& X4 L* C5 U% g. x7 F0 E! I
SeaSPY型拖拽式磁力仪是专门针对海洋水文磁力探测的高等级精度设备,在全球范围内广泛应用于军队、海事、海洋救助打捞、水下考古等部门机构,是目前性价比最高的高等级精度海洋磁力仪设备。
4 h5 r- _9 O( G) y! P 功能特性:
/ s+ r! H g% u" J. b8 H% l 采用独一无二的Overhauser效应传感器,功耗低,精度高
( {5 [# M( K5 d/ A 全球范围内无盲区,无指向误差,无温度效应误差,无环境使用条件限制的进行磁力探测
1 j2 o$ d1 p4 g5 R 高等级绝对测量精度(0.1nT),最高可扩展到0.01nT(磁力梯度仪配置)
1 i5 a, j0 A/ k- g( \: Y1 W 传感器无维护成本,传感器上无易损易耗部件
, a2 i0 d. Z8 h* i" i' s 超低电源功耗,待机时1W,运行时3W,24V电池即满足一天工作需要
% t5 |3 e' X4 }$ f/ z SeaSPY采用全数字处理系统,有效避免信号传输过程中的噪音干扰 Overhauser传感器无需热启动时间,各种水温环境下都能立即开机工作采用科学质量仪器标准:稳定精确的时钟系统,无温度效应,无航行误差/ y( |" l; p) ?, U8 {* a1 k+ o
性能指标: 0 K# k- `* Q1 M: C* S& C, j8 I/ U
绝对精度:0.1nT 8 o h& D' J U' w3 q) I2 m+ f
传感器灵敏度:0.01nT,计数器灵敏度:0.001nT # g: s4 [: }9 e
分辨率:0.001nT,最大探测距离:450m以上
! v/ b! d% ]) _' c$ _2 M 功耗:待机时1w,最大3w
* o7 x* H9 g( a4 t6 W0 M 磁力探测范围:18000nT – 120000nT
3 e6 g8 B0 }. K7 u1 ]" o& u 采样率(可调节):0.1Hz – 4Hz
* t0 E) |) T% r- P( w 外部触发:RS232串口触发;通讯串口:RS232,波特率9600 ) Z) \' u1 u- J) p
工作温度范围:-45℃~+60℃ 1000m/3000m/6000m 工作水深可选# J/ m2 S7 p* X2 i& u6 G
e( c- b; ]9 e$ g2 l @! m9 v
6 A# O& J: r: k
* @% X1 ~0 V! f
, m0 C) `1 h& S2 u8 K
