0 \5 G6 h0 [- F( W ]+ j 摘要:硅谷“钢铁侠”马斯克谈到他的事业总是会提到“第一性原理”(第一性原理是基本的,基本不证自明的命题或假设,不能从任何其他命题或推导的假设),这是他事业底层思维的起点。而在地质工作者的心里也有个“第0定律”,地球有一颗火热的内心。 5 f7 E. @& f5 V+ o l( ^2 N
本文带你系统了解何为地热能及地热能的价值、技术分类、我国地热能资源的特点。供读者在了解地热能基本知识点的架构下,进一步深入学习、了解、进入当前“双碳“产业下的清洁能源。
) n9 f4 J6 X6 B8 ` z% ? 以下为学习资料。
' W" O. I' K' u. e 1
& _7 Y' v0 A f3 g 关于地热能的几点知识 + T/ F; Z8 m1 D& o9 y
1、地热能是指一种来自于地球内部并经地壳抽取的天然热能,是一种可再生热能。简单说,我们泡的温泉,看到的火山都和地热能有关。 % B! l1 p* f7 K3 i
2、地热能来自于地球内部的熔融岩浆和放射性元素的衰变。
1 C" m/ Z$ c" W2 f% h1 | b ~. D) q 3、地热随着深度的增加而升高,地壳平均增温率为30℃/km,地心估算4500℃,与太阳表面温度5000度差不多,可以说地球内心非常火热。 $ X# U, T1 W; n- [. ~: V
4、全球地热总量相当于煤炭储量的1.7亿倍,但地热在地表散发分布不均匀。
[* I |5 Y4 q* S/ D0 _ 5、地热在地壳板块边缘散热量大,部分在板块内部热点,如夏威夷。全球有4大高温地热带,即: 环太平洋地热带(目前开发利用水平高)地中海-喜马拉雅地热带(开发利用水平较低,但历史悠久。在意大利最古老的地热电站已经发电120年左右,我国西藏羊八井地热电站也发电40余年)。红海-亚丁湾-东非裂谷地热带。大西洋中脊地热带(大部分在海底,少部分在水面上,如冰岛)。6、地热在地表高温地热显示形式有温泉,间歇喷泉,喷气孔等。还有部分显示不强烈的,一般在沉积盆地。在我国西南地区的盆地尤为明显,称之为“热盆”。
2 g. n$ u9 A) d8 u 7、地表散热量不均匀,一般用大地热流值表示。大地热流值是指单位时间单位面积从地表散失的热量,是一个功率单位,一般用Mw表示。地表热散失很慢,均值87Mw/㎡。 ' C/ G+ ~3 {9 w
5 F8 M' t% e7 ^, T 2 5 \/ A8 [* w$ x! n6 W* }5 I
我国地热资源整体格局 , \/ T: ?7 ?' G- `) \1 N P) u6 g
1、“东高西低,南高北低”。
) S' y+ e8 {; }5 M" o$ H+ T2 D5 p$ m 2、全国热流值最高为青藏高原,部分地区达到150mW/㎡。 # h+ J) r% ~0 `0 i% V
3、按照最新测量,西北延申到新疆最西端帕米尔高原、塔什库尔干,也能达到这个数值,但塔里木盆地、准格尔盆地数值较低,属于“冷盆”。 . @0 |& G% ^# _5 U
4、东部延申到四川西部川西高原,云南西部滇西,热流值都很高。
& e( m" W$ S/ J' X3 }. H( U9 T 5、东南沿海地区如广东海南散热量也比较大,沿着东部向上到东北数值差不多,均为地热能较丰富区域。 3 W4 C! K; A- y2 k/ A
6、浅层地热全国均分布,中深层水热型在隆起的山区、丘陵、造山带、沉积盆地;高温地热资源在西南地区。
. h' G5 M7 P) L2 ]' C( H % N) v( X4 @& ?5 _ n
6、总量大。经过十二五、十三五期间地调局在全国调查数据显示,统计可采总量即3公里以内地热资源总量为26亿吨/年标准煤当量。是我国2020年一次能源消耗(约50亿吨标准煤)的一半以上。 # l: j; {9 |: H; O b: h# C" x
3
( ~4 J, Q6 @1 f" [% s 地热资源价值 * a1 o) |: h( X# G
1、地热是清洁能源大家庭份子之一,属于非碳基5大能源之一(太阳能、风能、水利、核电、地热)。 ; \% Q! ^; o+ H: t& c
2、地热能连续稳定,不受气候影响,可365*24提供基础能源,每年可利用时长超过8000小时。相当于太阳能发电时长的5倍多,风能的3倍多。 4 a3 {: h7 }9 _$ q) W I* G" Y
3、成本竞争力强,其中前期探矿成本约占总成本的一半。下表为全球数值统计,项目建成后不需要燃料锅炉,可低成本长期运行。
3 c- H: \/ D6 T: w8 |7 t1 c; s
- F/ E2 ] p4 W 4、二氧化碳减排优势明显。如果采用回灌方式开采,可做到完全清洁,且不会干扰地上水。目前冰岛普遍使用地热资源发电、供热,成为全球最洁净城市之一。 5 F4 e5 j+ y( K. K& X
5、属于最安全能源。 , o1 [! U( r# W& F5 L/ R
4 8 _; L% Z! O2 {' M0 F
地热资源开发利用 ) l$ [- C- @) ?. y
1、地热资源开发深度一般不超过3000米,所有地热资源可简单用6字概况“浅热、水热、干热”。
% N2 F% h+ D8 t6 j6 m: n! s* N( _ 2、按照开发深度分类: 5 a$ C7 T1 a' b0 o
( M& F5 C; } Y4 n7 \
3、地热资源利用技术 9 ~! L4 ~" P7 v/ _4 }; ?: l
根据地质条件、开发深度不同,常见以下4类开发利用技术: 浅层地热能取暖(制冷)简单而言,就是因为土体温度恒定,冬暖夏凉,可把地下水通过热泵技术(抽水+热量提取),进入水塔,送到用户。
0 m" h0 X- s: k8 d 中深层水热型地热能取暖在3000米以内含水层取地下热水,将热水抽至地面通过换热器把自来水加热后送到用户用于供暖。供暖后地下热水回水温度比较低(一般40度以下),再通过另一个井将其回注到地下。地下热水与自来水两套热交换系统分离,互不污染。这种对井开采模式是目前中深层地热普遍采用技术模式,已经产业化、规模化。
6 h' ~' C2 u& o 中深层地源热泵技术/地埋管技术在同一口井中安装两层套管,中间是隔热套管。隔热套管保证管的内外部没有流体的热交换,外层管和土体有很好的热交换。在外管里注入冷水,经过循环后从内管外壁流出,带出地下热量,实现“同轴双套管换热”。
4 o7 w- {, { a* P9 b/ g5 Z) W * ?# R1 L, z2 B9 e
该技术成熟、环保,对地下水干扰小,不受地理因素限制。相对于对井开采模式不足在于效率低,单井热量一般300KW左右,每延米150W左右。每口井的供热面积有限,投入产出比稍差。 中深层水热型地热资源电热联供当地热资源禀赋比较好的时候,在供暖上游加入发电环节(一般温度70度以上就可发电)。发电后余热进行梯级利用,进一步供暖,在热量提取充分后(余温30度左右)再回灌地下。这个过程技术叫地热梯级综合利用技术,或地热资源电热联供技术。也可加上天然气就成为多联供,一个能源站实现家庭用热、做饭、取暖及温泉旅游全解决。 $ ]" Q% s$ N# a+ d- v2 a7 q
+ r% P6 ?/ v; a9 r% V- ?4 t) c `
欢迎关注:公众号投资er日志
7 t# o! \: W9 ^2 m1 c# S l5 [2 k J. z% W( t* G' @" Y& Z& }
& K# _$ N8 E+ W5 N& P% G- t, h
7 X- I( r7 H0 y' e. K( X$ K3 `0 b
