' _1 w+ i# v( |' Z
. v8 G. x9 j8 K/ d$ h& d+ M
# H$ ^0 Q% t* C" h6 @/ i( ~ DW16系列温盐深仪尺寸图: 8 k2 x2 u2 ?* p4 `8 N
DW1613
+ k5 S, F( D: ~/ b N
! P8 B R- u- w4 N& N% o DW1613-D
* Z# I* @8 A# Y& e0 E5 D( d$ h' V0 [ 3 S7 Q) Y4 `/ e& u/ b
) }. e! X6 {6 ?
DW1616 5 y0 g& _3 ~. u
% f: ?0 s# n# ~6 j' S5 P
9 e. H6 v- x! Q DW1616-D 9 B$ Q/ k" X/ i) M
( N5 A. d! g/ b. N7 ]9 ]" l ) M- N3 [ k7 L) A. R( E7 u
DW1623
& A, d2 x9 ?& r4 l# m' W/ [8 j
! k+ ]: H; Q3 X* {# o/ b3 \* E
" A( n' w V. o. C- u p DW1623-D
n0 |1 ^2 o7 n( ` & @. J; r! {) K& p# V
8 L$ R+ e k: e DW1626
# N% x7 D% J) I& g" j/ e! T) t + w# W- F* A8 j) T. E2 T, J
: f u1 K/ K3 p) u2 I
DW1626-D
- ?. r+ p1 k- l) j [
/ k3 {& e, o: {4 ^3 a* u! F, c
7 Q7 [& s2 h& g
8 d9 y. J1 f% \
8 \/ V) F3 L! J# a0 Z4 N$ G" O* B0 U k7 S6 |# m( q
