; L, E+ h9 U N* k- t, N
原标题:生物技术资产追踪 : Q$ d* q% o1 o l# J
* L8 U. A$ `# c0 _0 ^
2 J6 j6 v$ h8 D7 Z! T 资产跟踪系统无论在何处实施,都有助于增强质量控制、简化运营并减少资产损失。该系统实时定位和跟踪资产并自主报告其状态。这使得生物技术客户能够监控任务进度、收集有价值的数据并在出现问题时生成即时警报。
6 P1 J. z! N# T5 `( s- h, v4 V6 v0 ^ 问题:敏感的、即将到期的资产
. u$ a& b3 [* ~ 生物技术工艺往往在严格的参数下运行。温度、湿度、位置以及与其他材料的接近程度都可能对分析等生物技术资产构成危险。安全法规也添加到了列表中。 + h+ a- a5 s W4 ?# U
这些参数也可能随着生产过程的每个步骤而变化,这使得资产监控变得更加困难。例如,检测可能需要在一个阶段保持凉爽,而在另一阶段保持高温。在此过程中丢失该检测(或一批检测)的踪迹可能会很快使任何已完成的处理工作失效。
. s& p \3 ]8 x7 G: d& I4 _) q 即使这些风险很小,跟踪生物技术材料也可能需要大量的管理资源。这可能包括手动库存检查以及对每个生产阶段进行繁琐或容易出错的步骤。任何这些问题都会限制产量并延迟项目完成。
- ~5 u" Y' V% {# @
" \7 u! n4 J% L- N+ s/ \0 Q7 x7 h 解决方案:WISER 的资产跟踪和微定位系统
" c4 N3 l. F8 D5 J! _) Q 在生物技术处理环境中,时间敏感的检测被放置在大桶中。这些检测是通过从一个区域转移到另一个区域来进行的,每个区域都有一个独特的完善或生产阶段。例如,一个房间可用于紫外线处理,而另一个房间可用于物质合成或等待期。
2 m! ^+ U3 Q2 j7 F" p7 _  4 w( V& w* j3 Z+ ^& @8 z+ @+ s
通过在每个桶上放置资产跟踪标签,流程经理可以立即查看每个化验在设施地图或平面图上的位置。他们还可以查看资产之前移动过的位置以及在每个区域停留的时间。这提供了足够的数据来评估进度,指示是否跳过了任何步骤,并确定过期的检测可以安全地保留在原处多长时间。 2 n1 X+ l, A! `- j6 p6 d
同时标签包含温度传感器,因此坐标数据可以与环境参数配对,以进一步定制解决方案。这些数据非常宝贵,因为生物技术过程通常是有时间限制的或对温度敏感的,而且许多检测很快就会过期,并且在每个阶段都需要精确的管理。
2 H% Y8 p+ J) {' W 结果:始终保持当前的资产位置 " W, j ^$ h; ~3 N! a N3 R
现在,流程经理可以立即查看检测是否被搁置、接近保质期、在错误时间移动到错误区域或接近温度违规。他们还可以根据资产状态自动发出警报和更新。
4 M& G% \: p7 G7 S 该 RTLS 应用程序还揭示了流程中的拥塞程度,例如,如果一个生产阶段有 20 个桶被滞留,而另一个阶段是空的。过程数据有助于调整时间表、改进性能并确保每个样品的稳定性和质量。 ' }, P @: g' @" a& O( }, {% y8 _
即使产品到达安全存储目的地后,资产跟踪系统也会发送不间断的数据流。由于 UWB 系统可在室内和室外运行,因此它甚至可以用于跟踪生物技术产品从校园的一个设施转移到另一个设施。返回搜狐,查看更多 # |# a# t( X* D4 U: Z: f
! {& M2 W9 u) Y& g. K- x G 责任编辑:
; ]! ]8 X" ]1 k' C4 v/ u+ \9 |1 L' |: a) W9 u. [
" ^/ r) b# W( x: j( H' e, n
* L% E2 ~0 {, C* V' I0 z# w! Y+ O% y5 E
7 s8 d5 e M) g |
