海洋油污清理 -海洋油污清理方法
" I6 E& F/ a1 f! `: ~( P: K
/ ^8 y2 L( T5 X" }
油渍清洗的小妙招,实在太多了。多年居家清洁经验,总结出以下7种方法,前面6种主要是生活常用物品,最后一种是重点推荐的,非常好的产品。
' n6 ]; B& ]+ y; m
5 }2 E* L& h( H3 z0 n8 q" X" v4 ?; h
第一种:牙膏去油渍
# c0 b) o; C9 @: Y+ q
衣服上被辣椒酱等油渍沾染后,挤点牙膏于渍处,轻轻擦几回,再用净水搓洗,油污即可清除。
7 o" y7 V2 \+ ?6 ^% i' A
第二种:淡盐水去油渍
# R) s" J2 N" t5 H V' S
针对衣服上的油渍,淡盐水也是不错的清涤剂。在洗衣服之前,可在水中放入适量的盐,搅拌待其全部溶化,放入衣服浸泡四+分钟左右,即可正常洗涤。油渍很容易被去掉。
% }) _ a G* P `8 {, w1 \$ y
( B$ _& o6 |" I4 g
第三种:白糖去渍法
% M' u ]) h6 ^% s. _. \
首先把沾到衣服污渍上的地方弄湿,然后再撒上一层白糖,用手揉搓,这个时候我们可以看到衣服上的油渍已经在白糖上了,再用清水清洗一遍,油渍就会不见了。
! y- H6 V+ W% n- ~
第四种:洗洁精干洗去油渍
: l' G$ S2 e) d+ O' ?4 m0 R
衣物上不小心滴上了油,在洗衣服之前,保持衣服是干的,然后在滴油的地方滴上洗洁精,再搓两下,洗的话就不会有油印子了。
) f* m5 I" J9 V8 _ _% t
第五种:火碱去油渍
. e" w5 e& n/ ]
火碱是一种工业原料,去污能力第一。常年污垢的衣服用火碱能轻易的将其洗白。但是在使用过程中一定要注意安全。可先戴手套用热水将其溶化,然后将衣服浸泡其中半小时左右,即可见水变成黄色,衣服变白,油渍被轻松去除。
# g3 p G! u* d. V- n
第六种:滑石粉去油渍
( Q' ^: Q5 R1 r; J& |
丝绸衣服上有了油渍,可把滑石粉调成糊状敷在油渍处,停留一段时间后,揭去滑石粉,再在丝绸上垫上簿纸,用不太热的电熨斗熨平。
[8 T8 E) |' L# n1 z* y2 `; [/ r. `
' f% F8 k; p. g
第七种:洗衣液去渍法
4 F7 \) f# d/ z9 m1 m
这里重点讲讲含有海洋生物酶最新技术的立白御品的立白海洋洗衣液,它含有一种海洋黑科技。
8 y9 j# Z+ ~7 y) B- h3 `. b( g
立白海洋洗衣液里边的海洋生物酶,来自于一种深海的红海藻。红海藻对环境的要求特别高,只有纯净无污染的海域才能生长。整个地球只有远离尘嚣、遗世独立,且安全无污染的极少部分海域,才能生长这种红海藻。因为红海藻能吸收波长较长的蓝光,因此可以比其他藻类生长在较深的海域。立白海洋洗衣液中添加的PDE生物活性酶,就来源于深海红海藻的提取成分,具有纳米级经净渍的能量。这种来自海洋的黑科技,能轻松瓦解顽固污渍,对比普通标准洗衣液,它去除皮脂类污渍,如汗渍、油渍、口红渍等提高50%;去除蛋白类污渍,如奶渍、血渍、汤汁渍等污渍的效力提高198%;去除淀粉类污渍,如粥渍、面条渍等污渍的效力提高99%。它所做的更多是深层的清洁,而并非只是表面上清除污渍,所以题主问到的这种辣椒酱油渍,立白海洋洗衣液能很好去除,且不仅仅在衣服表面上。
1 y% G5 S6 N3 @* A: U$ k S% }
- }0 h7 O& k3 q B. s1 Q
这款洗衣液还添加SRP御渍因子,形成衣物保护膜,隔绝污渍附着在衣服上,让衣服保持干净,防止衣物变黄变旧变硬。所以像题主问到的这种去除辣椒酱油渍,衣服通常容易变黄变硬,立白海洋洗衣液能很好解决这个问题。
1 x% v7 u T; g; q
还有以下一些总结下来的简单搭配,大家也可以根据污渍的种类,需要用到洗衣液的,也可以用立白海洋洗衣液,搭配使用:
5 F/ T( l2 I( Q7 L
奶渍:白醋+洗衣液
3 K n- g+ C& R$ \2 v9 W7 p
尿渍:冷水+酵母
. D: M4 |9 E8 Q* R9 \1 Y6 }# r
粑粑:小苏打+肥皂
$ \" F+ l" @8 h: f ]) F% b' o$ y
汗渍:温水+洗衣液
4 ~1 t7 ]1 D+ R0 O' u7 `
血渍:冷水+肥皂
: ]7 l/ N* O+ O" W8 m- \5 [# c; K
油渍:洗洁精+洗衣液
: l+ A/ }/ u b8 A0 ^9 H
酱油渍:小苏打+洗衣液
! s7 ~0 Z4 N& A( i) O9 |% h
笔渍:牙膏+冷水
U, L% j0 s' ^) _: D8 V/ y
果汁:盐+洗衣液
: ~# @# `' _9 \: d
咖啡:热水+盐
1 p& J" W$ L) M( \2 _9 b+ h
发黄:橘子皮+淘米水
& ?# _5 f* w& P
霉点:彩漂剂+暴晒
- x4 s4 E# J: w) `# ?5 q- n! Z
口香糖:冰箱冷冻
+ U- L" L5 W" H
口红:小苏打+洗衣液
! N& X: F2 _& O! Q' J6 s
膏药:酒精+洗衣液
" g4 {0 P. r% @; H
蜡烛:卫生纸+熨斗
, I. d% o. ]: V# w
水晶泥:冰箱冷冻
% {6 x8 K1 |& P2 s, s; D
蔬菜汁:盐+洗衣液
+ ]: c. u R+ F% W. @ a1 W5 l$ V) [
胶水:清凉油+温水
" X8 O+ K w5 E# L# y; ?6 H
颜料:洗洁精+洗衣液
; i( t* M' i7 D
立白海洋洗衣液链接如下,有需要的可以点击购买
! q5 ^6 p. S9 S 1 S- T! V3 g/ K
+ ~5 L! i. ^+ L( D0 d! Q * A1 i" t! \9 f- j: p: X 1 j. D4 D8 r: |: C7 O- X 3 B# d0 m4 ]# D' [) G9 v 6 w+ P* w- e0 r/ P- f
城市一隅
活跃在2026-3-25
