海洋生态修复知识-牡蛎礁跟踪监测 - 海洋生物追踪技术
: o" M; s* I' P5 P
牡蛎礁跟踪监测
6 V+ M4 P) [, l$ ]% P; G, }, ~
01跟踪监测的目的
" i+ w0 G% g: E4 @9 @7 [: [
建设项目海洋环境影响跟踪监测的目的,是通过对由于建设项目的施工和运营而对海洋环境产生的影响的跟踪监测,了解和掌握建设项目在其施工期和运营期对海洋水文动力、水质、沉积物和生物的影响,评价其影响范围和影响程度。
0 w; F4 M K% q
牡蛎礁是由大量活体牡蛎及牡蛎壳固着于硬质底表层所形成的礁体,广泛分布于我国沿海地区,具有净化水体、提供生物栖息地、削浪护岸等众多生态系统功能与服务价值,同时其具有巨大的固碳能力,据研究统计,每公顷牡蛎礁约可固碳27吨。为此世界各地开展了各种类型的牡蛎礁修复研究并取得了一定成效,但牡蛎礁修复后如何养护仍需要科学数据的支撑。
0 E; W. ? X0 ~+ F9 p; t ' k& Z& h. H) E) P# ?# L6 k
牡蛎礁跟踪监测调查依据团体标准《海岸带生态减灾修复技术导则 6部分:牡蛎礁》(T/CAOE 21.62020)和《海岸带生态系统现状调查与评估技术导则第 7 部分:牡蛎礁》(T/CAOE 20.7-2020)等设置跟踪监测内容,在已进行牡蛎礁修复的区域进行海洋环境、海洋生物、牡蛎礁等调查,科学评估修复工程的效果,为牡蛎礁修复工程项目的后期养护提供科学依据,从而确保达到牡蛎礁修复预期成效。
& [ t3 u; m2 t2 W% Y% ?
02牡蛎礁跟踪监测参数
' b1 L& l" @9 a5 i: s ^5 g
* P6 k: X$ z8 q7 F. ^% {
图1 牡蛎礁跟踪监测参数表
. _5 B3 O7 N8 w
03跟踪监测调查方法
: M0 k1 S) @4 o: ^' S# @8 P2 N
1、牡蛎礁调查
1 U* U4 ?# j; O# u9 B/ @+ |
1)牡蛎礁斑块面积
9 }( u$ x: d, a/ V m# A# w& ^
潮间带可采用无人机航拍或测距轮调查每个牡蛎礁斑块的面积。
; S( g; H5 S2 W* i+ p( R
潮下带可采用声纳法调查每个牡蛎礁斑块的面积。
# `! b: q% M5 g7 w& ]6 [7 L$ J
野外调查结束后,采用 GIS 平台对野外调查的图像进行空间分析,勾绘牡蛎礁分布范围,计算牡蛎礁斑块面积。
$ ]9 a( D0 w, A1 {) t
2)牡蛎礁体高度
9 A& l1 q+ r* b5 R% H" R
礁体高度为礁体相对于周围底质的高度,应沿礁脊方向或长轴中心线方向进行测量。
! c/ d( F8 o/ h( S5 K/ x) g
潮间带牡蛎礁高度调查采用人工测量方式。礁脊长度大于 200m 时,每隔 20m~50m 测量一次;礁脊长度小于或等于 200m 时,每隔 5m~10m 测量一次。
: e. I9 }6 O. ^
潮下带牡蛎礁高度调查采用多波束或单波束,结合侧扫声纳和浅地层剖面,辅以钻孔验证。
7 R7 @2 W+ p1 q i5 }
}! h5 N O* k) I. E% o
图2牡蛎礁区水深地形测量
, e }0 V/ p+ a& z% ?7 J8 W
3)牡蛎密度
( V. ^* O5 D- J' b
统计样方内活体牡蛎数量,换算为单位面积数量。
' \8 ^$ x, s+ s$ N5 _
) b: C: i3 n/ _$ Y$ h
图3牡蛎礁区牡蛎密度样品采集
9 r0 v1 d: n* x- `5 c* i$ w( z1 _
4)牡蛎补充量
5 ]0 k) E( H. H& m. r# s: F. X
统计样方内壳高小于 20mm 的活体牡蛎(含成体牡蛎壳上固着的牡蛎稚贝)数量,换算为单位面积数量。也可采用的挂板调查,选择牡蛎排放高峰期前挂放,排放高峰期结束 3 个月后回收。
( D# F; h$ D0 J A2 @3 B: C! J
8 H& [2 H) P+ o& v" s
图4牡蛎补充量挂片采集
1 Q/ I6 F N; Q
5)成体牡蛎比例
% d2 u- m. R( H) N( T
统计样方内活体牡蛎数量,统计成体牡蛎所占比例。
" s& A' Q; C0 V; p1 A) n6 ?; W0 S
9 ]5 [" S8 @: g8 C7 ^* Y+ d( k
图5牡蛎成体比例统计
0 ]8 B) _8 C8 |6 e, u
2、生物群落
" ~, @- Y, W# ^/ S
1)定居性动物密度与生物量
4 ?* C& L: {: W- J8 Y; d
  采用拖网等形式捕捞站点内定居性动物,测算其密度与生物量。
7 t" `1 n( F# L* ^2 i/ T+ [
3、水环境
; z: m7 E( ~. H% G: a# @ H$ r
1)水温、盐度、溶解氧、pH
* c; w* m {* b Y
水温使用便携式水温计随船站位测定。盐度、溶解氧、pH值使用便携盐度计、便携溶解氧测定仪测定,或者采集水样带回实验室测定。
7 Q$ l8 r/ D3 ]# b- U4 l" N
' {, R8 l4 Q) p7 G* W, X
图6溶解氧测定
+ S' e9 p' w, f0 S& I" e
2)悬浮物浓度
: `2 R8 m! @# b% n
一定体积的水样通过0.45 m 的滤膜,称量留在滤膜上的悬浮物质的重量,计算水中的悬浮物质浓度。
+ r" _4 u, X7 O* i- V0 n* C9 C
|6 P" D# ?0 l* q* H. s" F6 B* p) r
图7悬浮物过滤
- M& Y# q7 l' e& X$ O$ Q
3)叶绿素a浓度
" Y/ c( A6 C1 F$ {3 D" @
  采集水样后使用荧光分光光度法或分光光度法测定
" j& c' r% ]" y$ k1 ^5 A9 x4 G- n
荧光分光光度法:用丙酮溶液提取浮游植物色素进行荧光测定,根据提取液酸化前后的荧光值,可分别计算叶绿素 a及脱镁色素的含量。
) Y) z9 n+ L- c4 r# P/ J
分光光度法:以丙酮溶液提取浮游植物色素,664 nm波长下测定吸光度,分别测定叶绿素a的含量。
4 {4 w" W, d0 e) ^' P) z
! n7 N5 I$ v- i7 }: v+ T3 E
& z$ g0 w) A, F* {
1 u& J: w6 `+ h N8 s , g" q/ ~+ d1 W% u8 P; B ' @7 v9 C! ^7 J% }! Y 3 U" V* }( P' U0 M2 t: h- K, r7 ]/ r; G
城市一隅
活跃在2026-3-25
