海洋油污清理 -海面油污怎么处理
1 T8 F# B: k6 B- B: \: x" }
2022年1月份,南美洲秘鲁海岸不远处的一艘原油运输船受汤加火山喷发后引发的海浪冲击,大约有6000多桶原油(原油是未经提炼的石油)泄露在了海中。仅过了几天,这些油污就蔓延到了40公里之外的地方,使得秘鲁的部分海滩、海岸受到污染,影响了秘鲁的渔业、旅游业等产业。
, e6 `; }! N2 r* u7 A
% ?+ P' f3 | X) T
据悉,石油中含有的苯、甲苯等有毒化合物泄入海洋后,会通过食物链一步一步地富集。而且石油比水轻,会长时间飘浮在水面上,极易扩散形成油膜,隔绝空气,最终对海洋生态环境造成很大影响。
/ U2 q7 _) \/ b& w3 m# Y
( {2 J) h u( h- R2 V5 Z, o1 Q
/ p [2 C6 ?& h, _/ ?3 b
大片海洋被原油污染,想要完全除去油污,肯定没有那么容易。出于成本的考虑,秘鲁也只能想办法清除海岸、海滩边的油污,并设法阻拦油污向海岸边蔓延。
' t* _$ `6 }( P; O4 O2 R- t( {0 J
在这一过程中,出现了一个十分奇特的办法,就是用人的头发做成一个围栏,在海面上吸附拦截原油。对于很多人来说,这是不可思议的,毕竟哪来那么多头发。不过,秘鲁的当地人不分男女老少,纷纷响应了这次号召,上街排起长队捐头发。
; h6 c ^9 T7 w
4 U& K% ?* s8 `; N! V* D( @
其实,用头发吸附油污,此前已有先例。2020年8月,一艘货船在非洲毛里求斯附近海域搁浅,导致大约1000吨燃油泄漏,为了当地的生态,当地居民也采用了头发制成的吸油管拦截油污。
3 |5 P$ @6 { L G
% x5 f% ?. z$ h! g
根据相关专家的介绍,一公斤的头发大约能够吸附8公斤的原油。
8 Q: B; p7 W2 t3 p
用头发除油污,这背后是什么原理?
2 C+ |, a, Y3 F2 M# K* K. r
据专家介绍,头发能吸附油污,是因为头发主要是由角蛋白构成的,具有吸油不吸水的特性,是一种很好的原油吸附剂。
) d- t' F8 W+ f4 k, C
很多人以为头发表面很光滑,如果用显微镜看,就会发现头发表面遍布着各种孔洞和缝隙,这也能增强吸附能力。
9 ~ q! ]* s! P6 H
4 S% k! D" l, G, i9 y j
明明是头皮出油,头发却很油,就是因为头发拥有这种吸油特性。正是这种特性,使得头发能够像海绵吸水那样,很好地吸附原油。把头发捆绑起来塞到网中,制成的围油栏可以用来拦截吸附海面上漂浮的原油,可以有效防止油污扩散,而且还十分环保。
) K1 T. i# r' b5 ^* m u
其实,狗毛、羊毛等动物的毛发也具有很好的吸油特性。一些海洋动物会受困于石油污染,就是因为那些动物的毛发能够吸附石油。
, L% {/ \% ~0 N- d% S
头发吸油污,这种方法虽然可行,但是并不具备大规模实用性,毕竟人头上就那么一点头发,就算再利用上其它动物的毛发,也没有多少。
* g' }: p0 B2 v c- e2 C# ]
# L, W8 J/ N- J+ o
6 `1 M3 |) g! t( Z, T; B, e2 S
来算一下,就明白了。一桶原油大约137公斤,在秘鲁海岸边泄露的6000桶原油共计820吨。一公斤的头发只能吸附8公斤原油,要想吸附这次泄露的原油则需要大约100吨头发。
0 w7 A# G t M+ V$ ^2 X
男性一般以短发为主,很多就几厘米到十几厘米,就算剃光,估计也就一两左右。女性头发平均也就几十厘米,很少有超过50厘米的,全部剃光也就几两。这么算下来,男女平均分配,凑够一公斤头发再怎么也需要10个人。
! J% Q. `7 h" d0 t% V9 _$ s) w3 h' @, X
按照上面的估算,清理820吨的油污,至少需要100万人剃光头,才能凑足吸附油污的头发。可见,这种方法只能起到一个辅助作用。不过头发没了可以再长,环境被破坏了就很难恢复。
/ b/ C( W8 ], W. a5 ]# u. y
w8 R/ ]! x5 d, R4 i9 O. N
实际上,这种海洋除油污的方法并不是主流。目前普遍使用的吸附原油的产品是聚丙烯(主要用于吸附海面原油泄漏)和泥炭藓(主要用于吸附陆地原油泄漏)等人造物。实验数据表明,聚丙烯在海洋中吸附原油的能力比头发强。
: H7 \3 {4 t% J- k' }$ r) c
微信公众号:科学探索菌
5 D; i$ `0 }! _
/ `5 K$ `: q1 G ; d' v* ~, C& E. X- J1 c( A* h & ]1 S: f6 ^& _& U' ?" I% ^6 j O" w' S5 c$ A e% P
张进国
